повернулся шкив, сбой зажигания
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> повернулся шкив, сбой зажигания вывод темы на печать
movsi
На форуме 6 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:01
утром очень нужный момент завелась и сразу заглохла и больше не завелась машина ваз 099 инжектор, крутил крутил никак не заводится потом посмотрел зажигание, установил метку на маховике смотрю метка на распредвале три зуба впереди, а шкив коленвала вообше в низу метка там где зубьев нет, вообще непойму как такое может быть я видел чтоб шкив коленвала поварачивается , но как 3 зуба впереди оказался шкив распредвала или там маховик тоже может повернутся обода, ремень давно не трогал
movsi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
movsi
На форуме 6 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:03
машина в последняе время плохо тянула думал дмвр сдох я его поменял поставил другой но тоже умирающий, если шкив надо покупать какой лучще будет? или выбора нет вообще?
1,6 16в. 52 дрос, паук 4-2-1, Г.П 3.9
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:04
movsi
зубья у ремьня все наместе?
шкив генератора который на коленвале крепится стоит мёртво не провернуло?
movsi
На форуме 6 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:05
зажигание меткам по распредвалу и маховику поставил но не завелась, метка на шкиве коленвала вообше внизу она же вроде по середине ремня должна быть
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:06
movsi
разбирай все нафик и смотри шпонку малой шестерни, которая на колене и посадочное место шкива коленвала (большая шестерня) - осматривай. Все собери - выставляй с проверкой 3-х меток, если мотор 8 клоп.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andreyal553
Авто: Которое дизелит
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:07
При прокрутке стартером распредвал крутится?
The truth is out there.
andreyal553 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:08
+много.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:09
Dranik писал(а):
+много.
конечно... опыт имеется. в прошлом году я грандиозно опосрался со шпонкой cry hehe
movsi
На форуме 6 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:11
зубья все на месте, но шкив где нет зубьев который на коленвале , ремень по середине где зубьев нет проходит должен. а там это часть внизу
movsi
На форуме 6 лет
Авто: ваз099
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:15
короче разобрать надо все, там большая и малая щестерня прокрутилась другого вроде не остается, про малую шестерню я не подумал
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:20
movsi писал(а):
разобрать надо все
да. и проверить совпадение метки малой шестерни и маховика - понять - все ли нормально со шпонкой. иногда видно глазами или от руки шевелится.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:23
да, обычно большой зубчатый шкив гены проворачивает от плохой затяжки и всё привет.
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 12:25
+1... было...
Базилио 55
На форуме 6 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 17:41
movsi
У меня что то похожее.
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 17:49
я бы ВМТ на маховике проверил по поднятию поршня в 1 цилиндре.
fantom343 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Базилио 55
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 19:05
Извиняюсь, сам объе....ся. На маховике метка не лунка а риска. Они рядом.
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
Сообщение Добавлено: 27 Января 2012 19:42
hehe бывает, пару раз наепывался)
и про шпонку тож было, шкив проворачивало, метка на шкиве кв не на месте была, шпонку колена свернуло, разбило паз на колене, хорошо что хоть зафиксило так, иначе превед клапана facepalm
TAZ forever!
#МиХа# сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 01:34
ТС... Посмотри шкив, который без зубьев, как ты говоришь... В нём мог треснуть резиновй демпфер, и его провернуло... Следовательно ДПКВ выдаёт чушь о положении колена, и искра будет не тогда, когда нужно...
Это как вариант...
kazak1102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 08:47
Это как вариант...
У меня этот вариант был, мастер тупо загнал саморез в остатки шпонки, сказал, что след.замены ремня хватит. Езжу пока, но демпфер, шкив и шпонку уже купил... Smile
And on the eighth day, God said: "Alright, Murphy, you take over now!" ©
с016кт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
