амик61
Авто: типерь карейская
сразу извиняюсь если такая тема была, порылся в поиске не нашел.
летит из сапуна вода ,набирается в кастрюлю и начинается веселуха. закидывает свечи черным нагаром .проблема возникает третий раз. грешу на бензин ,начинается после заправки км 15-30. после заправки у другого оператора проблема исчезает. разьясните процесс образования такого явления.
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
амик61 писал(а):летит из сапуна вода ,набирается в кастрюлю и начинается веселуха. закидывает свечи черным нагаром .проблема возникает третий раз. грешу на бензин ,начинается после заправки км 15-30. после заправки у другого оператора проблема исчезает. разьясните процесс образования такого явления.
скорее всего это не вода, да и как она может попасть через сапун, если есть в бензине?
1. Она сквозь поршни не протечет
1. Испариться мгновенно, потому что в цилиндрах очень жарко
амик61
в том то и вопрос как . это точно вода. сегодня сфотографировал.
26012012006.jpg |
крышка с каплями |
107,87 KB |
360 раз(а) |
26012012007.jpg |
сама кастрюля |
181,43 KB |
436 раз(а) |
Андрей 57 rus
Авто: ВАЗ 21099. 1999г. карб, ксенон в птф, Калина 1119 1,6 8 клоп 2013г
была 2 раза такая шляпа из-за плохого топлива, 2 раза заправлялся на одной заправке и врезультате этого через 30 км машину начинала тупить, когда открывал кастрюлю видел воду с чуть маслом. при продуве карба находил водичку в нем, И все два раза на злополучной азс, на других всё отлично. Но на фотках как то много у тебя там "надышало", у меня чуть было.
амик61
это за тридцать мин. было больше.за 250 км четыре комплекта свечей благо при замене не выкидываю.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Андрей 57 rus писал(а):это за тридцать мин. было больше.за 250 км четыре комплекта свечей благо при замене не выкидываю.
многовато. даже не знаю, что такое...
Андрей 57 rus
венттиляция картера я так понимаю ты чистил?
амик61 писал(а): это точно вода.
Лизни.Не сладкая?
С утра при заводке не троит?
По трассе температура двигателя не ниже 90 градусов?
амик61
Андрей 57 rus писал(а):венттиляция картера я так понимаю ты чистил?
ни разу, но думаю что проблема не в этом.
амик61
т808 писал(а):амик61 писал(а): это точно вода.
Лизни.Не сладкая?
я жжжж прилипну
а если серьезно не тосол на вкус не пробовал но на морозе замерзает.
заводится отлично.
температура нормально.
первый раз проблема возникла в сентябре на трассе после заправки полного бака. пока не выкатал бензин и не заправился закидывало свечи.
второй раз в ноябре все точно также.
и сейчас залил дешку. после заправки у другого оператора все отлично работает.
все три раза заправлялся на одной и той же заправке
амик61 писал(а):я жжжж прилипну
Кто же железо лижет,тем более на морозе?
Пальцем касаешься капли влаги,а потом палец на язык.
Когда например краник печки потечет и ковры в салоне намокнут,не вылизывать же их языком,чтобы убедиться что это Тосол?!
амик61 писал(а):первый раз проблема возникла в сентябре на трассе после заправки полного бака. пока не выкатал бензин и не заправился закидывало свечи.
Ну тогда и вини заправку,если все так очевидно.
barabuler
Авто: ваз 21099 карб 1998г.ваз 2170 2008г.
конденсат там будет полюбому при коротких поездках в холодное время года. Простой способ поставить маслоулавливатель. И чистота в кастрюле когда на высоких оборотах едешь и нет конденсата зимой. Делается из бочка тормозухи от классики.
амик61
barabuler писал(а):конденсат там будет полюбому при коротких поездках в холодное время года. нет конденсата зимой. .
в первый раз случилось в сентябре при +10-15 градусах
амик61
т808 писал(а):амик61 писал(а):я жжжж прилипну
я жжжжж смайлик поставил
интересно само явление
Мягко говоря, это лёгкая неправда... Может быть, а может и не быть...
barabuler
как бы личный опыт. До работы 5 км примерно раз в неделю откручиваю крышку там чуток конденсата и масло даже скорее не масло а "майонез". Ну а вообще эта приблуда скорее добро чем зло да и бюджет 100р.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Выкинуть сапун вниз уже предлагали? Правда тогда есть вариант по трассе ковырять уже карб-от льда. Или наоборот? Чет подзабыл уже.
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
амик61 писал(а):ни разу, но думаю что проблема не в этом.
Прочисти всё же. И думаю надо сделать сделать маслоуловитель, как тут сказали, и посмотреть как дело будет.
