frol
Привет всем!Проблема такая:вчера приехал с работы в 4 утра,оставил машину под окном,а в 5-30 сосед,вставший по нужде, в окошко увидел троих подозрительных типов у машины(2112).Он крикнул-те ушли.А иммо у меня неактивирован , потому,что при покупке у одного из диллеров мне там посоветовали этого не делать(типа может глюкануть,а особенно зимой . покупал осенью).В дополнение к этому, прочитывая форум ранее , наткнулся на такую мысль:почему ВАЗ сам не активирует ИММО? Может на самом деле не все так благополучно здесь?Если не трудно,давайте еще раз пройдемся по этой теме- нужно ли активировать иммобилайзер или это все- таки может вылезти боком в один прекрасный момент?Заранее благодарен всем!
frol писал(а):Привет всем!Проблема такая:вчера приехал с работы в 4 утра,оставил машину под окном,а в 5-30 сосед,вставший по нужде, в окошко увидел троих подозрительных типов у машины(2112).Он крикнул-те ушли.А иммо у меня неактивирован , потому,что при покупке у одного из диллеров мне там посоветовали этого не делать(типа может глюкануть,а особенно зимой . покупал осенью).В дополнение к этому, прочитывая форум ранее , наткнулся на такую мысль:почему ВАЗ сам не активирует ИММО? Может на самом деле не все так благополучно здесь?Если не трудно,давайте еще раз пройдемся по этой теме- нужно ли активировать иммобилайзер или это все- таки может вылезти боком в один прекрасный момент?Заранее благодарен всем!
Считаю что нужно, лучше я сам не уеду на своей машине чем уедут враги! У самого активирован 33 тык.+ штат никаких проблем, тьфу*3!
А в наших машинах вылезти боком может все что угодно! Ты же не возишь с собой бензонасос, МЗ, ДК, контроллер, кучу релюшек, Цшку и т.д......
SergioG
635 вопрос на тему "...нужно ли активизоровать иммобилайзер?". Мое краткое мнение - нужно. Проблемы с иммобилайзером носят умозрительный характер и последнее время становятся все более редкими, а польза от иммобилайзера есть совершенно конкретная: эта совершенно автономная система, единственный способ его обойти - это сменить ЭБУ - хотя время этой процедуры приближается к 3..4 минутам, но пацанам и наркам это не по силам. Вот строго говоря и все...
603
SergioG писал(а): эта совершенно автономная система, единственный способ его обойти - это сменить ЭБУ - хотя время этой процедуры приближается к 3..4 минутам...
я тоже так думал до последнего времени вот сцылочка:
http://www.keeloq.boom.ru
Цитата:Изделие 705 (707) предназначено для тех же целей, что и изделие 409, только применительно к штатным транспондерным иммобилайзерам автомобилей. Изделие состоит из двух устройств, связанных между собой устойчивым каналом радиосвязи, первое из которых входит в контакт с чипом вмонтированным в ключ зажигания находящимся у владельца, в то время как второе устройство взаимодействует с базовой (автомобильной) частью транспондерного иммобилайзера. В зависимости от комплекта поставки возможен либо автономный канал связи, либо использующий сотовую телефонную сеть.
в сути радиоудлиннитель для иммо
в переводе на русский алгоритм такой:
1) изделием 409 сканят брелок где нить на стоянке у супермаркета
2) один из уродов увязывается за тобой
3) второй урод отпирает машину и приставляет одну часть Изделия 705 (707) к антенне иммо
4) тот что рядом с тобой подходит на расстояние менее метра и через мобильный канал связи твой иммо стыкуется с брелком мирно лежащим у тебя в кармане
если нет механики и секреток - урод легко уезжает на машине...
ну-ка, кто из вас носит брелок АПС-4 в фольге?????
HP77
А я всё равно считаю что активировать надо, т.к. Изделие 705 (707)
есть далеко не у каждого угоньщика т.к. стоит довольно таки дорого
а те гады у которых он есть специализируются в основном на дорогих машинах(читай иномарки) вот...
Последний раз редактировалось: HP77 (02 Марта 2004 12:54), всего редактировалось 1 раз
ЮРИЙ 177
Опять началось. Активировать - не активировать? Зачем всё это переливать из пустого в порожнее.
Здесь уже как в сериале стало.
Обсуждаем 1.000.000 раз обсужденное.
Без обид.
yuk18
Считаю, что нужно активировать. Ссылки на то, что может глюкануть некорректны. Глюкануть может все, что угодно. А в иммо на случай глюка предусмотрена процедура обхода. Да, процедура возможно и сложновата, но я для себя распечатал инструкцию по обходу мелким шрифтом и вложил в права рядом с краткой инструкцией по сигнализации. Теперь я уверен, что заведусь всегда. Нужно помнить только шестизначный код. Сама процедура обхода на контроллере Январь 5.1 занимает несколько минут.
Почему не активируют на заводе. Этот вопрос освещен в одной из статей по иммо (ссылку к сожалению найти не могу). Это сделано потому, что в нашей стране нет никакой гарантии, что брелки не будут утеряны по дороге с завода до потребителя, что автоматически приведет к необходимости замены контроллера. Активировать должны как раз диллеры при покупке. Они этого, к сожалению, чаще всего не делают. По-моему, по двум причинам. Во-первых, они заинтересованы в установке сигнализации на новую машину, так что у них нет никакой заинтересованности в бесплатном повышении противоугонной устойчивости машины. А во-вторых, им просто неохота делать "за просто так" работу. Хоть эта работа и входит в предпродажную подготовку.
У меня за время эксплуатации иммо я "глюки" действительно встречались. Иногда (очень редко) машина заводится со второго раза. И выскакивает ошибка "нет связи с иммобилайзером". Ошибку сбрасываю при помощи маршрутного компьютера.
tovich
Авто: FF2 2.0AT
ЮРИЙ 177 писал(а):frol писал(а):Привет всем!Проблема такая:вчера приехал с работы в 4 утра,оставил машину под окном,а в 5-30 сосед,вставший по нужде, в окошко увидел троих подозрительных типов у машины(2112).Он крикнул-те ушли.А иммо у меня неактивирован , потому,что при покупке у одного из диллеров мне там посоветовали этого не делать(типа может глюкануть,а особенно зимой . покупал осенью).В дополнение к этому, прочитывая форум ранее , наткнулся на такую мысль:почему ВАЗ сам не активирует ИММО? Может на самом деле не все так благополучно здесь?Если не трудно,давайте еще раз пройдемся по этой теме- нужно ли активировать иммобилайзер или это все- таки может вылезти боком в один прекрасный момент?Заранее благодарен всем!
Без обид.
Не! Ну а при чем тут из пустого в порожнее? Я вот например сейчас бьюсь на проблемой активировать или нет?! Вот что мне делать? Куча мнений!
ЮРИЙ 177
tovich писал(а):ЮРИЙ 177 писал(а):frol писал(а):Привет всем!Проблема такая:вчера приехал с работы в 4 утра,оставил машину под окном,а в 5-30 сосед,вставший по нужде, в окошко увидел троих подозрительных типов у машины(2112).Он крикнул-те ушли.А иммо у меня неактивирован , потому,что при покупке у одного из диллеров мне там посоветовали этого не делать(типа может глюкануть,а особенно зимой . покупал осенью).В дополнение к этому, прочитывая форум ранее , наткнулся на такую мысль:почему ВАЗ сам не активирует ИММО? Может на самом деле не все так благополучно здесь?Если не трудно,давайте еще раз пройдемся по этой теме- нужно ли активировать иммобилайзер или это все- таки может вылезти боком в один прекрасный момент?Заранее благодарен всем!
Без обид.
Опять ты не понял.
Тут не куча, а сто куч мнений, причём разных.
Что изменится, если к 100 кучам прибавить ещё одну кучу?
Правильно. Будет 101 куча. А ты так и не найдёшь утвердительног ответа на свой вопрос, хотя принять решение должен.
Для тебя оно будет правильным, а для меня нет.
Удачи в выборе.
HP77
Если не трудно бростье ссылку где есть описание процедуры активации...ПОЖАЛУЙCТА
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Глюкануть может что угодно, но ПРОСТОЙ ВОПРОС: тот, кто убеждает не активировать иммобилизатор, может конкретно указать хоть одного человека, у которого возникли бы проблемы из-за активации иммобилизатора? Думаю, что нет.
603
HP77 писал(а):А я всё равно считаю что активировать надо, т.к. Изделие 705 (707)
сколько раз уже говорил - постулат что средства защиты не должны превышать цены средств угона
НЕВЕРЕН
угоняют не противоугонку а машину - цена практически любой электронной чички даже весьма экзотичной не превысит цену
АВТОМОБИЛЯ те игрушка отобъется баблом за
1 (ОДИН) раз!!!!
не надо расслаблятся - типа эта песня не про нас... в первую очередь про нас 9-ков 10-ков... :(
ща заряжу тему в остальные ветки
Последний раз редактировалось: 603 (02 Марта 2004 13:36), всего редактировалось 1 раз
tanechka
Я считаю активировать нужно. Зачем отказываться от лишней защиты. Меня тоже предупреждали, что может глючить, но 50тыс. пока бог миловал.
HP77
603 писал(а):HP77 писал(а):А я всё равно считаю что активировать надо, т.к. Изделие 705 (707)
НЕВЕРЕН
1 (ОДИН) раз!!!!
В принципе согласен, но я имел в виду несколько иной подход к данной проблеме: наличие активированного ИММО дает дополнительную защиту в купе с другими средствами защиты в том чесле механической, а это лутше чем просто сигналка ...
SergioG
Почти наверняка (хотя все может быть) фуфло это все. Чип в брелке запитывается от внешнего излучателя, для того, чтобы создать приемлемую напряженность электромагнитного поля на расстоянии около метра, нужно офигенно приличный передатчик (напряженность поля кстати убывает пропорционально квадрату расстояния). А потом ответный сигнал от брелка надо бы еще и на фоне шумов и распознать. А если в зоне доступности окажутся два брелка, как их разделять? Потом наверняка в далласах есть тайм-аут и большие (относительно конечно) временные задержки на трансляцию по дополнительному радиоканалу могут сорвать сессию.
В общем, на мой взгляд такую аппаратуру теоретически создать наверное и можно, но все это будет настолько дорого и сложно для применения, что сканить матрехи им никто не будет...разве что ФСБ для оперативных целей. Гораздо проще и дешевле ЭБУ сменить.
HP77 писал(а):Если не трудно бростье ссылку где есть описание процедуры активации...ПОЖАЛУЙCТА
Если не трудно напиши адрес, вышлю. MAIL-овский адрес живой?
HP77
Alex2112 писал(а):HP77 писал(а):Если не трудно бростье ссылку где есть описание процедуры активации...ПОЖАЛУЙCТА
Да вполне живой Спасибо...
qwwerty
603 писал(а):не надо расслаблятся - типа эта песня не про нас... в первую очередь про нас 9-ков 10-ков...
Я так понимаю, что в этих устройствах (сканнерах) используется примерно тот-же принцип, что и в магазинных рамках на выходе и чипах-наклейках на товаре. Только рамок почему-то ДВЕ и высотой они 1,5 метра. Поэтому, если я замечу, что за мной таскается в магазине мужик и пытается две метровые кочерги пристроить по бокам, я наверное замечу
Ну и приму меры.
Отправил
HP77
Отправил
Вот С-П-А-С-И-Б-О В-Ы-Р-У-Ч-И-Л..
603
qwwerty писал(а):603 писал(а):не надо расслаблятся - типа эта песня не про нас... в первую очередь про нас 9-ков 10-ков...
Ну и приму меры.
ага, точно такие рамки у иммо стоят в твоем автомобиле одна спереди машины - одна сзади...
qwwerty
603 писал(а):ага, точно такие рамки у иммо стоят в твоем автомобиле одна спереди машины - одна сзади...
Ну, физик, сравнил!
Ты ключ к иммо подносишь на растояние ДО 1 см - миллиметры! Чувствительность такой "рамки" минимальна и диаметр с 2 рубля.
А ты говоришь о расстоянии В МЕТРЫ! На 3 порядка больше, по крайней мере. Или угонщик мне своей антенной в карман полезет? Тогда тем более замечу.
SergioG
Цитата:На 3 порядка больше, по крайней мере.
Маленькое дополнение. При увеличении расстояния на 3 порядка у рамочных антенн напряженность э/м поля уменьшается на 6 порядков (пропорционально квадрату расстояния). Хотя в данном случае это не вполне приемлемо, т.к. расстояние в несколько мм при диаметре антенны в пару сантиметров есть аномальная зона, в которой действуют несколько иные законы. Но при удалении от антенны на расстояние, примерно в 10 раз больше ее диаметра все встает на свои места, т.е. фиг чего наведешь в чипе.
Авто: Новый щедрый сарайчик
Как элетронщик, то же уверен что ключи от АПС считать с расстояния метра это из области фантастики. Там речь идет скорее всего о брелоках от сигнализаций с иммо, там сигнал действительно хороший, батарейки на пол года хватает только. Ну а тем кто боится считывания надо две АПС поставить, чтоб с двух ключей как ядерную ракету запускать, один у тебя второй у жены например
. А если серьезно, то я АПСку заактивирую, пока только одно сдерживает, как начинающий иногда глохну
и неохота мне постоянно процедуру активации проводить при заглыхании моторчика. Вот еще чуток поездию и активирую. А для тех кто считает АПС и ЭБУ поменял и угоняй, предлагаю проводочки запутать идущие к ЭБУ. Не думаю что все угонщики разъем по цветам наизусть помнят, но даже если и помнять то и провода закарасить :cool: В общем много мелких пассивных мелочей есть типа секретного тумблера, которые нервы попортят угоньщику больше чем навороченные сигналки с иммобиками.
qwwerty
GENA писал(а):А если серьезно, то я АПСку заактивирую, пока только одно сдерживает, как начинающий иногда глохну и неохота мне постоянно процедуру активации проводить при заглыхании моторчика. Вот еще чуток поездию и активирую.
Если после заглушения двигателя вы не вытаскиваете ключи зажигания и не открываете дверь, то иммо встает на охрану только минут через 10. Так, что можете уже активировать.
