Страница 1 из 5
Zibnow
Всем привет.
В общем ситуация такая: началось всё где то месяц назад. С начала начал ощущать что печь стала чуть слабее топить, потом заметил что при долгой работе двигателя, на холостых оборотах, при вкл. печке, начал вкл. пропеллер охлаждения, чего раньше НИКОГДА НЕ БЫЛО.
Потом стало совсем худо, при езде из печки воздух веет - тёплый(не горячий, как было раньше, а тёплый ), на светофорах - вообще холодным дуть начинает. Но вся фигня в том что всё это не постоянно, т.е. еду, останавливаюсь - дует тёплый, на следующей остановке - может дуть холодный.
Что было проделано:
1 Сливание/заливание антифризия (неоднократно), при задратой морде и при опущеной.
2 Сливание/заливание антифризия (неоднократно), со снятым шлангом обогрева дросселя, (причём, в снятый шланг жижу тоже заливал)
3 Жамканье всех шлангов.
4 Вчера до кучи была заменена помпа.
Внимание вопрос: что я ещё не сделал?
Или может там вообще засор, хотя откуда бы ему взяться?
Последний раз редактировалось: Zibnow (02 Февраля 2012 11:48), всего редактировалось 1 раз
fantom343
тосол не уходит? Радиатор печки может забиться. Кран печки до конца открыт?
Человек 1 Помпа скоко отходила...???
Мож циркуляция уже не того, никакая... Smile
fantom343
Drinks or Beer
Zibnow
fantom343 писал(а):
тосол не уходит?
Неа, на месте стоит.
Да.
cry
fantom343 писал(а):
pst pst pst Хреновый с меня читатель... lol1
fantom343
Человек 1
В бачок ссыт с пароотвода?
Zibnow
Фиг его знает, я уж не помню. По моим предположениям тык 70.
Так я её когда снял, она оказалась в полном порядке, ещё ездить и ездить.
После установки новой, ничего не поменялось.
Может. А как сделать чтоб была того? Smile
Zibnow
Нет. А должно?
Может воздухом канибудь дунуть куданибудь?
Никто не продувал?
Компрессор есть, есличто. Smile
fantom343
за циркуляцию отвечает помпа, ты ее поменял. Тут скорее всего радиатор печки забился
fantom343
Человек 1 писал(а):
А должно?
На горячей должно!!!
Это можно проверить... Или дунуть, или пролить, отвинтив его от системы...
Человек 1 писал(а):
Да.
На него смотрел...???
Zibnow
Петрович, трабла началась в тот момент когда к крану никто не прикасался. И вся история этой траблы происходит при открытом кране.
Я вот думаю, если попробовать водухом дунуть в дросельный узел, (против течения жижи)?
nestor
Если маслать на холостых термос открывается? Нижний горячий?
Zibnow
Да, термос нормальный.
И даже по приборке наверное температура двигателя при этом завышена?
Может и прокладка ГБЦ быть виновата. cry
При условии что проверена заслонка печки и она полностью закрывается.
Zibnow
Нет, стрелка стоит чётко в рабочем режиме.
Чёт не совсем понял. Pardon
Может. cry
Делать то чего? Как определить гадину?
Видео http://www.youtube.com/watch?v=DrRx1qcYol0&feature=player_embedded#!
М-да... Всё гениальное просто... supercool Drinks or Beer
Zibnow
Это я себе делал уже давно, только не гнул трос, а подвинул его.
Ну так что, можно ли воздухом как нибудь продуть, ни кто н в курсе?
В смысле, проверить...???
Под какпотом снял печкины шланги, и дуй... Токо если радиатор забит, то врятли ты его продуешь так, шоб заработал...
Что продуть?
Радиатор печки?
nestor
Максимум пару трубок.
Zibnow
Радиатор печки?
Чего нибудь, но чтоб зработало.
nestor
Патрубки в салоне к печке горячие оба. Если оба скорей всего пробка. Если один то радик забит. Может половина верхних трубок забита,а нижние две целые. Тоже будет холодно. Вообщем потрогай печные шланги.
Страница 1 из 5
