Страница 5 из 5
Андрей 57 rus писал(а):
да и машина на улице будет,
Это не важно.
может перед радиатором что нить положить, типа картона,
Лист гофрокартона от любой упаковочной коробки.
Напротив карлсона вырежешь кусок примерно 10 Х 10 см.
Ну и на указатель температуры не забывай поглядывать.
но 2 недели хоть бы отгонять,
Дак и я о том же... supercool
У меня термос тож перепускает, токо по нижнему патрубку не ощущается... Но недогревает чуток, это заметно... А так, как щас всегда город, то забил... Да и термосов нормальных не видел у нас... Все торгуют каким-то МАСТЕРом, типа, немцы... Второй стоит, больше месяца нормально не живёт... Drinks or Beer
Андрей 57 rus
вот я так и думал Good
Андрей 57 rus
кстати, журчание отопителя при перегазовке считаеться нормой??
Если с печкой нет ощутимых проблем.
Zibnow
В общем ситуация следующая:
Вчера продувал всю систему охлаждения, радиатор печной - отсоединил шланги и гонял антифриз туда/сюда, под давлением.
Собрал всё обратно, завёл, прогрел, из печи повалил горяченный воздух, на холостых оборотах (даже на третьем режиме руку держать не возможно).
Всё работает, печь греет, вентилятор охл. - охлаждает.
Выгоняю машину, проезжаю по гаражам 300 метров и всё возвращается на круги своя. facepalm Т.е. печь перестаёт греть.
Еду дальше, по прямой, скорость 80-100 км/ч - движок начинает греться, при этом из печи дует еле тёплый воздух.
Лядство продолжается, неужели прокладку менять?
msng
Человек 1
у меня такое же....
стоит авто в теплом гараже, завожу, выезжаю... проезжаю, движок нагревается до 70С (потом греется далее), из печки пошел теплый воздух, движок греется до 90С - всё ОК, затем температура печки начинается колбаситься, даешь газу печка дует теплым, работает на холостом - печка дует холодом....
при этом температура двигателя в пределах 85-103С....
заезжал к специалисту, тот глянул - грит "все работает", я сел в авто поехал - точно все ништяк, потом опять началось...
в чем трабл?
и еще свечи выкрутил в первом горшке вот такая как левая
на холодную заводил, в начале троить начал потом прошло
Zibnow
msng
Белая свеча, эт от бедной смеси, или от жижи в котле.
msng
у меня таких три...
Страница 5 из 5
