Zibnow
НЕСТЕР писал(а):Вообщем потрогай печные шланги.
Трогал.
вход. горячий, выход - холодный.
Ещё вот что не понятно
Человек 1 писал(а):Но вся фигня в том что всё это не постоянно, т.е. еду, останавливаюсь - дует тёплый, на следующей остановке - может дуть холодный.
Такое ощущение что пузырь гдето гуляет.
nestor
Авто: Caldina ZZT- 241
Ну что тут ещё предложить. Ждать пока откроется термос и морду вверх.
nestor
А может и нифиля плавают где. Перекроет холодно. Потом отлипнет. Может шланг расслойлся.
Zibnow
НЕСТЕР писал(а):Ждать пока откроется термос и морду вверх.
Делал, только зачем ждать термос?
Что это?
Человек 1 писал(а):Что это?
Лохмотья в жиже...
Нифеля - листья чая в чае...
Zibnow
kazak1102 писал(а):Лохмотья в жиже...
Откуда?
Я антифризий сливал неоднократно, он чист как слеза.
Последний раз редактировалось: Zibnow (28 Января 2012 17:48), всего редактировалось 1 раз
nestor
Пардонте. Ну мусор какой нибудь.
Брат авиатора
Авто: ваз 2109 93-го и Ваз 2121 НИВА ВАЗ 21150 03-го
у меня это было !!! у меня не понятно откуда масло в тосол проходит и забило шланчик один который идет от радиатора к расшерителю прочистил и все окей только на время
Zibnow
Кстати, забыл сказать, пару раз прокатился на 4000-4500 оборотов минут по семь, на скорости около 90. температура в этот момент немного уходила вверх.
Т.е. наверно всё таки больше похоже на пробку.
msng
Авто: гранта
у меня такой же трабл...
авто заводишь, прогреваешь градусов до 70С, воздух начинает теплый идти, потом начинается холодный. газу дашь - теплый... температура двигла колбаситься от 80С до 103С
куда капАть?
грешу на прокладку...
как проверить какие признаки прогорания прокладки?
конечно щас уже нагнал, типа кажется пара много идет из выхлопной системы...
тосол немного ушел...
гдето читал если на холодном движке пузыри воздуха в расширительном бачке. то прокладка дырявая... но еще не глядел, седня загляну, так ли это? или есть какие нить еще признаки?
Человек 1 писал(а):Т.е. наверно всё таки больше похоже на
на забитый радиатор печки.намедни у ауди и мицу промывали.ОЖ чистая а из радиатора слизь вылезла.сначало тупо продували,потом водой под давлением из шланга.дуть надо в обратку хода ОЖ.
msng писал(а):или есть какие нить еще признаки?
если уходит ОЖ,из выхлопной много пара,на предметте поднесённом к выхлопной маслянистые невысыхающие разводы,запах выхлопных из бачка.
msng
Авто: гранта
rg-45 писал(а):на предметте поднесённом к выхлопной маслянистые невысыхающие разводы,запах выхлопных из бачка
пойду нюхать...
Zibnow
msng писал(а):как проверить какие признаки прогорания прокладки?
На сколько я сталкивался, несколько раз с прогоревшими прокладками, было примерно так: за несколько градусов до вкл. вентилятора тосол начинал бурно убегать из бачка (его газами давило). Один раз правда было, что он ручьём в цилиндр потёк.
Хотя один раз на девятке, была такая трабла: грелся движок и всё тут.
Вентилятор включался при 105 гр. по бк, а кипеть начинала уже при 101 гр. уже что только не делали. В итоге пришли к выводу что надо голову снимать, а потом бац, завели движок, уже как грица последний раз перед разбором, а тут бац, воздух булькнул и тосол провалился, не много. В итоге, после этого всё заработало как надо. Хотя и печь грела хорошо, собственно ей то и остужали движок, чтоб не кипел.
А у меня вообще первый раз такая пробка, раньше сколько сливал/заливал, никогда проблем не возникало.
Zibnow
rg-45 писал(а):потом водой под давлением из шланга.дуть надо в обратку хода ОЖ.
Т.е. шанс продуть у меня всё таки есть?!
Сань, а куда лучше дунуть? Я думал попробовать в обогрев дросельного узла (против течения), не сливая тосола.
Или всёж к радиаторным шлангам лезть?
Zibnow
Кстати, а если вообще печные шланги местами поменять?
Пускай в другую сторону жижа течёт.
Человек 1 писал(а):Пускай в другую сторону жижа течёт.
Так если там нифеля, то с другой стороны в радиатор повтыкаются... Ишо, опять наоборот...???
Думаю, надо сдёргивать шланги с сакса и термоса, и в обратку, шоб в ведро сливалось... Надо же видеть, шо там такое...
Zibnow
Скажите мне наконец, что такое
нифеля?
Человек 1 писал(а):что такое нифеля?
Я ж те говорил... Чай заварил... Сам чай слил, а то, шо осталось, это нифеля...
Лохмотья в жиже, короче... То, шо плавать может...
msng
Авто: гранта
пахнет из бачка бензином....
Сохатый
msng, мож всё-таки тосолом, не?
msng
Авто: гранта
Сохатый писал(а):мож всё-таки тосолом, не?
не... всетаки бензином...
msng писал(а):не... всетаки бензином...
А ты это, ты куда заправляешься...???
Шо-то не в той теме, блин...
msng
Авто: гранта
kazak1102 писал(а):А ты это, ты куда заправляешься...???
заправляюсь куда нужно
глянул на щуп, а там эмульсия....
msng писал(а):глянул на щуп, а там эмульсия....
Хреново... Надо бошку сдёргивать... Ничё страшного, если тепло...
msng
Авто: гранта
каков диагноз? прокладка?
