JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
У выключателя в багажнике имеется три контакта при условии, что подключено к нему только два (масса и +12v). Зачем там нужен третий контакт?
И еще, масса на выключатель идет через концевик или нет?
Заранее спасибо)
444gthj
Авто: ВАЗ 2111, 2002г. 1,5л 8 кл
JoeBlack писал(а):У выключателя в багажнике имеется три контакта при условии, что подключено к нему только два (масса и +12v). Зачем там нужен третий контакт?
Фонарь освещения багажника от класики (номер у него 2102-...) Они стоят там в стойках в салоне. Загораются принудительно и от котцевика двери, поэтому три контакта.
JoeBlack писал(а):И еще, масса на выключатель идет через концевик или нет?
Заранее спасибо)
Должно быть без концевика, при желании его можно установить самому.
Vit59
Авто: 2112 2004
