Не заводиться ВАЗ 21093 инжектор
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не заводиться ВАЗ 21093 инжектор вывод темы на печать
Oleg93
На форуме 5 лет
Авто: ВАЗ 21093i инжектор
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 14:58
Подскажите пожалуйста такая фигня.Инжектор заливает свечи ,при этом искра хорошая,метки выставлены,но двигатель не могу завести только схватывает и все.С буксира тоже не заводится.Может топливо подается не в тот момент или его слишком много.Два раза крутанул стартером свечи залиты бензином, чуть ли не капли висят.Другие свечи ставлю тоже самое,бронепровода тоже менял. Модуль с рабочей машины ставил. Все также( ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!
Oleg93 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Zibnow
Авто: Французский СААП.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:02
А с чего это началось? Раньше как заводилась?
Наши враги тупые. Они думают, что это мы враги, хотя, на самом деле, враги - они.
Zibnow сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg93
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:05
Утром на холодную при выжатом сцеплении завелась поработала с минуту на холостых ровно, и просто заглохла дальше кручу стартером никак и посадил акб. потом зарядил все по прежнему(
Zibnow
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:10
supercool
Oleg93
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:21
Раньше заводилась с одного чирка даже в холод!
Zibnow
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:24
Попробуй датчик температуры поменять (который над термостатом).
Авто: ВАЗ 21099,1999г. 345км. Капремонт жестянки (в процессе)...
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:25
Он же ж токо показометр, не более... Smile
kazak1102 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
CooL
Авто: 21093i GM 1998г. пробег>300 т.к.
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:31
Как раз он на мозг идет, показометр в самом моторе Wink
Вообще даж с отключенным датчиком температуры если газ в пол выжать то должна заводиться, ну во всяком случае у меня заводилась)
CooL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg93
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:32
Да он новый стоит проблем с ним до этого не было
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:34
Попутал чуток...
Ну если б ДТОЖ, тогда не попутал бы... Pardon Drinks or Beer
Да и вообще, шо-то я сёдня лениво туповат... pst
Zibnow
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:48
Oleg93 писал(а):
Да он новый
Это не говорит что он рабочий.
Всё когда то бывает первый раз.
Oleg93
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 15:55
Я сейчас новый ставил также все
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 19:45
потому что не в этом дело Wink ...бк есть?как там дпкв поживает
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Oleg93
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 20:52
[quote="MIK64"]
бортового компьютера нет( ДПКВ рабочий проверял на нем сопротивление 600 Ом. Искра есть.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 28 Января 2012 21:09
Oleg93 писал(а):
Искра есть.
как же ты ее проверял?
Oleg93
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 08:59
[quote]
как же ты ее проверял?[quote] береш свечу вынемаешь бронепровод и ставишь прижтмаешь к массе и помошник крутит стартер и так последующие
dzelik
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-21086, 1,6 16V Январь5.1-41 "божья искра", 1992г. европанель; ВАЗ-21083, 88г., низкая панел
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 09:46
Oleg93 ДПКВ есть у кого взять на проверку? свечи новые в запасе имеются?
dzelik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 10:12
[quote="Oleg93"]
нельзя так инж проверять facepalm
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 10:16
Для проверки энергии искры на воздухе искровой промежуток между электродами свечи слишком мал.
Зазор при проверке должен быть не менее 10-12 мм.
Поэтому проверяя свечой неисправный модуль,на ней искра может быть,а в цилиндре при давлении сжатия искра может отсутствовать.
Видимо это MIK64 имел в виду.
Если свеча надежно на массе,то можно,но бессмысленно.
т808 сейчас online Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 10:19
даааа Drinks or Beer подправил....сплю я еще hh
Oleg93
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 10:42
модуль у друга снял попробывал результат тот же(
Zibnow
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 11:17
Тогда как проверять искру, чтоб со смыслом?
Oleg93
На форуме 5 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 11:19
возможно низковольтные провода(фишка) идущие на модуль коротят на корпус и напряжение занижается, какое точное должно быть значение?
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 11:35
Вставляешь в колпачок отвертку,кладешь так,чтобы ее ручка на массе лежала,между массой и стержнем отвертки и будет примерно 10-12мм.
Даже свечу выкручивать не придется.
Остальные высоковольтные провода ОБЯЗАТЕЛЬНО должны быть одеты на свечи!
с016кт
Авто: 21099i, 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 11:50
К теме про ДОТЖ. Я завожусь в морозы всегда, иногда приходится "подкидывать" теплый ДТОЖ, чтобы мозги обмануть. Снимаешь разъем с датчика, присоединяешь к тому, который тепленький принес из дома, и заводишься. Потом на работающем двигле делаешь обратную операцию, при этом должен включиться карла, пока не надел разъем и загорится мясорубка на панели. Мясорубка обнуляется затем (после поездки) скидыванием (-) клеммы с аккума.
Чтобы наверняка завестись, перед первым пуском махни сразу и свечи, но
дома их погрей на плите предварительно.
Конечно, это может быть издевательство над двиглом, но когда надо ехать, выбора нет. Pardon
And on the eighth day, God said: "Alright, Murphy, you take over now!" ©
с016кт сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Страница 1 из 2
