Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
Garik36 писал(а):Раньше менял потому что он засир@лся маслом. Сейчас, после ремонта двигателя, хочу поменять фильтр потому, что он некачественный - внутренняя сетка отделилась от каркаса, каркас весь измялся, и гофры бумаги замялись в разные стороны.
Ну тогда еще понятно.
Garik36
Yurik 999 писал(а):Ну тогда еще понятно.
Вот потому и прошу поделиться опытом форумчан, дабы не купить такую каку, как этот Невский фильтр
Я понимаю, что воздушник для карба стоит примерно как бутылка пива, но все равно расточительно менять его постоянно...
Garik36 писал(а):прошу поделиться опытом форумчан
Важна герметичность прилегания по периметру к дну кастрюли и крышке.
Не смести его вперед - в задней части дна кастрюли есть выемка,на которую может попасть борт фильтра и под ним пойдет неочищенный воздух.
Неплохо места прилегания фильтра к дну и крышке покрыть слоем Литола.
Здесь тест разных фильтров:
http://www.rostokino-lada.ru/ru/153500/405/index.htm
Garik36
Вот фотки старого фильтра:
Взамен поставил SCT, такой:
Будем посмотреть
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Я тут недавно выбирал себе фильтр, - повертел все в руках. - Резинки у всех вроде норм - эластичные, не дубовые. А песок внутри фильтра все равно бывает, - елозит он там часто, - дай думаю сравню по высоте. Гляжу - ВСЕ РАЗНЫЕ,
Между самым высоким и самым низким разница милимметров 7 наверно. Короче взял самый высокий - SCT им оказался - кастрюлю еле закрыл с ним.
Ahmet99
Garik36 писал(а):Вот фотки старого фильтра:
Будем посмотреть
У меня воообще чёрный был! И смят больше.
Видимо, имело смысл его раньше сменить.
Сейчас на новом( не помню название, вроде г.Дзержинс) карб не такой резкий стал, лучше пускается мотор и крутится охотнее.
А стоило всего лишь поменять такую копеечную деталь
Кстати, как обладатель бытового компрессора, стремлюсь его использовать всегда - пробовал продувать старый фильтр.
Что я могу сказать? Да есть эффект от продувки, но не экономический.
Лучше и проще и дешевле купить такой недорогой новый фильтр,
чем кроить и продувать.
Sergei_093
Вот проблему нашли, фильтр бумажный - берешь средний по цене рубликов за 50-60-70, да тот же SCT, и ставишь.
Я меняю через 5 тыкм, пыли у нас дофигищща, особенно летом.
Путник
Авто: Ваз 2108; Шнива 2003
Главное чтоб прилегал к поверхности кастрюли плотно. Порой при смене приходится отдирать в прямом смысле - настолько плотно прилипает. У нас делают фильтры Салют, вроде нормальные - сетка из резины не вываливается.
Да ещё момент, чтоб его не съеживало нефиг крутить барашек до предела, достаточно защелками сцентровать, а затем слегка притянуть барашком или гайкой. Передавленный фильтр может нормально не прилегать, да и сетка немудрено, что вылезет при такой деформации.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
Путник писал(а):У нас делают фильтры Салют, вроде нормальные - сетка из резины не вываливается.
Всегда Салют беру, маслянный тоже. Нормальный фильтр. 160 рёбер у него. Сидит в кастрюле плотно,если и есть изгиб гофры,то совсем не значичтельный. Попадался в руки БУшный,без названия совсем. У него я насчитал всего 100 рёбер на гофре. На бумаге экономят.
V010
Авто: 2110 (Карб)
