-20 градусов *( плохо схватывает _)
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> -20 градусов *( плохо схватывает _) вывод темы на печать
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:09
вопрос__
из - за чего так может быть
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:12
богданgtn писал(а):
вопрос__
из за мороза.....перед тем как заводить...хоть светом дальним моргаеш?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:42
моргаем моргаем ( даже свечи - через бортовой комп= прокаливаем ) все равно запустился только раза с 6-7))) а такая штука как быстрый старт помогает? или как
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:44
да неее...
просто тупо крутит и несхватывает?
cs53
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:45
Вы конечно извините, но при минус 20, причин может быть много. Странный вопрос. И какой ответ предполагаете? волшебный проводок пошевелить?
Ведь вся система зажигания и вся система питания все на грани работает при таком холоде. Не обязательно одна конкретная неисправность. Это может быть сумма недостатков, чуть слабее аккум, масло густое, слабее искра, топливо под более низким давлением, форсунки льют не равномерно, свечи, провода, какой то датчик не верную информацию дает....все это работает при -10, но вот 20 уже проблема. Так что надо на месте искать, на форуме никто машину не видит, а информации от вас нет
cs53 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
богданgtn
аккумулятор то все хорошо ) крутит ) а зачем моргать _? знаю что надо только зачем ?
MALbISH
На форуме 7 лет
Авто: 11173-33-436 Люкс, 2008г, 8кл
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:47
Мороз до минус 15(ну наконец-то, на след.неделе снег обещали). При заводе стартер еле крутит, но двиг схватывает сразу. Иногда раза с 3-его, а иногда и с 1-ого работает и не глохнет. Минуту на сцеплении грею, потом норма. Вопрос - что можно сделать, чтоб стартер более весело крутился?
А как от тещи уезжать- по несколько минут не заводится в любую поводу( с тещей отношения отличные)
MALbISH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address
MIK64
На форуме 6 лет
привести в чувство акб...на ул не май..
Wink точно подметил
богданgtn
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:48
к следующей зиме обязательно ))) сигу с автозапуском _ по времени и температуре куплю тогда все супер будет
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Проверить компрессию
Масло синь
Какие свечи и провода.
Хорошо ли жержат форсы - могут заливать с ночи.
Как резво крутит стартер мотор.
Давляк топлива.
девятку запускал до -33* штатно...
больше трабл на десятом семействе - там бывает заливает свечи.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
MALbISH
какой стартер стоит?нового образца?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:49
hehe .в чем супер то?
kotmu
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:50
ничего там не буде. тока если греть постоянно и тратить топливо.
богданgtn
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:51
буде заводить мотор ) как только температура упадет ниже ) установленой ) и глушить по установленной ))))
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:52
так будильник в 3 часа прозвенел...блин над запустить автозапуск..запустил...блин а с передачи не снял hehe
MALbISH
На форуме 7 лет
MIK64 видимо еще старого. На 3-х креплениях еще.
Сохатый
На форуме 7 лет
MIK64 писал(а):
.в чем супер то?
Ну, например, вот http://autolada.ru/viewtopic.php?t=299950
Сохатый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:53
всм? wwow
богданgtn
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:57
Сохатый писал(а):
MIK64 писал(а):
.в чем супер то?
значит подключали её криворукие дибилы )))))
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 14:59
Сохатый писал(а):
Ну, например
читал.....
нееее....тогда бы тема была сгорела машина Wink
MALbISH
На форуме 7 лет
MIK64
стартер старого образца. Не как счас идет на четырках. Аккумулятору год. Стоит 3-х уровневый регулятор напряжения. Потом в течении дня крутит как надо. На ночь уже и морду с балалайки снимать начал-разницы нет.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 15:01
а скок напруга?мерил
богданgtn
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 15:02
применять авто запуск только при температурах ниже там например 15
богданgtn
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 15:04
был такой . выкинул нафиг ( стал не нужен так как заменил на хороший генератор
MALbISH
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 15:06
MIK64
14.7 насколько я помню.
Страница 1 из 5
