kvn73
Авто: ВАЗ 1117
замучал козырек противосолнечный, провисает. как вернуть в начальное положение, т.е. впритык к потолку?
Маркс
Авто: 21120
Попробуй перевернуть крепление к потолку на 180 градусов. То которое с двумя саморезами.
Прошлый год была такая же беда. В конце концов купил новые. Если не ошибаюсь, около 300 р. за два. Правда, один комплект пришлось вернуть по той же причине, второй оказался нормальным.
Неплохой
На липучку от обуви, дешево и уже не будет доставать никогда
za_k_on
Авто: 2109->2112->2xCivic
меняй левое и правое крепление.
V1T
Авто: 12->72->VW Polo
не получится ничего - не перевернуть, ни крепления поменять, они же разносторонние и там паз
У меня провисли и я купил новые, пассажирский с зеркальцем.
Года через 2-а водительский снова чуть повис....
Вообще, чтобы они не так провисали, НЕ нужно их летом опускать на стоянке - ось козырька сделана из такого гавеного пластика, что при жаре 30 градусов она как зажигалкой нагретая - мягкая. Но это только отсрочка, а не лекарство. Ибо от крыши тоже греется ось офигенно и со временем виснет.
za_k_on
V1T писал(а):не получится ничего - не перевернуть, ни крепления поменять, они же разносторонние и там паз facepalm
Если не забуду- завтра зафоткаю. Всё переворачивается. И козырьки не провисают.
Я это года три назад на этом форуме прочитал, тогда же и перевернул.
Yuri UA
Авто: ВАЗ-21114 16V,1.6 Я7.2 октябрь 2005 г.
Стопудово. Подписываюсь под всем написанным ибо это и мой случай аккурат один в один.
Gorson
Авто: ВАЗ 21703 2112 г. ВАЗ-21102 1.5 8кл. 03 г. 111т.к. VS-5.1
Да всё там делается нормально. Летом только делал. Открутил саморезы, прокрутил крепление и снова на место саморезами прикрутил. И всё больше не провисает.
Сплиноман
Авто: TYT Avensis
Надо попробовать
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
za_k_on писал(а):V1T писал(а):не получится ничего - не перевернуть, ни крепления поменять, они же разносторонние и там паз facepalm
фото в студию
za_k_on
kvn73 писал(а):фото в студию
Холодно у нас и темно
Вечером выложу что куда где местами менять
RomeoBGR
Авто: ВАЗ 21124 2005г. 1,6 16кл.
Открутить два шурупа,провернуть крепеж на 180 градусов и прикрутить обратно.
20-23_23_02.jpg |
195,82 KB |
490 раз(а) |
pleschner
RomeoBGR писал(а):Открутить два шурупа,провернуть крепеж на 180 градусов и прикрутить обратно.
+1 Сам так делал.
Один нюанс - если от солнца им закрываешься, теперь он ниже стал.
za_k_on
RomeoBGR я вчера как идиот вечером на морозе фоткал
Ладно, не пропадать же фоткам.
Это для всех фейспальмовых неверующих, которым проще купить новые.
Провисает?
В правой части под козырьком иконки безопасности, поэтому та часть не прилегает плотно.
Теперь сам крепёж, который просто надо повернуть, как и говорил
RomeoBGR
Разобраться в вопросе быстрее, чем строчить тут непонятные недоверчивые вопросы.
В общем, поржал над теми, кто купил новые
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
спасибо, помогло
kvn73
Авто: ВАЗ 1117
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
+100, перевернул - помогло, спасибо.
Temosha87
Авто: 21124 (золотой лист) Bosh 7.9.7 B105NQ09 - Nissan almera classic (B10)
Вы че, дриопитеки что ли, это ж давно известный способ на вазе. Износилось содной стороны, переверни на другую
pleschner
Temosha87 писал(а):Вы че, дриопитеки что ли, это ж давно известный способ на вазе. Износилось содной стороны, переверни на другую
Эх, жаль к сиденьям неприменимо...
pleschner писал(а):Эх, жаль к сиденьям неприменимо...
с чего ты взял? это-же правило и действует, гемору немного побольше всего-лишь. Хотя дешевле и быстрей отремонтировать свой стульчак
