massakomi
Авто: ВАЗ
Двигатель как-то странное работает, нестабильно слегка, но чек не горит, едет нормально.
Сегодня один раз был такой как бы провал оборотов на секунду.
1. Звук выхлопа. Вопрос, нормальный ли это выхлоп, или двигатель троит? (двигатель полностью прогрет, температура -20).
http://www.youtube.com/watch?v=5akUf1Yi58Y
2. Шумы в двигателе. Какой-то пульсирующий писк наблюдается, будто сигнализатор какой-то пищит. И вообще какое-то странное тарахтения, звуки. Хочу на диагностику записаться.
http://www.youtube.com/watch?v=GYWLGdErrNw
ПОЗВИЗД 51
Авто: внедорожное спорт купе
Такой звук как будто у тебя генератор барахлит
а выхлоп у тебя один в один как у меня. Хорошо это или плохо х.з
Почему про гену заикнулся- потому что если у меня ремен свистанёт(бывает в луже) двиг работать отказываеться. Ну и по траблам с геной( когда у меня мост диодный мозги выносил ) припоминаю тоже самое. Хотя возможно я не прав
Попробуй померить напругу
Последний раз редактировалось: ПОЗВИЗД 51 (29 Января 2012 17:37), всего редактировалось 2 раз(а)
kotmu
Авто: Мощный флагман
не смотрел. но если гена барахлит - например межвитковое - мотор будет работать не стабильно.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Скинь ремень с генератора, а заодно и крышку ремня грм
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
у меня типа того подшипник первичного вала свистит на морозе от -15 и выше...да и не понравился мне звук в района грм...
Pavlo300979
Авто: ВАЗ21124 2006г.в нифертити, прошивка HLD054,шумоизоляция,продана,форд фокус2рестайлинг2010г,продан, ща форд мондео4,2008
Как вариант, посмотри резиновые заглушки на ресивере,у знакомого такое было,резиновый колпачок лопнул и воздух подсасывало и мотор работал странно.
Цифра
Авто: VW Polo Drive 110hp MT
А ВАЗ чек зажигает при пропусках зажигания?
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Hexff
да, причем от пропусках он мигает
Vermilion
Gloom писал(а):Hexff
и насколько я знаю если пропусков очень много то вылезает ошибка бедная смесь - опасно для нейтрализатора - множественные пропуски зажигания... какая то из них... и тогда чек загорается на постоянку, до глушения мотора...
