*leha*
Авто: HYUNDAI TUCSON 4MT, 2008
в общем начала издавать посторонние звуки моя кпп. пробежала она 33ткм. проблема такого плана. на первой и второй, да и на третей слышно подвывание под нагрузкой, типа как элекричка разгоняется, не так громко конечно, слышно это дело если всё выкл в авто, печку включаешь на первую скорость и уже не слыхать. так с легонца меня это напрягает призвук. от изменения нагрузки звук не прогрессирует. звук начинает менятся когда на ходу под нагрузкой начинаешь играться сцеплением. с новья был косяк в кпп или хз чего. при переключении передач гул был. ща опишу конкретнее. на ходу под нагрузкой выжимаем сцепление и в момент выжима был не большой гул. если выжимать сцепление и переключаться без нагрузки, всё происходит без посторонних звуков. коробка на хх не дизелит, стуки конечно есть, но это всё в норме. передачи включаются так же как и раньше, нормально. первая иногда не с первого раза залетает, ровно как и на ходу. масло недавно меняно на тнк полусинь. залил присадки какой то. толку ноль. на первой и второй ясно слышно как поджуживает, на 3-й тоже слышно но меньше, но там и больше посторонних шумов, на 4-й не слышно. зима и так не охота скидывать кпп. думаю на подшипники валов. кто чё посоветует?
*leha* писал(а): зима и так не охота скидывать кпп. думаю на подшипники валов.
я катался пока стало невозможно в салоне разговаривать
с твоими пробегами спокойно до лета проездиш.
*leha*
rg-45 писал(а):я катался пока стало невозможно в салоне разговаривать 63 с твоими пробегами спокойно до лета проездиш.
да не могу я когда что то не то в авто. а у тебя что с коробкой было? чё так у меня шуметь может? рановато чёто ей блин ломаться.
*leha* писал(а): а у тебя что с коробкой было?
падшипники.к 70тыкам почти развалились.
*leha*
rg-45 писал(а):падшипники.к 70тыкам почти развалились
какие поставил? на дифф тоже развалились? страхи то ёпт какие ты говоришь.
торантино
Авто: ВАЗ 093 карб. 2000 г.
*leha* писал(а):чё так у меня шуметь может?
До ТНКчё залито было?Могло шестерни подзадрать.Ездий дальше прикатаеться.
*leha*
торантино писал(а):До ТНКчё залито было?
хз. что с завода налили, то и было.
торантино
*leha* писал(а):хз. что с завода налили, то и было.
Вот и у меня было залито х.з. Думал спец масло. А когда слил оно пахло как обычная моторка. Ина мороз его выставлял,оно нечерта грамма не замёрзло при -30. Я так понял синтетика какая то. То же коробка шумела но в пределах нормы.Когда прицеп прицепил то стала сильнее шуметь после поездки с прицепом. Слил его на 55т. Сейчас ТНК 75В90. Шума нет,вначале немного был. Но в -30 подмерзает больше чем то что слил.
*leha* писал(а):кто чё посоветует?
ездить дальше и негрется .
когда крякнет возможно авто уже продаш или ещё лутше авто сгнить успеет.
*leha* писал(а):да не могу я когда что то не то в авто
это нормально для заботящего хозяина, Но если щас полезеш то сделать можно ещё хуже ибо щас у тебя КПП с завода и нетронутая, а когда туда залезут и ещё чаго нить начнут менять то всё привет, покоя больше небудет
поверь.
*leha*
сливал я трансмиссионку оно пахнет специфично и мёрзло на ура.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Dranik писал(а):это нормально для заботящего хозяина, Но если щас полезеш то сделать можно ещё хуже ибо щас у тебя КПП с завода и нетронутая, а когда туда залезут и ещё чаго нить начнут менять то всё привет, покоя больше небудет поверь.
прям в точку
*leha*
полезу туда я лично. и кроме подшипников менять ничего не собираюсь. раскидать её не проблема.
*leha* писал(а):и кроме подшипников менять ничего не собираюсь
дак вот в этом то и проблема, найти качественые подшипники у нас просто так неерально, а если брать импорт оригинальный то сначало бы узнать во сколько это встанет
*leha*
Mick2004
Авто: 2115i_04г "Bosch 7.9.7" multitronics-140 105 т.км. на сентябрь 111т/к
наблюдается аналогичный вой электрички, особенно после сброса газа, масло синь, передачи включаются четко, мож какой присадки залить ?
*leha* писал(а):вот советуют от приоры ставить подшипники
ты поверил ?
*leha*
Dranik писал(а): а если брать импорт оригинальный то сначало бы узнать во сколько это встанет facepalm
не дороже денег. вопрос какие брать. а полезу я туда однозначно.
*leha* писал(а):вопрос какие брать
где то на форуме были аналоги импорта надо поискать
*leha* писал(а):а полезу я туда однозначно
хозяин барин.
главное чтоб лутше стало
MIK64
насоветовать могут много
*leha*
Dranik писал(а):ты поверил ? facepalm
хз. почему бы не поверить? лично на двух предыдущих зубилах я никогда не имел проблем с коробками все продавались при пробеге около 120ткм и коробки не выли. на одной правда на хх первичный вал грохотал.
если ничего непутаю то подшипники у КПП приоры закрытого типа.
*leha* писал(а):хз. почему бы не поверить?
ты хочешь сказать что КПП приоры тихая ?
*leha*
для начала бы католожные номера стока найти. где тут у нас эти сайты то? потом аналоги можно пошукать
*leha*
Dranik писал(а):ты хочешь сказать что КПП приоры тихая ?
там вроде как усиленные подшипники вторичного
*leha* писал(а):там вроде как усиленные подшипники вторичного
но они всё теже НАШИ
этим всё будет сказано
