dsz
Авто: 21101
В общем у меня 2110 стучит задняя правая стойка стойка в стакане ставил разные стойки стук не пропадает пружины новые
dsz
Авто: 21101
Да нет не забыл ! А вот мозг закипает и забить не могу !!!
подушки как?
2 резиновых кольца со втулкой
новые? нормальные новые?старые заводские пробывал обратно ставить?
dsz
Авто: 21101
V13
Авто: 2110?-->2190х
Прокатись с пассажиром сзади без дивана и вещей багажнике
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
Сочувствую автору.
Не разобраться самостоятельно в двух шайбах, двух резинках, и одной гайке - это пожалуй диагноз
а вдруг не они
а как это-стойка в стакане?
GameCube1989
Авто: Ваз 2112
Чё вы угараете над человеком! Стойка в стакане стучит изза бубликов резиновых и железной втулки которая имеет контакт со стаканом. Поставь бублики от сс20 и пропадёт стук. Инфа 120%, у меня так на двенашке было, тоже бесило сильно, потом мужичок на рынке подсказал
dsz
Авто: 21101
Мужики сейчас только из гаража пробывал этот вариант ТОЖЕ САМОЕ
!Lnur
Какой ещё "этот вариант"?
Нет там вариантов, собирается всё по мурзилке, соберёшь с вариантом - будет стучать.
дэф года 2011
Авто: Сид + ATV
GameCube1989 писал(а):Чё вы угараете над человеком! Стойка в стакане стучит изза бубликов резиновых и железной втулки которая имеет контакт со стаканом. Поставь бублики от сс20 и пропадёт стук. Инфа 120%, у меня так на двенашке было, тоже бесило сильно, потом мужичок на рынке подсказал
Странно что мужичек на рынке не подсказал Нановит купить или еще какого говна
У всех все отлично, а тебе именно сс-20 понадобились.
Может не в бубликах дело?
ага..так значит стойка в стакане решает?
или поискать еще в бубликах?
тс-у меня глушак стучал задний.когда мотор на кочках подпрыгивал
поищи где натерто..щас правда тоже есть-но меньше-опору кпп поменял и усе почти прошло
JohnnyWhite
Авто: 2170 v16
аффтар, проверь, не просела ли у тебя пружина. У меня из-за этого стучит
ZZZzzzed
Авто: 2114, Приора
JohnnyWhite писал(а):аффтар, проверь, не просела ли у тебя пружина. У меня из-за этого стучит
он же написал сразу что новые пружины
что ж за г такое если новое и уже просело? вряд ли! хотяя
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Стучит всегда или когда холодная. У меня зад приоровский стучит,пока не прогреется.
dsz
Авто: 21101
стучит постоянно именно на выбоинах
AMAROCK
Авто: колхозный джип
dsz писал(а):стучит постоянно именно на выбоинах
Если за корму покачать - стучит ?
LAVik
dsz писал(а):В общем у меня 2110 стучит задняя правая стойка стойка в стакане ставил разные стойки стук не пропадае
у мну такая же песня
. забил....
Добавлено спустя 49 секунд:
пробовал почти все , ток тачку сменитьт осталось...
gn
Авто: 21112
LAVik
gn
читал все от 1 го до последнего(оч интересно было найдешь аль нет)
про бублики думал(у мну SS20) типо просели. вырезал шайбу из резины открутил гайки положил на бублик шайбурезиновую , затянул как полагается.
ИТОГ:
в пустую ...
крепление дивана неа? замок двери? не рассматривал альтернативные варианты?
dsz
Авто: 21101
а из за подшипника может стучать ?
Евгений123
dsz
Посмотри, а не стучит ли у тебя тросик ручника, я у себя как-то неделю стук искал, правда на матрехе, а не на сиде
LAVik
1 диван - спинки складивал
2 тросы ручника - доп шланги одеты(в скобах не болтаются)
3 подшипник не люфтит (домкратил,шевелил)
ЗЫ есть подозрение на колодки(но если ручник потянуть стук остается, мож они и непричем) ззвтра посмотрю
