датчик детонации
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> датчик детонации вывод темы на печать
alexsashka
Авто: ваз 21104,1.6 16 кл,2006г,astra h 1.8 cosmo
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 19:57
суть вопроса в следующем.сделал диагностику авто.показало обрыв датчика детонации.можно ли просто его отключить,повлияет это как то на работу двигателя,и влияет ли сейчас?
alexsashka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 20:09
новый датчик купить религия не позволяет?facepalm а так тема bboyan
Ну когда уже все хорошие люди соберутся и убьют всех плохих людей??? (с)
tankistRKKA сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexsashka
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 20:12
вот именно что не датчик оказывается,а сама проводка значит.просто чтоб не заморачиваться не искать где этот обрыв
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 20:19
без него машинка будет тупить и жрать больше бенза, по идее. Лучше устрани проблему, внимательно посмотри проводку датчика. Если будешь покупать новый датчик, калужский, самый дешевый не бери, ищи сразу БОШ
вот глянь еще
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=226536&highlight=
alexsashka
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 20:27
датчик я менял н помогло.кстати эта ошибка у меня появилась после замены мозгов с боша на январь5.1.вот грешу еще на это
tankistRKKA
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 20:31
alexsashka датчик надо бош, продаются в ГАЗовских магазинах, калужские авно
здесь не подскажу Pardon не силен глобальных проблемах
Vit59
Авто: 2112 2004
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 21:49
Влияет, обычно повышенный расход топлива.
Если датчик прикручен болтом,его следует заменить на шпильку http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=285139&highlight=%E4%E5%F2%EE%ED%E0%F6%E8%E8&start=25
Посмотри ещё тут http://www.norma-auto.ru/art_proverka.php
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 09:31
alexsashka
Сколько проводов в проводке ДД на Боше было? Разъём ДД при переходе с Боша на Я5.1 переделывать пришлось?
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 12:02
На них могут стоять разные типы датчиков.
Если жалко покупать датчик за 100р или отдать электрику за переделку проводки 300, потом не жалко будет убитый движок капиталить?
alexsashka
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 12:45
ничего не передылывалось.датчик остался тот же самый.он был исправен.разъем двухконтактный.держится на шпильке,а не болтом.
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 12:48
alexsashka
Значит надо проводку восстанавливать, а то
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 13:06
Проверь проводку и сам датчик. Январь ты новый купил или б/у?
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 15:03
у меня ваше нет напряжение в штекере ДД . и ошибки нет. чем грозит ? на расход влияет что ли ?
juve0505 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 15:22
А его там и быть то не должно...
juve0505
На форуме 6 лет
Авто: приора
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 15:32
как он работает тогда
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 15:43
Для ликбеза есть поиск, обычно он рулит... Wink
А так, для общего полового т.с.: датчик сам генерит напругу, когда по нему стучишь... Ток не кувалдой, без фанатизма Wink Увидеть её (напругу) можно осциком, так их и проверяют. Вот этот сигнал с датчига ЭБУ и "видит", и принимает решение, куда двигать УОЗ.
дэф года 2011
Представь если каждый будет спрашивать как работает датчик детонации а ты будешь в 101-й раз объяснять?
Так что ответ простой - Яндекс знает как! lol1
alexsashka
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 17:58
январь я с новья взял.и после этого также при включении зажигания бывают хлопки из под капота.как будто искра проскакивает и бенз в цилиндрах воспламеяется.хотя до замены мозгов такого не было.
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 08:58
Адсорбер на машинке стоит?
Январь полностью как дразнится?
Иденты прошивки в Январе в студию.
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 09:24
alexsashka
Думаешь запись в профиле - 2112, о чём нибудь говорит?
Заполни максимально.
Хотя бы год рождения авто назови.
Символ Победы - Красный флаг!!! И ныне, и присно, и во веки веков! Гвардейская лента - другая тема. Не сметь всяким её трепать и мусолить!
red_rata сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alexsashka
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 21:28
2003 год.1.5 16 кл.адсорбер снят.январь 5.1-41
red_rata
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 22:37
alexsashka
Делай как
Начни с разъёма ЭБУ. До конца ли воткнул? Нет ли перекоса?
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 22:51
Форсунки у тебя текут.
alexsashka
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 12:48
а почему тогда они до смены мозгов не текли.не могут же они так резко взять и потечь
дэф года 2011
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 13:22
alexsashka
Например потому что при включении зажигания бош не выдает искру на свечи а январь выдает.
Страница 1 из 2
