juve0505
когда менял моторчик печки жабо снялось нормально. когда собирал при затяжки крепление дворник гайка крутиться в холостую. поставил под ней шайбу, не помогло. как восстановить резьбу не меняя трапецию ?
coup16v
нарезать меньшую как ещё, то...facepalm
Зачем тянуть поводки до одури как болты на колёсах, то...
BadSanta
Да, у стандартной трапеции слабая резьба (прям как раньше шпильки на баке под М5). Либо резать новую, но не факт, что снова не сорвешь. Либо менять трапецию (есть неоригинальные с более крепкой резьбой). Цена вопроса около 800 р).
Vit59
+ много. Так можно и шестерни редуктора повредить.Что делать, нарезать резьбу М5, но её сорвать значительно легче. Купить только ось дворника с рычажком на разборке(может и в магазах новые продают) и махнуть её.
VEL
Как вариант, можно просверлить отверстие в поводке дворника заодно с осью трапеции и подобрать подходящий шплинт или гвоздик.
juve0505
придется трапецию менять. насчет затяжки.. затягиваю до тех пор , пока дворник не будет болтаться .. при включение если до конца не затянут он автомат раскручивается .. в итоге она просто гуляет по стеклу и где по середины останавливаются
Vit59
Надо было очистить зубья на конусах.Подробнее,см. мой пост тут http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=269022&highlight=%EF%EE%E2%EE%E4%EE%EA&start=25
a-a-i
juve0505
срезаешь остаток резьбы под корень, сверлишь отверстие и нарезаешь резьбу под болт. Сделал так у себя, даже не снимая трапецию, уже три года все нормально.
Vit59
a-a-i писал(а):
juve0505
Серьёзно? Какую резьбу можно нарезать в валу диаметром 6мм? М3-М4 63 М5 наружная надёжнее будет.
Dron_spb
Vit59
Если срезать под корень то там можно и М6 нарезать. З.Ы. У себя менял трапецию, не нашел отдельно этой части в продаже.
a-a-i
Vit59 писал(а):
a-a-i писал(а):
juve0505
Именно M6
juve0505
трапеция от приоры подойдет? или только 2110
Vit59
a-a-i писал(а):
Vit59 писал(а):
a-a-i писал(а):
juve0505
Именно M6
M6 rlzz Фото в студию!! Я давно уже в сказки не верю
Plutonium-239
Vit59 писал(а):
Фото в студию!!
http://zufa66.narod.ru/povodok_dvornika.html
Vit59
Plutonium-239 писал(а):
Vit59 писал(а):
Фото в студию!!
pst Спасибо hehe эту картинку я уже давно видел Можем ещё подскажешь, какой там автомобиль? я не силён в ретро.Но могу сказать точно это не вазовская десятка 63
Plutonium-239
какая разница? принцип тот же
Vit59
Там совсем другая конструкция поводка. Для справки,на стоковом стеклоочистителе закаленный конус с зубьями поз.1 напрессован на вал поводка
Plutonium-239
Vit59
Для справки, у меня эти шлицы на валу слизало когда дворник примерз к стеклу и я сточил болгаркой почти весь вал до основания. Можно там нарезать резьбу как на тех фотках.
!Lnur
Это 08-09 - не такое уж и ретро. Pardon
Vit59
Похоже, Вы правы, мне показалось что это опель.
