ВинниПых
у них ведь есть какой-то параметр типа твердости, т.е. для резки какого металла предназначены? какое полотно нужно на болт M8? нужно ли при распиливании такого болта масло добавлять или типа того?
shubin81
хз
любое
как хочешь - если полотно новое лучше капнуть
ВинниПых
shubin81 писал(а):
ВинниПых писал(а): какое полотно нужно на болт M8?
любое
а чтобы распилить трубу от глушителя?
shubin81 писал(а):
ВинниПых писал(а): нужно ли при распиливании такого болта масло добавлять или типа того?
а почему только на новое?
shubin81
глушак, как и простые болты сделаны из говностали которую можно чем угодно резать...если болты специальные - возможно кике то полотна их невозьмут - сомневаюсь что твой случай supercool
потому шо новое режет и так хорошо - соотв грется будет сильней и тупится - можно и полить
а тупым насухую и так резать дольше
ВинниПых
rover
Для тонкой стали бери мелкими зубьями, для болвашек стальных большеватых зубья побольше. смотри, чтоб они разведены были. Ну и полотно надо не китайское, а отечественное, каленое.
Натяг делаешь только опытом, так просто не обьяснишь.
Ножовку еще надо либо советскую, дубовую, или покачественней и подороже современную, чтоб полотно не гуляло на скручивание.
ВинниПых
расскажи хоть примерно, я вообще не в теме, че должно быть - натянуто, но не перетянуто?
rover
Ну в оснастку полотно зажимаешь, натягиваешь винтом. Когда пилишь, почти не нажимая на ножовку полотно не должно вихляться.
Сильно как струну тоже не тяни, иначе лопнет, бывает осколки летят, если сталь перекаленая, без глаза можно остаться. Pardon
Чего тут еще обьяснять...
