Вылетают реле-регуляторы напряжения
На страницу 1, 2, 3, 4, 5  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Вылетают реле-регуляторы напряжения вывод темы на печать
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21083. 1995 г.в. 1.5 16ве
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:03
В чем может быть причина? Генератор пересыпал, поменял диодный мост, щетки и реле-регулятор, прозвонил обмотку, якорь, все целое... Но стоит чуть поездить и резко начинает идти большое напряжение и перегорает реле-регулятор... ЧЯ меняный три месяца назад, стоит от 2114... проблемы начались позавчера, поменял уже два реле-регулятора.... и еще вопрос, остается ли цел диодный мост после скачка напряжения до 16.5 вольт?
1.5 16v. УСА 8.9 288. 103 ряд, 3.9 пара, СЖ 7.8, td04hl-19t. Турбо.
Kiryuxa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:04
прозванивать только...обычно они до 18 держат.какой диодник именно?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:07
диодный мост 2110 вот такой
 Размер файла:  371,25 KB
 Просмотрено:  270 раз(а)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:08
Kiryuxa писал(а):
Генератор пересыпал
Что сделал? wwow
Какое сопротивление обмотки ротора?
Kiryuxa писал(а):
ЧЯ меняный
Он вообще ни при делах.
Остается цел.
PODумай
O Lишней
SKорости !
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:10
прозвони.....сопротевление вроде должно быть 580 + - 20.....если не прав меня т808
подправит
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:11
Что сделал?
Ну перебрал, поменял диодный мост и щетки, после того как перегорел реле регулятор первый раз
Сопротивление не мерял, звонил на пробой на корпус
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:14
подправит
Прозванивал, в одну сторону не звонятся в другую 600 с копейками...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:17
Kiryuxa писал(а):
Ну перебрал
Вот теперь по русски.
Щетки это понятно,потому что они заодно с регулятором.
А мост-то зачем было менять?
Он же в три раза дороже регулятора стОит?
А вот теперь мерь.
И обязательно сначала тестер проверь на режиме 200 Ом,замкнув щупы и запомнив показания дисплея.Скорее всего покажет 0,4-0,5.
Потом уже мерь обмотку ротора.
Сколько покажет?
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:20
чтоб наверника hehe
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:23
На старом мосту один диод вылетел.... Маленький, как сказали дополнительный что-ли...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:24
MIK64 писал(а):
чтоб наверника
Как видишь наверняка не получилось.
А чтоб наверняка,нужно было генератор в сборе менять,или новую машину брать,там гарантию дают. Smile
Понятно.
Это доп.диод.При его сгорании лампочка АКБ будет на заведенной светиться в полнакала.
Последний раз редактировалось: т808 (29 Января 2012 22:26), всего редактировалось 1 раз
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:25
MIK64 писал(а):
чтоб наверника
Просьба не стебеться, в автоэлектрике не очень силен, но никогда просто так, типа а вдруг, запчасти не меняю...
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:26
эт да...мне помогло....правдо у меня межветковое было:cr
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:28
Это мы между собой с MIK64 так шутим.
К тебе отношения не имеет.
Как видишь,стараемся помочь. Drinks or Beer
Good
Ага!
Только не сразу,а на втором генераторе.
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:30
Drinks or Beer Kiryuxa
на свой счет не бери...замеряй все а потом советы Wink
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:31
Сопротивление обмотки 3.8 ом... Как сказал электрик знакомый, который первый раз сам гену прозванивал, что может быть где то КЗ... Обидно что перегорели обе лампы ближнего света при первом скачке, а сегодня и дальний вылетел((( Блин лампы филипсы были, жалко... А предохранители прочему то целые остались на свет cry
Последний раз редактировалось: Kiryuxa (29 Января 2012 22:35), всего редактировалось 1 раз
MIK64
На форуме 6 лет
а для чего форум....спросить надо было......а так пол машины можно заменить ища причину Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:34
А сопротивление замкнутых щупов мультиметра?
Преды сгорают при коротком замыкании в цепи ламп,а повышенное напряжение они выдерживают.
Жалко.
Я так понял,что у тебя инж (в профиле нет),если гена десяточный?
Последний раз редактировалось: т808 (29 Января 2012 22:39), всего редактировалось 1 раз
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:37
0.4
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:39
Первая мысль была, щетки Г@вно попались, во второй раз я задумался...
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:43
0.4
Значит 3,8 - 0,4 = 3,4 Ома
Странно.Это даже больше чем должно быть.
Тем более регулятор от этого перегореть не должен.
Значит остается другая возможная причина.
ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО осмотри самый верхний слой обмотки ротора особенно под клювами,на предмет отслаивания провода и касания его изнутри к клювам.
PODумай
O Lишней
SKорости !
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
мож пора уже новый генератор
богданgtn сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:44
над было сюда писать....я уже форуму прям обязан...много денег с экономил
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:46
генератору и года нет... собирал инжектор летом и гену менл соответственно.... заметил что при включении печки происходила эта не объяснимая хрень.... но не сразу, минут через 10
Kiryuxa
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 29 Января 2012 22:48
сразу не подумал... facepalm
Страница 1 из 5
На YouTube можно посмотреть отзывы об агентстве "Медиаселлере"
