JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
Подскажите пожалуйста в какое место установить и как лучше протянуть датчик наружной температуры воздуха.
Заранее спасибо)
fantom343
Авто: 21093,карб >> 21101 Богдан>>Приора 2172 люкс
JoeBlack писал(а):Подскажите пожалуйста в какое место установить и как лучше протянуть датчик наружной температуры воздуха.
Заранее спасибо)
В штатное место, с задней стороны бампера посмотри, под левой фарой
BOTANEG
Авто: 21123 продано
fantom343 писал(а):В штатное место, с задней стороны бампера посмотри, под левой фарой
это на самарах так. на матрехах ровно по центру в нижних ноздрях бампера
Faker
Авто: ВАЗ-2111 1.5 8 кл.
я прицепил на буксирную проушину, летом не врет вроде)
JoeBlack
Авто: ВАЗ 21120
BOTANEG писал(а):fantom343 писал(а):В штатное место, с задней стороны бампера посмотри, под левой фарой
а поподробнее? И как туда тащить??
BOTANEG
Авто: 21123 продано
место штатного расположения датчика внешней температуры. провода идут в основном жгуту
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Faker писал(а):я прицепил на буксирную проушину, летом не врет вроде)
Так же прицепил датчик от БК, верно показывает только когда едешь, если немного постоять начинает подниматься температура, и летом, и зимой.
Но лучшего места я не нашел, в месте крепления штатного датчика завышает сильнее, радиатор слишком близко.
seawar
Авто: Chevrolet Lacetti Sedan SE
BOTANEG писал(а):место штатного расположения датчика внешней температуры. провода идут в основном жгуту
Близковато к радиатору, ИМХО. При стоянке брехать вверх будет. У себя привязал под бампером слева. Провод тянул через проходку троса сцепления.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
seawar
именно ИМХО, а это удачное штатное место расположения ДТ на матрехах
У меня в бампере - врет. Хотел было переставить под пластиковую накладку порога, но передумал. Ехал как-то в жару по трассе, попал в полосу дождя. Температура сразу градусов на 10-15 упала. Вывод - греется асфальт, а от него датчик. Забил на это дело.
fantom343
Афиноген Полюгаев писал(а): Ехал как-то в жару по трассе, попал в полосу дождя. Температура сразу градусов на 10-15 упала.
правильно он показывает, дождь-то холоднее, вот и остудил его. Не знаю, у меня от радиатора тоже не греется, как завел было 10, хоть час будет работать так и будет 10
Gloom
True
Авто: Шкода Октавия RS 2.0 MT 2009 июль , 21114 1.6 16V ГУР ZF СНЕЖКА 2007г
Опа интересующая меня темка.
С завода у меня его не было , но хотел бы поставить.
Есть БК гамма но там какое то кольцо я его под бампер прицепил но что то мне кажется что он очень сильно врет.
Как подружить заводской датчик температуры и БК.
спасибо.
Gloom
True писал(а):Как подружить заводской датчик температуры и БК.
никак
True
Gloom писал(а):True писал(а):Как подружить заводской датчик температуры и БК.
никак
Так и думал , плохо.
Надо приборку на два окна , правильно ???
Gloom
True
у тебя не приоропанель?
Vit59
Авто: 2112 2004
True
Gloom
Нет простая. Щас пойду на стоянку и свисну там датчик
у одного пид..... точно там есть , да и проверю. Все пошол
Gloom
True
вернется тебе это в жизни не хорошо
True
Gloom
Та ну я пошутил , купил просто я его так получилось потратил аж 5 у.е а подружить не удастся
, да и машинки у меня уже нету , родственник ганяет , просто хотел осуществить мечты детства.Все не как профиль не поменяю.
