В общем так!
Методика поика источника (через что именно) помехи хорошо описал
Владимирыч.
По поводу фильтра, совершенно права
Alenka.
Только намотку фильтра нужно вести в два провода. Один пойдёт на +12 вольт, другой на массу, с одной стороны.
А вторая пара обмотки-соответственно на +12 вольт и масса иагнитолы.
(За конденсаторы просто на пятёрку написано. Приноси свою зачётку. Отмечу).
Сама магнитола (корпус) должна быть в таком случае гальванически "развязана" от корпуса машины (не соединена с массой машины).
Никакие экранированные апровода не помогут. Скорее даже будет обратный эффект. Это долгая тема для объяснения.
Как же можно "заземлить" например оплётку? На массу?...
Так там такие токи протекают!!!! И всё это на оплётку?.......
Здесь несколько другая ситуация.
А если и пользоваться экранировкой, то отдельно и только до и после фильтра. И в обязательном порядке с "гальванической" развязкой, о которой я уже упоминал.
Не знаю, понятно ли написано, но всё это кратко и доступно и с аргументами написать довольно трудно.
