Не заводится. Нужен срочный help.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Не заводится. Нужен срочный help. вывод темы на печать
nelegal.surgeon
Авто: ВАЗ 21093 1997 экспорт
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2017 22:20
Братцы, выручайте.
Ехал домой, на одном перекрестке переезжал через рельсы. Вроде не быстро, но этого хватило. Машина затроила, запердела, кое-как съехал с перекрестка, встал. Такое чувство, что ехал на двух цилиндрах. Скинул клемму с аакумулятора, подождал 10 минут, завел, поехал. Троит, причем похоже на один цилиндр. Чек поморгал немного и загорелся ровным светом. По приезду в гараж проверил сканером, ошибки P0300 "Обнаружены случайные/множественные пропуски зажигания" и P0301 "Обнаружены пропуски воспламенения в цилиндре №1". Сбросил адаптером, опять завел - троит. Причем во всем диапазоне оборотов. Чек снова поморгал и опять загорелся ровным светом. Ошибка активна получается. Так и доехал на троящем двигателе до дома.
Авто калина 2012 год, 66500 пробег, 1,6 16 клапанов (21126), евро 4, эл. педаль газа.
В какую сторону копать? Что могло произойти такого, что при проезде рельс машина так стала себя вести. До этого злое... перекрестка все было отлично. facepalm
Добавлено спустя 37 секунд:
Да, заводится естественно трудновато.
ВАЗ 21093 1.5 1997 экспорт
nelegal.surgeon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2017 22:25
Для начала попробуй поменять катушки зажигания первого с любым другим цилиндром.
Если ошибку уйдет в него,то катушку пробило.
Заодно не лишне проверить зазоры на всех свечах.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Свободу попугаям и c105 !
nelegal.surgeon
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2017 22:45
Это само собойзавтра попробую. Просто это случилось вдруг, и именно после проезда рельс. НА последней сильно тряханул авто и понеслось. До этого перекрестка все было штатно. Искал где датчик неровной дороги, может он заморосил. ТАк и не нашел.
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2017 22:58
Не важно.
На стакане стойки.
может он заморосил.
Наоборот - он не дает отключаться цилиндрам.
ТАк и не нашел.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nelegal.surgeon
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2017 22:59
Нету такого у меня. Сам в шоке. Может на евро 4 и Эл. Газе не ставились?
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2017 23:09
Это вряд ли,хотя..... Pardon
Глянь по типу ЭБУ и модели движка.
Не пора ее в профиль занести?
PODумай
O Lишней
SKорости !
nelegal.surgeon
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 19:57
Сдохла катушка первого цилиндра. Поставил новую, до кучи поменял свечи и машина едет даже лучше, чем до поломки. Спасибо за предположение. А вообще, интересна физика процесса. Что случилось, что после колдобины она отказала?
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 20:01
Как сразу и предполагалось. supercool
PODумай
O Lишней
SKорости !
nelegal.surgeon
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 20:17
ну у меня тоже подозрения были, но не видел логичного объяснения моментального отказа. Либо просто так совпало. Прикольно, приехал в гараж, капот открыл - катколлектор светится немного.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 20:53
А что тут прикольного?
Нагрет почти до 600 градусов,вот и светится.
PODумай
O Lишней
SKорости !
nelegal.surgeon
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 20:59
Да фиг там, просто так не светится. Тут даже скорее больше температура. Там получается дожиг в нем шел бензина с первого цилиндра. В обычном режиме он так не раскалялся. Поэтому и прикольно, впервые увидел его в таком состоянии ROFL
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2017 21:44
Вечерком после поездки по трассе сразу открой капот и глянь.
PODумай
O Lишней
SKорости !
Стас.
На форуме 1 год
Авто: ВАЗ2108
Сообщение Добавлено: 20 Ноября 2018 22:11
Почитал вас, робяты, и желание заменить свою карбюраторную 8-ку улетучилось начисто: у мя никаких проблем ни с какими датчиками не возникает, заводится всегда, везде, и любую неисправность легко устраняю сам без всяких сканеров и прочей электронной хрени. Smile
Стас. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 23 Ноября 2018 22:46
Стас.
так то оно так, только регулировать карб надо. Бывает иногда он чудит. Да и комфорт конечно в 8ке не тот. Возраст также наверное даёт знать. И потом вечно же не будешь на одном авто ездить...
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
авантос
На форуме 3 года
Авто: ВАЗ 21124 07год,ВАЗ 11183 11год.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 14:48
Камрады,с Наступившим Новым годом всех!) Добра и Счастья вам и вашим близким!
Калина,8 кл,11 года,Е-газ,Е-3(кхм...или Е-4.Если важно,гляну:))Стал заводить с утра.Поработала около минуты,засбоила,зачихала и заглохла.
Впечатление (мое,как дилетанта) ,что топлива поступает все меньше и меньше.
Начинает работать идеально,потов все хуже,хуже и глохнет.
При повторной заводке тоже самое.
Фильтр топливный новый,давление в рампе есть.
ДМРВ скидывал-никаких изменений.
Куча датчиков,кудой копать? Или мож, "мурзилка" какая по датчикам есть?Желательно без "воды".Пока праздники,попытаюсь разобраться.
Не оскорбите пожалуйста отказом Smile
С уважением,авантос.
Чем дорожу?Чем рискую на свете я?Мигом одним,только мигом одним.
авантос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Базилио 55
На форуме 7 лет
Авто: 21043 была, 11183 есть.
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 15:40
Насос по звуку отрабатывает? Я бы попробовал сменить пред. бензонасоса..на всякий случай, это недолго..
Базилио 55 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
авантос
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 15:50
Насос качает.Его слышно.
Базилио 55,спасибо за участие)
Повторюсь,заводится уверенно(как обычно) и работает хорошо,но спустя минуту-две начинается ghr *там дальше матом* mrgn
15.39--отключил ДМРВ еще раз,решив попробовать без него.Вспомнил,что накануне заправлялся.Подумал,мож в бензине дело и залил в бак литров 8 из НЗ. Завел,работает.Подключил ДМРВ,работает.
В чем была проблема,непонимаю.Считаю ее нерешенной.
Камрады,какие у вас соображения?Что думаете?Не хотелось бы в дороге встать.
Последний раз редактировалось: авантос (02 Января 2019 16:42), всего редактировалось 1 раз
Базилио 55
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 16:13
Как будто что то душит мотор..ну у меня то не Е -газ..Новый фильтр когда ставился...по стрелкам?
Добавлено спустя 27 минут 9 секунд:
Компа. ЕЛМ конечно нет?Чек горит?
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 16:52
Сколько оно в тот момент,когда:
PODумай
O Lишней
SKорости !
авантос
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 16:55
Комп есть,ЕЛМы неть.Чек при данной проблемене загорался ниразу .
Фильтр ...не помню...на старом или на новом стрелки небыло.Фильтр формы характерной,с завальцованным краем.Новый поставил так же.Проехал на нем 700 км,проблем небыло.
т808,в этот момент в салоне сидел. А чем давление измерить?Это я на будущее...наверняка какой-то приборчик есть для этого.Камрад,я повторюсь-полчаса назад завелась без проблем.Подожду еще полчасика и еще раз заведу,погоняю до раб.температуры.Отпишусь.
т808,камрад,большущее спасибо за инфу.Не раз уже помогаешь.
Последний раз редактировалось: авантос (02 Января 2019 17:22), всего редактировалось 2 раз(а)
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 17:09
Скорее всего это повторится снова.
Манометр от шинного насоса,кусок шланга и два хомута.
авантос писал(а):
Это я на будущее...
http://www.chiptuner.ru/content/pressure/
PODумай
O Lишней
SKорости !
авантос
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 18:14
Завел.Прогрел почти до раб.температуры.Без нареканий.
В чем проблема была,так и непонял.
т808,буду собирать "топливный манометр" и переваривать инфу)
Спасибо еще раз! th2
Камрады,кто имел дело с диагностикой.Хотелось бы приобрести простенький(или не очень) приборчик для диагностики автомобиля.Чайник в этом. Подскажите оптимум.Навороченного софта не нужно.Ошибки чтоб показывал.
Подскажите пожалуйста марку/модель диагностического разьема? 16 фишек,трапецеидальный.
Последний раз редактировалось: авантос (02 Января 2019 18:39), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 18:36
Возможные причины : вода в баке,либо засорилась сетка насоса.
Он это увидит.
PODумай
O Lишней
SKорости !
авантос
На форуме 3 года
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 18:40
Он это увидит.
А как воду из бака убрать?
удалитель влаги
,спасибо большущее еще раз.Не знал о таком.
Последний раз редактировалось: авантос (02 Января 2019 18:50), всего редактировалось 1 раз
Сообщение Добавлено: 02 Января 2019 18:47
Кому как удобнее.
Можно стакан спирта влить,или купить удалитель влаги
PODумай
O Lишней
SKорости !
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 6 из 7
