Не заводится. Нужен срочный help.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Не заводится. Нужен срочный help. вывод темы на печать
gin88888
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2012 09:37
да не накинулись, у меня первый год на 7ке тоже проблемы были, как один раз замерз и не завёлся, сразу сделал. С полтычка заводилась.
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex_b
Авто: Largus 7-ный Люкс
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2012 13:49
Сегодня утром завелся со второго раза с подгазовкой в -25 (первый раз пробовал как обычно, но видно не судьба). Так что эвакуатор отменился(раз один раз завелась то и весь день все нормально будет).
PS Может кто попробует объяснить физику процесса (запук двигателя с подгазовкой). Е-газа у меня нет.
Alex_b сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 02 Февраля 2012 14:23
Alex_b
топлива мало поступает, вот и меряй давление, смотри каждую форсунку и нагибай официалов.
dnaskela
Авто: НИВА ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 22:46
Всем привет! У знакомого на работе та же проблема- Калина 16 кл, не заводится в мороз ниже -15. Была у меня Классика 7-ка, тоже не заводилась с первого раза ( инжектор ЭБУ Я-7.2), после всех проверок дошел до ДТОЖ, решил заменить. В магазине продавец продал похожий ДТОЖ (резьба такая же, гнездо для проводов тоже), но сопротивление ДРУГОЕ!!! Тоже заводилась со второго раза. Пошел купил такой же, как родной, один в один, померил сопротивление- отличается ( в градусах разница 40С). Поставил новый, стало заводится с полпинка. Я это к тому , что когда меняется сопротивление ДТОЖ , то ЭБУ думает "Двигатель горячий" и вылает бедную ( больше воздуха) смесь. Можно взять с мотора ДТОЖ и новый, и проверить сопротивление.
Я НЕ ЗЛОПАМЯТНЫЙ- ОТОМСТИЛ И ЗАБЫЛ.
dnaskela сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Afandrey
Авто: 1-ое-техник-механик 2-ое инженер-строитель
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 21:46
Такая же хрень на 21150 1,5 Bosh MP7.9.7, EUROII, только начиная с 6 года эксплуатации. Критическая температура на панели 24+-1 градус без газульки ни в какую не хочет заводится. Что делать ума не приложу. Грешил на давление в рампе, но раз такая хрень в новых машинах беда не в этом, скорее в ДТОЖ двухпроводном который дает инфу на мозг.Завтра посмотрю может через маршрутник штат, что-то удастся посмотреть.
голова на плечах и руки от туда же растут!!!
Afandrey сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gin88888
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2012 15:03
dnaskela
не знал о такой проблеме - спасибо.
Alexey-Rus.
Авто: Калина 11194, 2008 г. калина
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 11:39
Вчера в -18 пытался завестись. Редкие вспышки были, но так и не схватила. Посадил батарею почти в ноль. Пока подзаряжал, почитал в этой теме, что можно попробовать покачать педалькой газа при заводке. С горем пополам завелась. Сегодня -16. Покрутил стартер пару секунд - вспышек нет. Чуть потоптал педальку газа - завелась. РХХ?
Alexey-Rus. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 12:02
Alexey-Rus.
Ну вообщето на инжекторах ПГ трогать вообще не рекомендуют при запуске, за исключением случая режима продувки. Но если помогло легкое приоткрывание то возмоно есть проблемы с РХХ.
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexey-Rus.
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 13:01
mdiman21043, ну да, я в курсе, что не рекомендуется педаль при заводке трогать, однако помогает. Причем есть ещё один интересный эффект. Если, допустим, заглохнуть при трогании (зима, лето - не важно), то не нажимая педаль газа заводиться можно долго. Стоит чуть придавить, сразу схватывает. После стоянки всегда заводилась с первого раза и без топтания педали (до наступления холодов).
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2012 13:10
Alexey-Rus.
Летом как правило не нужно сразу включать стратер а выждать несколько секунд, и всё пускатеся с пол оборота, проверенно не раз, та нужно что бы тот же РХХ встал в нужное положение.
yaroshin95
На форуме 5 лет
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 10:00
Симптомы:При заводке ниже -20, мотор запускается нормально, работает секунд 10 и глохнет. Заводишь опять - тоже самое... Пока не прогреешь до 50-60 градусов. Потом нормально работает. Еще заметил, когда много всего включено потребителей, когда мотором тормозишь и резко сцепу выжимаешь - может заглохнуть!
Диагноз: это клапан холостого хода? (приора 21126 М73)
yaroshin95 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 11:09
yaroshin95
странно при потребителях, это понятно бывает.
может АКБ не тянет.
yaroshin95
На форуме 5 лет
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 12:49
акб новый на 75А\ч, гена с 3хур РН, напруга стоит 14.5... Завел машину она пашет ровно, потом когда обороты начинают падать она сразу глохнет. Купил и поставил новый КХХ. Завтра проверю.
А может Контроллер так гнать?
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 14:09
yaroshin95
нафига на калину колхозить 3хур регулятор? по привычке?
yaroshin95
На форуме 5 лет
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 15:24
mdiman21043 писал(а):
yaroshin95
приора у меня, я просто тут спросил, т.к. в приоровской ветке экспресс тем нет...
Колхозил по привычки и т.к. он у меня был )
gin88888
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 15:26
yaroshin95
х.з. проблема с дросселем, либо подсос воздуха идёт.
yaroshin95
На форуме 5 лет
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 15:51
исключено... т.к. старый КХД был посажен на силикон. Да и все траблы при температуре воздуха ниже -20 . Я еще грешу на контроллер М73 может это он мотор глушит... или иммо
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 16:18
yaroshin95
глохнет как? постепенно, или сразу бац и заглох, с каких оборотов?
yaroshin95
На форуме 5 лет
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 18:50
глохнет быстро и ровно, как будто какое то реле, раз и выключило зажигание! Короче ничего не вышло с КХХ, сейчас попробовал заводиться (-21) та же самая история... Работает секунд десять и контроллер глушит мотор, сразу ключ на стартер поворачиваешь, она с трудом заводиться немного троит даже...
Добавлено спустя 34 секунды:
с каких оборотов?
где то 1200
Добавлено спустя 5 минут 32 секунды:
педаль газа механическая
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 20:57
yaroshin95
Что тако КХД? это у вас так РХХ называется (Confused
Мдя, тут похоже без подключения диагностики ни как не угадать. Скорее всего мозг зачем то глушит движок, вопрос зачем. Что с ИММО? сигналка есть? какие блокировки она умеет ставить?
yaroshin95
На форуме 5 лет
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2013 21:28
Да РХХ...
Штатная сига, иммо активирован. Я тоже думаю, что это контроллер херней занимается... Во только зачем? Чтобы это узнать надо к прошивальщикам ехать или к диагностам?
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 07:54
yaroshin95
нормальные обычно в одном лице, но бывают и исключения. Т.к. у тебя проблема на холодную, то лучше самому подключиться еще на холодную и смотреть по ходу дела. Нужен конвертер стоит около тысячи и ноутбук, программы есть в интернете. Ну на крайняк БК Штат, он ошибки покажет, а как все остальное смотреть через него ума не приложу.
gin88888
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2013 08:49
mdiman21043
yaroshin95
надо диагностировать.
yaroshin95
На форуме 5 лет
Авто: priora
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2013 09:45
Если стоит контроллер Ителма М73 Е3 (чипованный на Е2) , можно вместо него поставить, например январь 5.1 или 7.2. Проводку ненужно менять?
gin88888
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2013 14:18
yaroshin95
можно, у тебя тросик газа к дросселю есть?
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 2 из 7
