Не заводится. Нужен срочный help.
На страницу : Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта" -> Не заводится. Нужен срочный help. вывод темы на печать
mdiman21043
Авто: 11174,2009,1.4V16,42000
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 13:09
veris
если ты готов отказаться от вежливого света, авто доводки стекол, зумера ключа в замке и чего то еще не помню всего, то шьют эбу и отключают апс от LIN
Lada Kalina 11174, 11194, BOSH 7.9.7+, B174CR03 Комфорт-2010 V 3.8 от D.Dmitriy
mdiman21043 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
veris
На форуме 4 года
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 17:09
хммм... поездил сегодня с обучающим ключом - заводится нормально,
похоже все куда проще... еще поезжу с обучающим ключом, проверю
но сейчас буду заказывать новый чип ключ...
единственное когда выключаешь зажигание обучающим ключом быстро мигает значок иммо
veris сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 18:57
veris
это говорит о том что если включить его еще раз то включится режим обучения))) там если еще кое какие манипуляции поделать она и машина сама бибикать будет и по воротниками мигать))) в общем обучающий ключ пробуждает искусственный интеллект )))))
veris
На форуме 4 года
Авто: 11183
Сообщение Добавлено: 25 Май 2014 19:00
то-то мне слышалось раньше как будто кто-то подбибикивает)))) когда я не знал что езжу на обучающем ключе)
срочно заказываю новый ключ)) и буду обучать, это будет замечательно если проблема была только в ключе, но думаю да
Airelin
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2014 07:25
Нужна помошь. Калина 2006 года. hlp hlp hlp hlp hlp hlp
Приехал к гаражу. Перебрал рулевую рейку, поставил все на место. Машина не заводится. Стартер крутит, никаких чеков не горит, все как всегда, двигатель не схватывает. Свечи когда выкручиваешь сухие.
Что проверил:
1. Искра есть.
2. Бензонасос качает.
3. Иммо видит ключ.
4. Датчик положения коленчатого вала отключал-включал 0 реакции. (Если он неисправен топливо должно на свечи попадать?)
5. ГРМ на месте.
Сигнализация стояла Starline, убрал, теперь никакой нет, пол года назад, проблем не было.
Грешу на то что аккумулятор был снят 5 часов примерно, мб. мозги в защиту какую-нить ушли? Такое ощущение что просто не идет сигнал на форсунки.
Пока копаю в сторону каких-либо блокировок, т.к. ничего не трогал кроме механики и она перестала заводиться. Никаких предпосылок не было, все работало в штатном режиме, не глохла, обороты не плавали.
Помогите люди добрые)
Airelin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 16 Июля 2014 17:11
Airelin
что то где то отключил или повредил.
Раз
Airelin писал(а):
1. Искра есть.
значит дкпв исправен.
Airelin писал(а):
3. Иммо видит ключ.
это сложный вопрос, т.к. иимо ключ видит через антенну, потом отдает его ЭБУ и тот уже решает запускать движок или нет. Вот тут то и может сабака зарыться.
Попробуйте переобучить иммо с мастер ключом. Инструкция есть в инете или тут на форуме.
Airelin
На форуме 4 года
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2014 07:29
Завелась.
Случилось самое мной не любимое - я не знаю в чем была проблема.
Проверил внешне все соединения, подергал, проверил бензонасос, проверил форсунки на наличие "+", прозвонил до ЭБУ. На удачу попробовал завести, без результатов.
Скинул датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) покрутил (чуть дольше обычного на 1-2 секунды) начала схватывать и завелась. Все. Дальше работает как часы, чеков не горит.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 17 Июля 2014 17:11
Признаки отсутствия сигнала с ДПРВ.
gin88888
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2014 17:51
mdiman21043
это распред вала??? так она всё равно должна заводить, только и чихами и пердами, или нет?
http://radiogadjet.myqip.ru/
Январь 7.2 - Уса 9.12 ф.284.
Подвеска СС20 шоссе.
gin88888 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 20 Июля 2014 20:08
gin88888
У меня было тупо, крутишь крутишь на секунде 3-4 пускается.
Добавлено спустя 30 секунд:
gin88888 писал(а):
это распред вала???
угу он же ДФ
Vazl
Авто: Лада Гранта Норма акпп 2013
Сообщение Добавлено: 12 Ноября 2014 11:10
Если ДПКВ не фурычит - не заведешься, стартер крутить будет, пока аккумулятор не посадишь.
А, сорри, не понял, а разве ДПРВ и ДПКВ - не одно и то же? wwow
Авто: ваз 2107 1978г. - ваз 21110 2000 г. - ваз 21124 2005 г. - тигуан монопривод база 2011 г. - Лада Гранта Норма акпп 2013
Vazl сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gin88888
Сообщение Добавлено: 13 Ноября 2014 10:16
Vazl
Вообще они не могут быть одним датчиком чисто физически. Распред валы сверху, а коленвал -снизу.
амик61
Авто: теперь пятнашка и гранта накрылась
Сообщение Добавлено: 11 Февраля 2015 22:52
спасите помогите Smile
тестировали панель приборов и после этого заблокировался стартер и при включении зажигания моргает знак сигнализатора иммобилизатора.
линейка зависла и я ее удалил
амик61 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
беспокойный
Авто: у меня всё было
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 00:16
Попробовать обучающим красным ключом. Если заведется, переобучить рабочий.
Перед запуском автомобиля стартером надо провернуть коленчатый вал рукояткой, чтобы разогнать масло по системе смазки двигателя.
беспокойный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 12 Февраля 2015 07:49
Сколько раз тестировал, столько раз всё было нормально.
Kasatik
Авто: 21101 Январь7.2
Сообщение Добавлено: 22 Февраля 2015 22:49
Доброго времени суток! Помогите советом,а то порежу её.
Калина1,4 16 ехала,заглохла и всё. Комп говорит ,ошибка 340,сбой цепи ДПРВ, поменял,ничего. Заменил ДПКВ,ничего. По меткам проверил,всё в норме, проверил напругу на проводе ДПРВ ,выводы А-В ,соответствует бортовой сети... моск уже свернул,чего ей надо. Свечи мокрые. При прокрутках стартером,начинает подхватывать,не подхватывает, выкидывает ошибку 340. Скидывал с ДПКВ провод,сразу ругается, высокий сигнал.
- Что ты думал,когда на это шёл?
- Как думаешь жить с этим дальше?
" Не ту страну назвали-Гондурас..."
Kasatik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roll
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 02:10
Сдрасти.Проблема с калиной 8кл. которая заглохла на ходу.Стартер не крутит от ключа,на прямую замкнув отвёрткой крутит но не заводится т.к. бензанасос молчит с включённым зажиганием.Вот ошибки1513,0560,0616,1501,0343.Подскажите примерно в какую сторону копать если везде упаминается замыкание на массу.Неужели это эбу?
Пробег свыше 275т.км
roll сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 07:43
roll
ку.
1. Лезем в предохранители СМОТРИМ что погорело. Выписываем цепи за которые отвечали погоревшие преды если есть.
2. Не забываем залезть под ЭСУД проверить большие предохранители.
3. Вытаскиваем ЭСУД, раскручиваем смотрим на плату внимательно и через лупу. Если видим черные дороги, дырявые элементы, идем в магазин за новым/несем в ремонт.
4. Если эсуд подозрений не вызывает то проверяем всю проводку, особенно по цепям из списка.
5. Лезем под машину ищем жгут массы на двигатель проверяем состояние.
6. проверяем массу рядом с АКБ.
7. все что найдем чиним.
8. Включаем зажиагание, измеряем питающие напряжения на контактах РХХ, ДПКВ, ДМРВ, ДФ итд.
9. Если все ок пробуем заводиться.
gin88888
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 10:52
roll
Замок зажигания купи и проверь, он мог сгореть. Недавно мучали одну также.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 13:13
gin88888
Чего там такого в замке горит что цепи датчиков на землю вываливаются?
gin88888
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 17:03
Был случай, х его з.
roll
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 01 Июня 2015 19:28
mdiman21043,спасибо был сгоревший предохранитель 2
 Размер файла:  97,16 KB
 Просмотрено:  317 раз(а)
roll
Авто: ваз 11183
Сообщение Добавлено: 05 Июня 2015 22:40
причина найдена почему сгорел пред.После замены кализатора на вставку все провода ДК1 и ДК 2 пришлось удлиннить.Провод ДК2 прислонился к выпуску первого цилиндра -хотя я закреплял в нескольких местах его хомутами но тряска и вибрация сделало своё дело.Ещё раз спасибо.
mdiman21043
Сообщение Добавлено: 06 Июня 2015 20:43
roll
Good
Главное что нашел и устранил причину, а не только пред махнул!
andrey67
На форуме 3 года
Авто: LADA KALINA 1117
Сообщение Добавлено: 18 Ноября 2015 13:05
То же была проблема с запуском двигателя.Решения проблемы 5 минут обрыв провода на разъеме датчика положения коленчатого вала.
andrey67 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
   Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Калина" и "Гранта"    вывод темы на печать
Страница 4 из 7
