4Q
Авто: 2114, август 2005, Кашкай+2 2010 года
Передний правый, то моргает, то нет. Лампочка внешне в порядке.
что ето может быть?
масса.контакт.дребезг самой спирали.
4Q
масса там рядом с поворотником какая то есть, она?
ну их там немного
хотя скорей всего и габарит тод подмаргивал.сними поворотник да глянь как там нутро поживает.
Yaffet
Авто: 2115 2005 г.в. -> Калиносарай 2012 г.в. -> Гранта FL Classic'22
4Q писал(а):Передний правый, то моргает, то нет. Лампочка внешне в порядке.
что ето может быть?
Когда не моргает - если аварийку включть - будет моргать? Если да - подрулевой, если нет - контакты у лампы или в ЧЯ, масса.
4Q
не моргает ни аварийкой ни переключателем.
хотя сейчас ездил, вдруг стало моргать нормально.
почему там в самом поворотнике 4 контакта? 2 штыря внутри и еще 2 как бы снаружи побокам.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
4Q писал(а):хотя сейчас ездил, вдруг стало моргать нормально.
масса плохая....контакты почисть
4Q
попробую лампу поменять, наверно она сама барахлит
MIK64
я же отметил......если бы борохлила то вообще бы не горела
4Q
MIK64 писал(а):4Q писал(а):хотя сейчас ездил, вдруг стало моргать нормально.
контакты протирал тряпицей с wd40
4Q писал(а):не моргает ни аварийкой ни переключателем.
Когда не моргает,включи ближний свет,выйди и посмотри с одинаковой ли яркостью светят обе фары.Правая не тусклее?
colonel
Авто: ВАЗ 21093 карб
подскажите, куда лезть смотреть - не работает правый передний поворотник на фаре и на крыле, а вот задний правый моргает в 2 раза чаще.
с левыми все в порядке.
Yurik 999
Авто: Vesta SW Cross GFK33
colonel
Начни с проверки лампочек.
colonel
да лампочку первым делом посмотрел, ту, что в фаре - спираль на месте. просто их же две не горят -в фаре и крыле, подумал, где-то не контачит
Yurik 999
colonel писал(а):их же две не горят -в фаре и крыле
У них разные линии от ЧЯ, передний идет по одной линии, а повторитель вместе с задним поворотником по второй.
colonel
100% лампочка и контакты на разъеме в порядке, где-то еще не контачит. А где второй конец провода искать?
Yurik 999
colonel писал(а):где второй конец провода искать?
От фары в ЧЯ пин №11 колодки Ш6, от повторителя 2-х контактный разъем на полу по шумкой в районе педали сцепления и пин №2 колодки Ш9. Если задний поворотник работает - в Ш9 можешь не смотреть.
Массы точно в порядке?
colonel писал(а):не работает правый передний поворотник на фаре
Возьми контрольную лампочку и проверь приходит ли напряжение для поворотника по Голубому проводу на колодку правой фары.
colonel писал(а):и на крыле
А это повреждение уже в другом месте.
colonel
спасибо, мужики, за подсказки.
но проблему решил кардинально - продал машину, ибо задолбался с этими ежедневными новогодними елками и прочими эпхх
Саня1512
Авто: ваз 21150i нифернтити 2007 Я 7,2
colonel у меня холодная пайка в ЧЯ, решил проблему временно чуть чуть вытянув реле аварийки
Добавлено спустя 22 секунды:
сейчас все запаяно как надо
Arteks
Авто: 2114 1,5 8 кл Р83 Январь 5.1 2004 г.
Заглючил правый поворотник.
При включенных габаритах при моргании - правый габарит тухнет в такт с загоранием лампочки поворотника.
Если включить туманки, то опять же в такт с миганием поворотника - туманка вполнакала угасает.
При включенном ближнем, вообще перестает моргать поворотник или моргает с интревалом секунд 5. Ближний тоже вполнакала угасает.
Аварийка работает, но справа также основной свет вполнакала мерцает.
Все разъемы шевелил, контакты нормальный.
Куда смотреть? На правой фаре есть отдельная масса на шпильке? Вроде из жгута никакой проводок не выходит. На левой фаре есть такой проводок.
Soroka533
Авто: 21093
Arteks у тебя просто нет массы на фаре.
Все лампы в фаре соединены одним контактом, и этим контактом прикручены к массе. Т.к. массы нет получается что лампы соединены последовательно, вот и горят в пол накала.
Протяни гайки крепления фары, под одной из них должен быть провод с массой.
Лысик
Arteks писал(а): На правой фаре есть отдельная масса на шпильке? Вроде из жгута никакой проводок не выходит. На левой фаре есть такой проводок.
На обоих фарах есть такой проводок!может отгнил или куда отогнули при снятии фары например,потом забыли поставить на место.
Soroka533 писал(а):Протяни гайки крепления фары, под одной из них должен быть провод с массой.
А под его клеммой корончатая шайба.
Arteks
Спасибо за подсказки! Нашел этот проводок. Почему то он был прикручен к шпильке крепления фары, а не к шпильке массы. Перекрутил на место - все заработало! Странно как до этого работало. Видать я сам когда стекло фары менял и снимал ее перепутал шпильки.
