novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
Пишут что для начала метки должны совпадать...
Но у меня чуть не доходит(~4мм) под заглушкой,а если перекинуть ремень-то переходить будет наверное...
И поэтому трамблер я повернул по часовой до последней метки(стоял на предпоследней(совсем не тянула машина) и сейчас ещё место есть повернуть трамблёр несмотря что последняя риска)...
Ничего что недоходит метка под заглушкой?
Последний раз редактировалось: novchik74 (30 Января 2012 19:53), всего редактировалось 1 раз
Сан-Саныч
Авто: 2109 1988г , 420 тык, 11 звёзд на капоте (умерла)
для начала метки действительно должны совпадать
С этого надо начинать
novchik74 писал(а):Но у меня чуть не доходит(~4мм) под заглушкой,а если перекинуть ремень-то переходить будет наверное...
Под заглушкой главная метка... Ставишь её в "0", и смотришь на шкив РВ... Там ты такой разницы (4 мм) не увидишь...
novchik74 писал(а):И поэтому трамблер я повернул по часовой до последней метки(стоял на предпоследней-совсем не тянул и сейчас ещё место есть повернуть трамблёр несмотря что последняя риска)...
А трамблёр крутить нужно со стробоскопом в 4 гр... Не забывай (или заруби на носу
), что каждая метка на трамблёре это 8 гр. по колену... Смотри, а то накрутишь, детонация двиг убьёт...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (30 Января 2012 13:05), всего редактировалось 1 раз
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
У меня было подобное,просто бегунок в трамблере болтался на оси и не давал сделать ранее зажигание,замена бегунка решило проблему.......
Трамблёру, кстати, тож не помешает сделать ревизию...
Вакуумкорректор как поживает...???
monterrr5039
kazak1102 писал(а):Трамблёру, кстати, тож не помешает сделать ревизию...
Да кстати у друга коректор прохудился и на опережение не работал....замена решило проблему.......
А есть такие личности (сам наблюдал воочию) у них просто шланга на коректор нету!!!!!!Он заглушен с карба!!!!!!!!!Я был в шоке!!!
monterrr5039 писал(а):!Он заглушен с карба!!!!!!!!!Я был в шоке!!!
Так мож у них МПСЗ...??? Или на корректор с коллектора берут... Так тож делают...
novchik74
При убирании трубки обороты повышаются-значит он исправен...?
Зажигание значит смотря под заглушкой устанавливают?
Не доходить чуть должно до риски??
bin564
Авто: 2109 1990 карб(лом),2109 1989 карб(60000)
novchik74 писал(а):При убирании трубки обороты повышаются-значит он исправен...?
на правильном холостом по моему нет разницы одета трубка или нет
Исправен... Но надо карб регулировать... В трубке разрежения быть не должно, ну разве на ощпь языком чуть-чуть... Снимаешь трубку, ничего не должно меняться...
Снимаешь трубку, настраиваешь зажигание стробоскопом в "+4 гр." (при оборотах 900-1000), потом одеваешь трубку и настраиваешь ХХ...
Он то исправен,а вот УОЗ у тебя запредельно загнан в раннее.
novchik74 писал(а):Не доходить чуть должно до риски?
Это риска должна не доходить 4-х делений до выреза на щитке в лючке.
kazak1102 писал(а):Но надо карб регулировать...
Это уже только после установки УОЗ.
bin564
novchik74 писал(а):Пишут что для начала метки должны совпадать...
тянет ли машина зависит также от состава смеси
если бедная смесь на низких оборотах то тянуть не будет на низких
если бедная на высоких то не будет тянуть на высоких
карбюратор может сломался
