Изделие 705 электронный обход иммо по радиоканалу
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Изделие 705 электронный обход иммо по радиоканалу вывод темы на печать
603
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 13:51
читайте
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=256782#256782
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 14:03
А на нобелевскую премию разработчики изделия 705 не претендуют? А то бы запросто...может они и PGP запросто ломают...а мужики-то и не знают.
SergioG сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
603
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 14:40
SergioG писал(а):
А на нобелевскую премию разработчики изделие 705
а там и нет никакого взлома-расшифровки - радиоудлиннитель ГОВОРЮ ЖЕ
кстати как вариант кроме фольги - носить с собой ключ обученный на другой иммо - тогда действительно проблемно различить где чей сигнал если они хором будут орать...
касательно что смена блока - да согласен проще но изделие 705 - изящнее, принципиально и сигналку тоже можно выдрать сирену пеной, дверь сверткой... ну ты сам понимаешь
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 20:19
Хоть звучит и фантастически, но технически это абсолютно реально /с некоторыми оговрками/ - это и пугает.
Проблема в другом - одному не справиться и трудоемкость растет => имеем "организованную группу лиц" "по предварительному сговру".
Вобщем шансы быть посажеными в такой ситуации растут в разы...
Возникают вопросы - что делать?
Предлагаю простейший вариант - перенести считыватель иммо в другое место. Это озадачит ребят....
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 08:38
Вобщем шансы быть посажеными в такой ситуации растут в разы.......
хм, ты так считаешь? я думаю как раз наоборот - чем технологичнее воры тем меньше шанс их поймать
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 08:59
"ОРГАНИЗОВАННАЯ ГРУППА ЛИЦ" и "ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ СГОВОР"??!!
А бывает как-то ещё? Даже пионЭры(!), магнитолы по одиночке и спонтанно не вытаскивают! ...а вы говорите про такую замуту хитрую...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gm2112
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 13:11
Почитайте внимательно http://www.keeloq.boom.ru/manual502.pdf и не делайте таких глупостей. Кто предупрежден, тот вооружен.
Лично я около потенциальных мест сканирования, как минимум:
1. внимательно слежу за временем реакции на брелок
2. если что-то явно не так, то оставляю кого-то в машине или сразу уезжаю, сделав пару нелогичных "контрольных кругов"
3. делаю "контрольный выстрел" световой дорожкой
Все пройдет. Даже ваши неприятности...
gm2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
runner
Авто: ВАЗ 2114 2006г
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 13:46
А в инструкции к иммо написано, что брелок необходимо подносить одной стороной к считывающему устройству. Что по другому он не сработает.
Попробуйте поднести брелок к сканеру той стороной, где у него колечко для крепления, или боком и посмотрите, сработает он или нет? У меня иммо не активирован. поэтому сам проверить не могу.
И если это действительно так. то и при пиратском считывании нужно подойти к дрелку с нужной стороны. А как злодей узнает с какой стороны к вам подойти? Или он будет вокруг бегать? А если брелок в кармане вертикально? Можно конечно и под ноги броситься, но это вы наверняка заметите.
runner сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 13:47
k_tros
Справедливо для старых видов сигнализаций без кодировки сигнала, а так же работающих на частотах ниже 1 Ггц. Далее, весь "алгоритм" действий человека, чья машина заблокирована помехой - бред. (особенно постановка и бегание от двери к двери). (У ФАПСИ или рядом с НОРМАЛЬНЫМ консульством помехи тоже не шуточные). Мое мнение (сведущего в радиотехнике и в разработке различных систем радиозащиты) - статья, расчитанная на лохов. Нормальная современная сигнализация не аналоговая, а цифровая, кодирование и передача сигнала происходит на уровне меньшем, чем шумы. Для расшифровки сигнала необходим спец.код, который вшит в ПЗУ брелка и Блока управления. Этот код в эфир не передается и следовательно, даже если злоумышленник запишет передачу данных между брелком и Блоком, он ничего с сигналом не сделает (Пусть хоть запересылает его). А для расшифровки сигнала при современном уровне компьютерной техники потребуется порядка 80 лет. Авторы статьи не не имеют никакого понятия об алгоритме работы сигнализации и тем более о криптозащите сигнала.
(можно конечно описать весь процесс, но это гиморно и долго, нет времени и желания писАть).
k_tros сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
runner
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 13:48
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 16:13
Полностью согласен с k_tros! Очередная реклама туфты для лохов! За 700 у.е.!
Впечатляет, что уровень "грамотности" ув. 603 и автора статьи - одинаков! Уж не 603 ли автор этого "чуда"?! 603, а слабо книжки почитать про эти самые транспондеры?! Или некогда? Надо "лисапет" изобретать?
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 17:19
1) мо быть без оскорблений? я нашел инфу... выложил для всеобщего обозрения и обсуждения... мнение ГРАМОТНЫХ ЛЮДЕЙ меня тоже интересует посему и участвую в обсуждении...
2) я не радиоинженер - это факт и свой дилетантский подход В ДАННОЙ СФЕРЕ не отрицаю Wink
3) исходя из статьи принцип действия грабера 409 основанный на забитии эфира в не_суть_важные моменты с сохранением критичной информации "для личного потребления" - а почему нет? никто ничего не расшифровывает... просто в передаче сигнала возникает "посредник" - поэтому "невзламываемость" алгоритмов никто не оспаривает, оспаривается "кривизна" исполнения ради удешевления сигналок... зачем лезть через окно когда дверь не заперта
4) имея некоторые представления о защите информации утверджаю - большинство РЕАЛЬНЫХ систем защиты имеет массу дыр, как правило значительная часть дыр появляется из желания упростить технологию и снизить цену...
как иллюстрация простой вопрос: все вы используете пароли которые НИЧЕГО не обозначают, не несут личной информации типа номера старого мобильника или дня рождения хоть в части пароля? или что такое "атака по словарю" знаете?
ну, уважаемые, без надувания щек и лени написАть: объясните мне в чем именно дилетантство в статье на keeloq.boom.ru? исходя из ваших, Alexander_SH и k_tros спитчей смею утверждать что это ВЫ невнимательны при чтении материала
Последний раз редактировалось: 603 (03 Марта 2004 18:17), всего редактировалось 1 раз
Svalik
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 17:51
Не понял...
При чем тут декодирование и расшифровка? Надо-то всего передать сигнал от брелка до приемника в машине. Не надо декодировать ничего. Просто "усилить" сигнал чтоб достал до приемника, и все дела.
ИМХО вполне рабочий девайс описан.
Svalik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 18:32
От же умники... Ладно, по пунктам:
1. Есть ли сомнения что Кейлог можно сканировать?
ИМХО - нет, но афаик оборудование для этого стоит дорого.
2. Кто-нить видел модуль обхода иммобилайзейра для сигнализаций с автозапуском????
Я видел и проблемы в подаче таких же сигналов по воздуху вроде как нет.
Подчеркну - технически такая возможность существует, но вот цена...
Вобщем я уверен что 603 не "автор" и мне вобщем-то пофиг верит ли кто в эту тему или нет - для себя такое я открыл только вчера и слегка в ужасе, но подумав головой и посоветовавшись с компетентными товарищами стал быть в ужасе немножко больше.
Когда я говрил про сговор и группу лиц, то имелл ввиду ДОКАЗЫВАЕНИЕ этого, что является основной проблемой следствия...
Вот такие дела...
Fridrich
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 02:46
Не понял...
Разберемся? На берегу...
Мы говорим о чем? О транспондерном брелке иммо или о передатчике-брелке сигналки? (Брелоке - для придирчивых).
Усилить какой сигнал? Который уже пролетел?! Так следующий код (сигналки) будет уже другим! А какой - кто знает? Или надавить на хозяина так, чтоб кнопка нажалась и ЭТОТ сигнал усилить? Он и так добьет! Если кишки (и глаза) у хозяина не вылезут! Laughing
Или мы о транспондере? Тогда генератором даем частоту 125 кГц так, чтоб ВСЕ ближайшие транспондеры откликнулить, и, поймав с 5 см и выбрав сигнал нужного (передатчик у транспондера дохлый), усиливаем и зубилом вбиваем в приемную катушку (дуплексную) иммо? Иммо же не готов этот сигнал принять! Может быть, может быть.... НО ВЕДЬ ЕСТЬ ЖЕ ЛЮДИ, КОТОРЫЕ ЭТО ВИДЕЛИ!!! :-( Простите меня, если обидел....
Кстати о ценах:
для передатчиков-брелоков
HCS300-I/SN KeeLoq Code Hopping Encoder,SOIC8 $1.09
плюс 3 конденсатора по 20 коп.
плюс транзистор BFR92A за 3 руб
плюс SAW-фильтр за 30 руб
плюс три резистора по 10 коп
плюс батарейка и корпус брелка с платой - это не очень дорого (всего 2.5-3 у.е.) и сэкономить при изготовлении вряд ли удастся. Тем более, что цена брелка 400 руб, т.е. 14 у.е.
603
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 09:17
вот с этого места пож. поподробнее, про специалистов...
603
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 10:28
осторожно так попытаюсь спросить...
как я понимаю в KeeLoq во время посылки передается
1) индивидуальная метка производителя (в тч индивидуальная брелка)
2) метка на действие (снятие/постановку)
3) прочая служебная информация в тч в протокол входят таймауты между порциями информации
-если сигнал не прошел система на охрану не становится и ожидает от брелка повтора метки
-количество меток сгенерированных ОДНИМ брелком конЕчно...
СУММИРУЕМ:
грабер записывает 1) и 2) и ставит помеху в 3)
владелец не дождавшись знакомого "пик" РЕФЛЕКТОРНО жмет еще раз, грабер при этом вновь ставит помеху в 3) и передает предыдущие 1) и 2) - машина становится на охрану, у злодеев ЕСТЬ 1) и 2) для снятия с охраны СГЕНЕРИРОВАННЫЕ легальным брелком
не вижу ничего не логичного в данном вопросе... если я что-то пропустил пусть Alexander_SH меня поправит...
помимо детекторного приемника инициируемого волной в брелке как ни странно помещается криптоблок который жаждет ответить на случайно сгенеренное ИММО число... ессно только 1 ответ будет правильным... вероятность что в зоне приема граббера СЛУЧАЙНО окажется еще один брелок (транспондерная метка) пренебрежимо невелика... потом думается предпринимается не одна попытка а несколько те в течении 1 сеанса может быть десятки обменов данными, как я я понимаю иммо не блокируется на какое-то время при скажем 10-м неверном ответе ключа, а продолжает ждать правильный ответ...
как совсем не спец предположительно о работе системы...
1) штатный ИММО дает информационную посылку со случайным числом в приемник злодея который находится в штатном месте брелка
2) приемник по цифровому каналу отправляет запрос ИММО к передатчику который выдает более мощный сигнал и готов к приему более слабого ответа брелка чем это может сделать штатная антенна иммо...
3) сигнал с ответом брелка передается обратно к штатной антенне иммо приемопередатчиком приложенным вместо брелка...
4) ИММО сравнивает ответ (габбера) с вычисленными данными и дает/не дает разрешенеи на запуск
опять же взаимодействие ИММО с легальным брелком, но не непосредственно а через дополнительное техническое устройство...
зы: я очень рад что Alexander_SH знает цены на радиодетали но мне кажется что он не читал учебники по защите информации, там кстати 1/3 материала - про человеческий фактор
зыы: в начале топика я уже дал убойный на мой взгляд тезис подтверждающий существование и работоспособность данного устройства: ЕГО ПРОДАЮТ!!! если Alexander_SH и k_tros обдумают этот тезис то поймут - продается он БАНДИТАМ - нерабочую или даже ненадежно рабочую штуку продавать БАНДИТАМ просто опасно, в лучшем случае покалечат... ставки в игре деньги/зона высокие Sad
SergioG
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 11:21
А не боитесь ли вы, уважаемый 603, связываться с косвенной рекламой специзделия, каковое по сути подпадает под действие УК, аналогично спецманипуляторам и прочим, к тому же наверняка не одобренным ГИЭ, т.к. является излучающим объектом? Не все же спецслужбы куплены, там может найтись и отдельный честный индивидуум, который наедет на всех кто имеет отношение к данным изделиям, криминальная направленность каковых очевидна?
603
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 13:26
вот, блин, и делай людям добро... Sad Sad Sad
недопонимаю я твою логику SergioG, где ты видишь рекламу??? набери http://www.yandex.ru/yandsearch?text=%E8%E7%E4%E5%EB%E8%E5+409&stype=www&rpt=rad или yandex.ru тоже рекламой занимается? не хочешь читать - пребывай в счастливом неведении...
я вот давно ищу инфу о съемнике гаранта - все слышали но никто не видел, будет инфа - будут идеи о защите от него (съемника в смысле)...
а правоохранительными органами меня пугать не нужно хотя-бы потому, что жена юрист и я учусь в юридическом... так что кто такие менты-прокуроры-судьи-приставы я получше многих знаю...
SergioG
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 13:59
Да мне строго говоря все равно. Ищите съемники для Гаранта, универсальные ключи ко всем замкам и прочее, бог в помощь как говорится. А рекламой я сие назвал потому, что очень все это попахивает именно рекламой, хотя и называется "заботой об информированности потребителей". Некий вариант "ультразвуковой стиральной машины", которой задолбали по TV: все вполне наукообразно и не противоречит законам физики, только вот как Винер говорил: "Теоретически возможна передача человека по проводам, но технические проблемы такового процесса в настоящий момент чрезмерно велики". А денежка кое-какая продавцам сих лохотронов капает.
Koba
Авто: Mitsubishi L200 New. Квадрик Dinli 600. Peugeot 206
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 14:07
Чего это реклама? Фольги для защиты брелков?Smile
Выжил сам? Выживи другого!
Koba сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 14:10
А в форуме то оказываеца страусы водяца:-)
И голова маленькая и прячут в случае опасности
СуперБизон сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergioG
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 14:41
Ухожу, ухожу, ухожу, посыпая маленьку голову пеплом. Засуну диплом КФМН себе в з@#$цу и пойду на птицеферму страусом работать, чтобы не мешать людям наслаждаться иллюзиями.
СуперБизон
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 15:20
Да никто не собираеца покупать это устройство, да и сигналку апгрейдить, гаранты ставить тоже не буду. Лучшая противоугонка - поцарапанная бочина;-)
А насчет диплома;-) может ты его по математике получил. Я в аспирантуре учусь, придет время защищусь по экономике, хотя закончил мехмат, ты думаешь я сильно шарю в экономике - неа;-) а вот в автоматизации сильно. Так к чему это я? А к тому что защита кандидатской это очень узко направленное исследование, в то же время кфмн так же как и кэн очень широкие ученые степени.
Страница 1 из 2
