Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте.
Есть Проблема.
Когда завожу утром машину, вытягиваю подсос подкачаю газом.
Начинаю заводить сначало есть достаточно громкий скрежет потом заводится и сразу глохнет.
Потом Ещё раз может опять заглохнуть сразу. и только раза с 3 заводится работает секунд 10 подом падают обороты и снова глохнет если начинаю играть газом когда почти заглохла то заново просыпается и дальше работает ещё 10 сек потом опять провал.
Так будет минут 5 пока немного не прогреется.
В чем может быть проблема?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Adrenalin4 писал(а):громкий скрежет
от стартера наверно....
Adrenalin4 писал(а):В чем может быть проблема?
а эт к петровичу...с карбюром чето
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
MIK64 писал(а):Adrenalin4 писал(а):громкий скрежет
А что со стартером?
Стоит ли заменить ?
или щетки стартера?
MIK64
Adrenalin4 писал(а):Стоит ли заменить ?
или щетки стартера?
смаж маторным маслом....плохо бендикс возвращает...до этого так же было или когда морозы похлеще стали?
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
последние дней 5 как раз
до этого не замечал
MIK64
Adrenalin4 писал(а):последние дней 5 как раз
до этого не замечал
ну снеми и посмотри его..как зубья на стартере и маховике.смаж маслом и пробуй....у меня при сильных морозах..уже так 25 тыщ и пофиг.не мешаю машине работать..маслом мазал один раз только.....это бендикс плохо отходит
