novchik74
Пишут что для начала метки должны совпадать...
Но у меня чуть не доходит(~4мм) под заглушкой,а если перекинуть ремень-то переходить будет наверное...
И поэтому трамблер я повернул по часовой до последней метки(стоял на предпоследней(совсем не тянула машина) и сейчас ещё место есть повернуть трамблёр несмотря что последняя риска)...
Ничего что недоходит метка под заглушкой?
Последний раз редактировалось: novchik74 (30 Января 2012 19:53), всего редактировалось 1 раз
Сан-Саныч
для начала метки действительно должны совпадать
С этого надо начинать
Под заглушкой главная метка... Ставишь её в "0", и смотришь на шкив РВ... Там ты такой разницы (4 мм) не увидишь...
novchik74 писал(а):
И поэтому трамблер я повернул по часовой до последней метки(стоял на предпоследней-совсем не тянул и сейчас ещё место есть повернуть трамблёр несмотря что последняя риска)...
А трамблёр крутить нужно со стробоскопом в 4 гр... Не забывай (или заруби на носу 63 ), что каждая метка на трамблёре это 8 гр. по колену... Смотри, а то накрутишь, детонация двиг убьёт...
Последний раз редактировалось: kazak1102 (30 Января 2012 13:05), всего редактировалось 1 раз
monterrr5039
У меня было подобное,просто бегунок в трамблере болтался на оси и не давал сделать ранее зажигание,замена бегунка решило проблему....... supercool
Трамблёру, кстати, тож не помешает сделать ревизию...
Вакуумкорректор как поживает...???
monterrr5039
Да кстати у друга коректор прохудился и на опережение не работал....замена решило проблему.......
А есть такие личности (сам наблюдал воочию) у них просто шланга на коректор нету!!!!!!Он заглушен с карба!!!!!!!!!Я был в шоке!!!
pst
Так мож у них МПСЗ...??? Или на корректор с коллектора берут... Так тож делают...
novchik74
При убирании трубки обороты повышаются-значит он исправен...?
Зажигание значит смотря под заглушкой устанавливают?
Не доходить чуть должно до риски??
bin564
на правильном холостом по моему нет разницы одета трубка или нет
Исправен... Но надо карб регулировать... В трубке разрежения быть не должно, ну разве на ощпь языком чуть-чуть... Снимаешь трубку, ничего не должно меняться...
Снимаешь трубку, настраиваешь зажигание стробоскопом в "+4 гр." (при оборотах 900-1000), потом одеваешь трубку и настраиваешь ХХ...
Он то исправен,а вот УОЗ у тебя запредельно загнан в раннее. wwow
Это риска должна не доходить 4-х делений до выреза на щитке в лючке.
Это уже только после установки УОЗ.
bin564
тянет ли машина зависит также от состава смеси
если бедная смесь на низких оборотах то тянуть не будет на низких
если бедная на высоких то не будет тянуть на высоких
карбюратор может сломался
