MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
вот такая вещь....свечи черные сухие...ставлю новые свечи ездию недельку все норм...и джеки чан не горит...а потом начинаеться...ездию большинство на короткие расстояния...т.е проехал пару тройку км....заглушил.ну и так км 60 за день накручиваю...а на дальние расстояния ну раз в 2 недели...это норм для свечей
ДюКЧ
MIK64
опять такая вещь возникла
...дмрв новый3 мясяца ему....что за такое?
ДюКЧ
MIK64
ДюКЧ писал(а):по холодам? - прошивка!
до этого было как тепло...прошива M1A13RA1
06-05-2001...
ДюКЧ
полюбасу нужна диагностика, иначе гадать долго можно.
MIK64
ДюКЧ писал(а):полюбасу нужна диагностика, иначе гадать долго можно.
эт да.....ток шнур сломался
..а диагносты тут у нас просто оху..
....по бк рхх большие шаги дает...60...остальное в норме...
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
ДюКЧ привет седня взял ngk в Клаксоне на В-8 сопротивление у двух 4,5Ком у двух 4,7 кОм. з.ы. вспомнил твою недавнюю тему специально померил.......
ДюКЧ
привет! мэйд ин жопан? я звонил оф. поставщику в ростов, они сказали поставляют в магазин у ваз-сервиса, что за пятым. в итоге определил: на 12шку (с малым 6гранником) - точно японооригинал - с пластиковой вешалкой на коробке. но все-таки купил там французские с норм. 6гр., без вешалки, померил - все ровно 4,7Ком. тетенька там душевная - все рассказывает про з/ч, что, где, откуда, какие...
kotmu
Авто: Мощный флагман
MIK64 писал(а):.т.е проехал пару тройку км....заглушил.ну и так км 60 за день накручиваю...а на дальние расстояния ну раз в 2 недели...это норм для свечей
нормально. но надо в течение дня все таки выйти на рабочую температуру. Т.е термос должен быть в порядке и прогреть надо.
При движении придерживаться высоких оборотов - что бы мотор не коксовался.
Все остальные траблы - значит есть неисправность.
novchik74
Авто: 21093 2001г. карб
На 21093 карб зазор 0,8 должен быть?
MIK64
novchik74 писал(а):На 21093 карб зазор 0,8 должен быть?
0,7-0,8
Валенок
Авто: 2109 карб, 92 г.в., ларгус 8v 11189
Если все исправно, можно А14 свечи попробовать.
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Валенок, а если не всё, к чему это приведёт?
