Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
На сухую можно спалить , в машине он бензином охлаждается
Алексей063rus
1vova
Вопрос теперь другой.
все работает,все окей.
дует 3.8атмосферы.
машина не заводится,не схватывает.
в рампе давления нету-что может быть?
kotmu
Авто: Мощный флагман
Алексей063rus писал(а):машина не заводится,не схватывает.
при включении зажигания насос качает?
искра есть?
может вода в бензопроводе замерзла. или сахар в баке и забиты форсы.
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
если по какой то случайности стоит рампа без обратки, то однозначно регулятор давления....
но думаю у вас с обраткой и в таком случае думаю просто тупо не идет ток на фишку бензонасоса...
попробуйте отсоединить фишку... и при включении зажигания померить напряжение... если напряжения нету, то смотри реле, предохранитель...
а если есть напряжение, то по идеи вы должны услышать работу бензонасоса... его слышно?
Алексей063rus
РДТ стоит в насосе!
насос качает,слышно!
но на рампе давление 0.
как так?
VicLis
Авто: ВАЗ-21102 2002г.1.5/8инж.
Vermilion писал(а):но думаю у вас с обраткой
При таком Б/Н обратки нет.Р/Д стоит на модуле Б/Н.Возможно забита топл.магистраль(или сгнила,треснула,деформировалась от удара).Попробуй продуть,с нее надо начинать.ИМХО
Алексей063rus
VicLis
снимать фильтр под машиной надо?
или достаточно с бензонасоса снять шланги?
VicLis
Алексей063rus писал(а):снимать фильтр под машиной надо?
Для начала, можно попробовать не снимая.
Алексей063rus
VicLis
вообчем,попробывал.
снял шланги с бензонасоса.
дул в рампу - НЕ продувается
kotmu
Алексей063rus писал(а):дул в рампу - НЕ продувается
попробуй загнать в теплое помещение для начала. возможно лед.
Алексей063rus
kotmu
да была проблема,лед был.с неделю назад решил её.
почистил все.
осушитель в бак добавил,было всё ок
Алексей063rus
при снятии насоса,льда обнаружено не было
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Не в насосе так в фильтре
VicLis
Алексей063rus писал(а):при снятии насоса,льда обнаружено не было
Bizz писал(а):Не в насосе так в фильтре
А то и в магистрали(она тоньше)
Алексей063rus
загоню в гараж.
дальнейшие действия?продуть магистраль,поменять фильтр?
и еще ворпос, то есть если дуть в рампу,
она должна легко продуваться?
VicLis
Алексей063rus писал(а):и еще ворпос, то есть если дуть в рампу,
Вообще не должна.Форсунки ж закрыты.
Алексей063rus
что то я перестал понимать
Алексей063rus
так как правильно продуть?
VicLis
Алексей063rus писал(а):так как правильно продуть?
Надо с помощником отсоединить от рампы топливопровод(шланг)и дуть насосом(для колес)или компрессором в сторону бака.В баке должно бурлить.
VicLis
Но сдается мне все дело в морозе.Точно где-то водичка подмерзла.Хорошо бы после отогрева средство какое нибудь(для удаления воды) в бак хлюпнуть и поездить.Бак летом прочистить,наверняка в нем вода обнружится.
Алексей063rus
VicLis
Алексей063rus писал(а):Добавлено: Вт Янв 31, 2012 12:10 Заголовок сообщения:
kotmu
почистил все.
Алексей063rus
Да чтож такое,завез в гараж.
через 5-10 минут завелась как нивчем не бывало
VicLis
Алексей063rus писал(а):завез в гараж.
Гараж,небось теплый,отогрелось.А затащил в гараж,и заводил после отогрева?Мож продул и прорвало
VicLis
Алексей063rus писал(а):да была проблема,лед был.с неделю назад решил её
Не зря все это.Меняй заправку.
