Страница 2 из 2
Алексей063rus
VicLis
гараж теплый,на тросе притащил,5-10 минут постояла.
и завелась с пол оборота.
Алексей063rus
походу опять вода cry
VicLis
Алексей063rus писал(а):
походу опять вода
Теперь уж точно!Не с канистр заправляешься ли? supercool
Алексей063rus
VicLis
нет.тока лукойл\роснефт.
а если не вода есть какие нить еще варианты?
kotmu
снимать бензонасос. С фонариком смотреть в бак.
Если грязь или сахар: снимать форсы и промывать топливопровод и бак и форсы(где сеточки).
Если чистая вода: отсосать капли воды с бака. Залить 1,2,3-5 литров спирта.
Осмотреть сетку бензонасоса.
VicLis
А на чистом спирте поедет? facepalm Спирт в другой бак надобно заливать drrink hehe
Алексей063rus
kotmu
смотрел в бак.все чисто.сетка идеальная.
VicLis
Обязательно фильтр за баком поменяй.
kotmu
я ездил.. запах другой из глушака прет hehe
я три раза бак снимал - промыть не мог с первого раза. вероятно из трубок натекало.
заливай спирт к бензину. пробуй кататься - тока недалеко от теплого бокса.
Алексей063rus
kotmu
спирт я думаю щас фиг найдешь.
какой нужен изопропиловый?
а спец средство(типа осушитель топливных систем ) - не пойдет?
Mostmajor
1vova
Вопрос теперь другой.
все работает,все окей.
дует 3.8атмосферы.
машина не заводится,не схватывает.
в рампе давления нету-что может быть?
Давления маловато - на прямую без регуляторов, фильтров и сеток (но с бензином )), стрелка почти махом минимум до 5 подняться должна, иначе лучше менять, а то ехать толком не будет.
BOTANEG
у него безсливная. там 3,8 давление Smile
Костяшкин
Расскажу свою историю.
В том году заводилась при -30, сейчас -20 не заводится, крутит бодро, вспышки есть.
Сёдня:
1) включил зажигание - насос зажужжал
2) выключил зажигание
3) опять включил зажигание - насос зажужжал
4) выключил зажигание
5) снова включил зажигание - насос зажужжал
6) ключ на старт
7) появилось несколько вспышек - не завелась
8) опять включаю зажигание - насос молчит! wwow
9) выключил зажигание
10) снова включил зажигание - насос молчит.
Ну думаю он наверно уже накачал нужное давление, и поэтому не включается.
11) Пошел проверить давление в рампе, нажал сбоку на сосок - капнуло пару капель и всё wwow Чо за фигня?
На насос питание подаётся.
Такое чувство что насос накачал, но бенз до рампы не дошел, что может быть?
Что можно предпринять? Тёплого бокса рядом нет, и возможности отогнать в сервис тоже нет. Машина стоит на улице.
Насос новый, фильтр новый, РДТ новый
Алексей063rus
Костяшкин
ну вот по идеи тоже самое было.
но!нужно послушать качаетли насос,во время поворота ключа!
VicLis
У него регулятор на модуле вместе с насосом стоит.Он с ним проверял давление.
Алексей063rus
VicLis
кстати проверял прям голым.если не напутал 4.5 давил.маловато что то.
нет?
Алексей063rus
и еще вопросец.ктто нибудь знает турбинка бош 1.5 8кл и 1,6 отличаются?
Костяшкин
Сейчас наткнулся на такую инфу, что мозги БОШ, только 3 раза бензонасос позволяют включить, хм....получается, что если за 3 раза не завёл, то можно уже и не пытаться?
Vermilion
вариант, скинуть клемму аккумулятора и заводить заново )
Костяшкин
Бесполезно, сёдня заводил, 3 раза накачал и всё, делал попытки, крутил до тех пор пока АКБ не сдох. Снял, поставил новый АКБ, ключ повернул, насос молчал, как-будто он уже себе накачал и держал давление. только не понятно где его держал, в рампе всё было сухо
Алексей063rus
Костяшкин
у меня тже молчал.
подними сиденье,открути 2 самореза,и попробуй снял одну трубку.
если брызнет-давление есть))
kotmu
Система давление не видит. зашито чисто в программе. после включений зажигания последующих включений нет. Вот потому насос при последующих включениях не качает. потом, через промежуток времени, опять качнет.
Давление при работе надо смотреть - может оно и есть, а не держит обратный клапан, который просто сбрасывает давляк при отключении насоса.
раскрутить штуцер на рампе - через секунду после включения из рампы должно хлестануть...
вывернуть и осмотреть свечу. может свеча залита в смерть...
kotmu
kotmu
спирт я лил медицинский.... наверное изопропиловый подойдет.. всякие средства - баловство...
Страница 2 из 2
