проблемы с приборкой..
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> проблемы с приборкой.. вывод темы на печать
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 30 Января 2012 23:58
авто ваз 2114 2005гв. В общем где то наверное подмыкает…прошу помощи(((( Сажусь вчера в машину — завожу — включаю габариты — затем включаю музыку — после этого включаю туманки с ксеном и в колонках слышется какой то щелчек и на приборке типо перезапуска:(((( все стрелки и цыфры сбросились а затем снова поднялись на свои места. что это может быть?............морозы когда были у меня приборку заклинило, стрелки в одном положении зависли и на дисплеях непонятные закарючки. помогло только тогда когда минус с акума скинул. после этого такая байда и пошла…думаю еще на ксен на проводке птф может где то подмыкает
RamZes322 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MIK64
На форуме 6 лет
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 00:02
RamZes322
ну во первых как ксен подключали?при морозе естевственно жк дисплей немного тупит......массу зачисть как следует приборки.....холодная была машина когда все включил?
MIK64 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 00:06
MIK64 писал(а):
RamZes322
ксен подключал сам фишка что шла на лампу подключена на блок розжига. а от блока к лампе. Да когда включал машина была холодная... щас уже такая байта началась когда машину сразу заводишь вкл габариты потом птф....и вот этот перезапуск приборки((
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 00:50
У меня летом 2011г байда была, вкл зажигание, но незаводешь и все стрелки на приборке подскакивали до конечно точки, тахометр до 8000т.об, спидометр до 200км, и т.д, и опускались в начальное положение, в 0. А Б/К в большие морозы -25-30, на дисплеи показовал иероглифы, проблему устронил, разобрав б/к и плату протёр спиртом, сейчас всё нормально проблем нет.
Волк48 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RamZes322
Авто: 21099
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 00:56
а у меня что может быть(((( может из за массы прохой такое быть и где её искать.... дело в приборке или в птф искать в проводке...
Волк48
Авто: Audi A8 Long
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 01:30
RamZes322
Попробуй вынь приборку и пошевели разъёмы, которые в приб-ку вставляются, мож окислилось и контакт пропал, и глянь в окно когда приб вынешь какие провода к кузову прекручены, если найдёшь разболтались. И где мозг стоит там глянь массу, неотвалилось ли чего.
А когда у меня стрелки скакали, я по б/к проб устранил там еть функция .чистка памяти контроллера, нажал кнопку и всё нормально стало.
