tema2112
Авто: ВАЗ 21121 2001 г.в. 1.5 16 кл.
Всем привет, подскажите как облегчить дист. запуск авто в мороз?Если такие способы имеются, а то иногда утром не заводится с брелка.
Алексей063rus
Авто: ваз 21121 2005г.в. 1.6 8кл. bosh 7.9.7
наверно масло в коробку пожиже
tankistRKKA
Авто: Kalina 2 хетч 1.6 106 л.с.
масло синтетику везде, хороший акб, качественный бензин
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
масло 5W40 трансмисионка 75W90 аккумулятор нормально заряженный
tema2112
Vermilion
Авто: Ваз 21103 - 1.5 16v январь 5.1 ---> Ваз 2115 2007г. - январь 7.2 ледокол --->> Приора хетчбек 1.6 16кл.
помнится я метра два проезжал на ваз 2104 при заводке в мороз -30... масло до такой степени густело в коробке что проворачивало кардан...
не дай бог с автозапуском и такой корбкой завести машину зимой)
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Палку в педаль сцепления и сиденье.
nedvik
Авто: 21093 99г.в. карб->21124 2005 г.в.
Vermilion писал(а):коробке что проворачивало кардан...
Vermilion писал(а):масло до такой степени густело в коробке что проворачивало кардан...
у меня то и при -19 когда педаль сцепления отпускаю машина вперед дергается
AMAROCK
Равенол 75в90. Ничо никуда не трогается. Рычаг болтается как летом.
Сегодня -22.
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
сегодня -22 минералка в коробке крепко держит рычаг, тоже задумался о другом масле. думаю в -30 долго придется сцепление потихоньку отпускать - не отпускать, коробка как колом стоит.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
в коробке Shell TransaxleOil 75W-90
сегодня -28С завелась с брелка с первой попытки
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
А не лучше ли сделать запуск по температуре? поставил минус 10 и нормально. 1 раз за ночь прогревается и все, с утра оч хорошо заводится
На улице -22
x-soft
Авто: 21103 2001гв
g energy 0w40 и кастрол таф х
как летом =)
AMAROCK
Вывод...
В коробку масло по сезону - минус одна проблема.
В двигатель по сезону - минус еще одна проблема.
Поменять регулятор на шнивовский - минус третья проблема.
Зачистить массы - минус четвертая проблема.
Свечи\провода\модуль\катушки - минус пятая проблема.
Чистая вентиляция двигателя - минус шестая проблема.
Все остальное будет зависеть от прошивки и исправного железа.
klon_08
Авто: 21112
Согласен с Kostian ставь запуск по температуре. У самого стоит -20 на 10 минут. Масло ZIC10w-40. И следи за акумом. Удачи.
kotmu
Авто: Мощный флагман
tema2112
важно еще, как подключена сига. Часто при просадке напряжения сбрасывается программа сиги на запуск. Я сам себе все это тщательно делал, тем не менее после -18* ДЗ сбрасывается. У меня трабла в самих контактах сиги. Переделывать уже не буду.
Возможен вариант
Kostian. писал(а):А не лучше ли сделать запуск по температуре? поставил минус 10 и нормально. 1 раз за ночь прогревается и все, с утра оч хорошо заводится
Grigoriy
Авто: ВАЗ-2114 1,7 16v
Офф:
Прошлой зимой шел вечером в магазин, на парковке перед ним стоит 12, из магаза выходит парень и с таким лицом
нажимает на брелок, 12 с пробуксовкой в бетонную стену магазина
, поэтому считаю автозапуск на механике колхозом.
Plutonium-239
Авто: ВАЗ 21102
Grigoriy писал(а):поэтому считаю автозапуск на механике колхозом.
колхоз это машину на передаче оставлять, стояночный тормоз для того и придумали
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
AMAROCK писал(а):Палку в педаль сцепления и сиденье.
а выжимному от такого не поплохеет в скором времени?
Grigoriy писал(а):поэтому считаю автозапуск на механике колхозом. facepalm
просто надо ставить нормальную сигналку, а не палево китайское наподобие шерхана5 за 3000. и подключать прямыми руками.
kotmu
не правильно настроена сига. есть такое понятие"программная нейтраль". И башкой думать надо. Хорошо, что не в человека и не в мерседес.
Чибис писал(а):просто надо ставить нормальную сигналку, а не палево китайское наподобие шерхана5 за 3000. и подключать прямыми руками.
шерхан нормальная сига 5-ть лет назад. как правило - вопрос установки и программирования.
Чибис
kotmu
ключевые слова китайское палево, и подделка под шерхан за три рубля, как пример про надежность ко всяким сбоям привел, на рабочей приоре поставили подобное чудо
BOTANEG
Авто: 21123 продано
шерхан как раз самое то для автозапуска - 10 секунд прокрутки
tema2112
AMAROCK, ты про какой регулятор говоришь?
klon_08
Авто: 21112
Томагавк-9000 автозапуск при снятом ручнике не работает (если не колхозить с проводкой)
tema2112
еще подскажите,сегодня заводил машину в -24 с ключа, т.к акум заносил домой подзарядить.так вот стартер крутил как сумашедший но сначала не схватывало, потом начал газ в пол давить и раза с 4 завелась.Проблема в топливной системе??
