tema2112
Авто: ВАЗ 21121 2001 г.в. 1.5 16 кл.
CENMAX ST-5 если не поставить на ручник и нейтралку даже не будет заводить.
al08
Niksea писал(а):сегодня -22 минералка в коробке крепко держит рычаг, тоже задумался о другом масле. думаю в -30 долго придется сцепление потихоньку отпускать - не отпускать, коробка как колом стоит.
У меня минералка ТНК.Завел - сразу отпускаю педаль сцепления.обороты просаживаются и через секунду выравниваются.
pavel.bureev
Авто: ваз 2104 -> ваз 211540 люкс (11183) 2007гв -> 217280 люкс (21126) 2010гв
Kostian. писал(а):А не лучше ли сделать запуск по температуре? поставил минус 10 и нормально. 1 раз за ночь прогревается и все, с утра оч хорошо заводится
На улице -22
на бензин не напасешься у нас когда -30 и ветер движок мигом выстужает, за ночь минимум 4 раза заведется. и за 10 мин аккумулятор не успевает полностью зарядится после запуска двигателя, есть шанс что утром он будет мертв.
почти у всех сигнализаций есть датчик ручника, если не поднял автозапуск не сработает, и алгоритм постановки на автозапуск. Если сигналка подключена правильно и он нечего не мудрил на скорости и без ручника автозапуск просто не срабатывает.
pleschner
Блин, не устаю повторять - Покажите мне хоть что-нибудь электронное и НЕКИТАЙСКОЕ!!!!
Все ставить надо прямыми руками. На 2110 и пр. легко реализуется датчик нейтрали, да и датчиком ручника пренебрегать нельзя.
kotmu
Авто: Мощный флагман
Чибис писал(а):kotmu
ключевые слова китайское палево, и подделка под шерхан за три рубля, как пример про надежность ко всяким сбоям привел, на рабочей приоре поставили подобное чудо bbbee
я подделку не встречал, т.к. не покупал. сломаться может и оф. сига. Потому лучше конечно - АКПП.
tema2112 писал(а):еще подскажите,сегодня заводил машину в -24 с ключа, т.к акум заносил домой подзарядить.так вот стартер крутил как сумашедший но сначала не схватывало, потом начал газ в пол давить и раза с 4 завелась.Проблема в топливной системе??
общая ирабла. нет испаряемости топливаю сложнее пускать мотор. может трабла машины. например слабовата искра.
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
kotmu писал(а):я подделку не встречал, т.к. не покупал. сломаться может и оф. сига.
я встречал и привел в пример рабочую приору, с такой сигналкой, глюков у нее хватает. А еще когда на ее брелке меняешь батарейку начинает играть веселенькая мелодия как на детских игрушках.
само собой сломаться может и оф.сига, только вероятность поломки, а главное ее глюков в процессе эксплуатации гораздо ниже
может быть банально дело в прошивке?
RaFaz
Авто: ВАЗ21093, 2006г. BOSCH M7.9.7 44тыс.км
если играет мелодия это не значит что китайская подделка
klon_08
Авто: 21112
Если жалко бензин - как, альтернатива вмонтировать кипятильник. У кого розетка есть под боком.
tema2112
ЧИБИС,на счет прошивки тоже мысли есть
AMAROCK
Авто: колхозный джип
Bizz
Авто: 21101 нефертити 2005 г.в.
Насчет автовзапуска. Делали другу машину. Я поставил на скорость, а он дернул еще и ручник. Отключили массу. Затем включили массу, сига пропикала и включился стартер. Ручник хорошо держал, поэтому я не попал под колеса и машина друга не протаранила мою. Оказалось, с концевика капота отпала клемма.
Сига тамагагавк 9030
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Bizz
чет куету какую то там наподключали
kallahann
Авто: 3х калесный лисапед->лисапед мишка-> лисапед урале->мопед карпаты спорт->карт->2110 1.7 16V - около сток (130+) +
Gloom писал(а):Bizz
во-во!
как при накидывании массы сига на запуск пошла?
любая адекватная сига с правильной установкой не будет заводить двиг если в ней не заложен настроенный запуск, т.е. не присутствует разрешение пуска. Пуск разрешается в разных сигах по разному:
обучение перед глушением, т.е. ручник в гору, ключ вынимаем, выходим из машины, авто глушится сама и встает на охрану! Т.е. ошибки пуска нет и при пуске авто уж точно никуда не поедет.
Другой вариант - датчик положения нейтрали - тупо глушим авто, уходим, ставим на сигу, запуск разрешен если нейтраль и ручник в гору.
Ну и третий вариант - мега колхоз: имеем болтанку и не режем петлю, что подразумевает у нас автомат, заводят сигнал на стопы и в резалте имеем самоходку на передаче! Дебилизмом попахивает да? А вот некоторые кривоустановщики так и делают по просьбе клиента чтоб авто всегда заводилось!
Я не говорю о китайских сигах с кривой реализацией пуска.
ostapbender
Авто: Шнивка
tema2112 писал(а):Всем привет, подскажите как облегчить дист. запуск авто в мороз?Если такие способы имеются, а то иногда утром не заводится с брелка.
теплый гараж
а если серъезно, то нафиг все эти приблуды? Вышел утром, завелся, пока почистишь машину от льда и снега машина нагревается. Можно в сторонке 10 минут утренним воздухом подышать.
Думается автозапуск не для нашего сурового климата и не для МКПП придуман, потому как запуск в сильный мороз иногда предполагает продувку цилиндров (т.е. нажатие на газ до упора), ну и выжим сцепления совсем не лишняя штука.
Старик-Хаттабыч
Пользую автозапуск 5 год! сига тамагавк 9030. есть штука как логическая нейтраль.Т.е. машина глохнет тока при закрытии двери.Скорость исключенна!!!Даже если после этого хоть одна дверь была откр-закр,то автозапуска не будет! Насчет автозапуска в -15 и ниже,предпочитаю "-Вышел утром, завелся, пока почистишь машину от льда и снега машина нагревается".Тем паче что живу в частном дворе.Выскочил-завел-заскочил))))
Ash607
Авто: ВАЗ-21108 "Премьер" /1.8(21128)/16кл/2006 г.в., графитовый металлик => Я7.2, GF-412, SS20, TRW, 200+ ткм
klon_08 писал(а):Томагавк-9000 автозапуск при снятом ручнике не работает (если не колхозить с проводкой)
На Jaguar_EZ-Beta то же самое. При снятом ручнике не запускается, если в обход концевика не соединять.
ostapbender
Авто: Шнивка
Старик-Хаттабыч писал(а):есть штука как логическая нейтраль.Т.е. машина глохнет тока при закрытии двери.Скорость исключенна!!!Даже если после этого хоть одна дверь была откр-закр,то автозапуска не будет!
проблем с концевиками на дверях не бывает? У меня частенько они не отрабатывают открытие двери. Пошевелю немного - начинают работать, потом опять глюки. Бывает так, что сяду в машину, заведу движок, а сига через 20 сек его глушит: не увидела, что дверь открылась
Старик-Хаттабыч
ostapbender
Не...пока не было.Хотя машине уже 8год идет))) Пару раз за все время владения авто, брызгал силиконовой смазкой на передние концавики.
Хотя я не понял,а почему она глушит?причем тут откр дверь?если завел от руки?у меня при заведенном движке и открытой двери просто аварийка моргает(подключил програмно)
ostapbender
Авто: Шнивка
Старик-Хаттабыч писал(а):ostapbender
фича такая: автопостановка на охрану. Если с охраны снял, но дверь за надцать секунд не открылась, то всключается режим охраны. Даже при работющем двигателе. Ну это я про ненадежность концевиков как класса
Старик-Хаттабыч
ааа,точно! но вот про рабдвигатель не знал.Слушай,эт если типо я снял с охраны-завел движок,а сига не увидела отк-закр двери,то она глушит?
ostapbender
Авто: Шнивка
Старик-Хаттабыч писал(а):ааа,точно! но вот про рабдвигатель не знал.Слушай,эт если типо я снял с охраны-завел движок,а сига не увидела отк-закр двери,то она глушит?
ну это от логики сигналки зависит, у меня глушит. Точнее говоря сигналка отрубает ЭБУ, вот мотор и глохнет
tema2112
Кто шарит в сигналках, у меня иногда когда ставлю на ручник и нейтраль при вытаскивании ключа машина глохнет,концевик вроде срабатывает,лампочка (Р) загорается.
1vova
Авто: 21102 2002г дв.1,5 8 кл.пересел 21101 1,6 8k
AMAROCK писал(а):Палку в педаль сцепления и сиденье.
Я както об этом задумывался
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
al08 писал(а):Niksea писал(а):сегодня -22 минералка в коробке крепко держит рычаг, тоже задумался о другом масле. думаю в -30 долго придется сцепление потихоньку отпускать - не отпускать, коробка как колом стоит.
ну у меня так же, ТНК трансмиссионное, цифры не помню уже. когда отпускаю сцепу до 600 могут обороты понизится а потом резко до прежних, но это если двиг уже минуты 2 работает, если раньше отпускать то заглохнет.
kotmu
Niksea писал(а):ну у меня так же, ТНК трансмиссионное, цифры не помню уже. когда отпускаю сцепу до 600 могут обороты понизится а потом резко до прежних, но это если двиг уже минуты 2 работает, если раньше отпускать то заглохнет.
все таки и для запуск и для езды лучше 75W 90 - зимой как летом. учитывая, что замена через 75 ткм - потратиться можно. стоит 4 литра примерно 1500 руб.
