Нужна помощь с вентилятором печки ваз 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Нужна помощь с вентилятором печки ваз 2110 вывод темы на печать
Neon3
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 11:06
Такая проблема с начало отключался вентилятор периодически потом совсем умер и начал подтекать радиатор. Разобрал все заменил радиатор
все клеммы почистил вентилятор не работает на прямую от аккумулятора отлично крутит попробовал поменять блок управления толку нет. На чал замерять напряжения схема элементарная.
http://www.motortalk.ru/wiki/Shema_upravlenija_otopitelem_VAZ-2110/
на дополнительный резистор напряжение доходит на плюс вентилятора нет по схеме выходит что один провод резистора запаралелен с плюсом вентилятора и рас напряжение приходит на каждый выход резистора то посути и до вентилятора должно доходить оно. Пока ковырялся напряжение появилось непонятно откуда решил что может масса может еще какое соединение. обрезал все наконечники проводов массы заменил на новые собрал все нормально с месяц поездил опять началось отрубился полдня тишина вечером доезжаю домой запустился. С утра тоже нормально на пол пути на работу опять умер и все. Может у кого было что-то похожее. Также не нашол где соединяются плюс вентилятора с проводом одного из контактов резистора толи в САУ толи где подороги к нему.
Neon3 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kotmu
На форуме 7 лет
Авто: Велик на 18 лаптях
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:01
заполни профиль.
у десяток вентилятор отопителя дохнет часто по причине износа щеток. Проверяй массу и + на вентилятор. Если напряжение есть - меняй вентилятор.
Мир полон "удивительных" людей....
kotmu сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Neon3
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 2110
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:06
яж писал что масса есть а + на вентилятор не идет но на доп резистор + подается как положено
Владимиръ Владимирович
На форуме 7 лет
Авто: 21120, 1,5 16
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 23:15
Ну сам и ответил на свой вопрос, не приходит + на вентилятор, окислились и отвалились контакты на фишках, заливаемых водой
Владимиръ Владимирович сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
