тумблер вместо кнопки ближнего света
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> тумблер вместо кнопки ближнего света вывод темы на печать
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 11:15
надоела стандартная кнопка да и места для нее нет,так как стандартную панель я убрал...
св магазине нашел тумблер с 6 выходами...
на ближний свет подходят так же 6 проводов,
вопрос как понять какой провод к какому входу?
на тумблере просто цифры от одного до 6
Pardon
marc_hello сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel 333xp
Авто: Ford /Пежо
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 11:44
ставь таки http://www.drive2.ru/cars/lada/kalina_hatchback/kalina_hatchback/abtoputet/journal/288230376152332058/
С тех пор, как Мы ввели налог на воздух, вы стали меньше дышать!
Pavel 333xp сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
RAIZOR
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ-2115, ГАЗ-2424 V8, 5,53 л, 195 л. с
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 11:58
Тумблеры и крышки не правильно собраны.
Включение: открываем крышку и толкаем тумблер к крышке.
Выключение: просто закрываем крышку.
З.Ы. Эти тумблеры смотрятся смешно... Неужели они не нашли подходящие стандартные кнопки с нужными символами из 164 вариантов исполнения?
ЛОЛ есть совокупность флуда, с взаимными обвинениями в педерастии, идиотизме и алкоголизме, переплетающиеся показом мифических сисек с кефиром...
RAIZOR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:28
а тумблеры на фото включены или выключены? Smile
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:33
Видимо выключены.
Включение вверх.
PODумай
O Lишней
SKорости !
RAIZOR
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:34
Всё, понял, я идиот facepalm hehe
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:40
Далеко не всякий тумблер сможет заменить клавишу включения внешнего освещения.
Этот скорее всего не подойдет.
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:43
а как понять что подойдет?как подключать?)
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:45
на принудительном охлаждении и так тумблер стоит)а меня свет интересует)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:55
Тумблер должен иметь три положения:
1.Все контакты разомкнуты
2.Замкнут один контакт его группы
3.Замкнут другой контакт другой его группы + пункт 2.
PODумай
O Lишней
SKорости !
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 12:59
тумблер мой действительно имеет 3 положения,если можно чуть подробней про 3 пункта Pardon
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 13:07
Берешь тестер.
Находишь им какие номера контактов замкнуты в каждом из его положений.
PODумай
O Lишней
SKорости !
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 13:28
Берешь тестер.
это понятно,как дальше подключать?
marc_hello
На форуме 6 лет
Авто: 2108
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 13:35
Берешь тестер.
кстати на корпусе нарисованна эмблемка (может схема)
 Размер файла:  949 Байт
 Просмотрено:  4904 раз(а)
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 13:58
Вот если понятно,то только после этого станет ясно как дальше подключать.
Нет. Это эмблема изготовителя.
На корпусе еще и модель тумблера обычно пишется,например П2Т-21,
Можешь схему переключения своего в интернете поискать.
RaFaz
Авто: ВАЗ21150, 2006г. BOSCH M7.9.7 110тыс.км
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 19:27
что за колхоз facepalm
RaFaz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SUNshineNT
Авто: SAAB 9-5 2.3T Arc 2004MY
Сообщение Добавлено: 31 Января 2012 20:22
RaFaz писал(а):
что за колхоз
саморез на виду добил facepalm
тычо тоже с урала? © Anhel
Четверть миллиона на одометре или История моего тазика
SUNshineNT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
