Vvan Gtn
Авто: ВАЗ-21102,2001г.
Отсоединяю разъем ДМРВ,обороты,что с ним,Что без него одинаковые.Сам датчик исправен 100%.Что-то с проводкой?Как исправить?
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
Vvan Gtn писал(а):Сам датчик исправен 100%.Что-то с проводкой?Как исправить?
поч так уверен?мерил его?
Gunna
Авто: Ваз-21102
при отключении с дмрв разьема обороты должны подняться (до 2 тыс вроде).если не поднимаются,то дело в проводке.
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Vvan Gtn
поч так уверен?мерил его?[/quote]Со своей снимал ДМРВ и менял местами со служебной машины.Служебная работает(и работала)норм.,а у меня все равно дурит.
MIK64
Vvan Gtn
значит покупай такой же новый....когда переставил с рабочей все норм стало работать?для точного ответа умер дмрв или нет....нужно замеры производить...бк есть?контролер какой стоит?
Vvan Gtn
MIK64 писал(а):Vvan Gtn
Так то то и оно,что все осталось по прежнему.Сегодня померю.А вообще ДМРВ меняют на такой же точно(что бы совпадали три последние цифры).А если поменять на датчик с другими цифрами,что будет?Вообще не будет работать или работать будет,но тупо?БК есть,какой контроллер не знаю.
MIK64
Vvan Gtn писал(а):Вообще не будет работать или работать будет,но тупо?
неправильно выдавать будет расход....т.к не для этих мозгов он....
Vvan Gtn писал(а):БК есть
по бк скок выдает на прогретой расход воздуха/?
Vvan Gtn
MIK64 писал(а):Vvan Gtn писал(а):Вообще не будет работать или работать будет,но тупо?
У меня БК старенький(Орион БК-30),расход воздуха не кажет.
MIK64
Vvan Gtn писал(а):У меня БК старенький(Орион БК-30),расход воздуха не кажет.
плохо....а то бы сразу выеснилоь....купи бк на будущие......чтоб к диагностам не ездить
Vvan Gtn
MIK64 писал(а):Vvan Gtn писал(а):У меня БК старенький(Орион БК-30),расход воздуха не кажет.
Как вариант:может предыд.хозяин поменял ДМРВ не тот,а я теперь мучусь?
MIK64
Vvan Gtn писал(а):Как вариант:может предыд.хозяин поменял ДМРВ не тот,а я теперь мучусь?
может.....тебе надо посмотреть какое эбу стоит и дмрв...у тебя же еще одна тема есть.......свечи именно какие?
Vvan Gtn
MIK64 писал(а):Vvan Gtn писал(а):Как вариант:может предыд.хозяин поменял ДМРВ не тот,а я теперь мучусь?
А где глянуть какой ЭБУ стоит?
MIK64
в факе смотри..где прилеплено
Vvan Gtn
MIK64 писал(а):в факе смотри..где прилеплено
Не понял?
MIK64
Vvan Gtn
А где эта пижня по ЭБУ расположена?
MIK64
Vvan Gtn писал(а):А где эта пижня по ЭБУ расположена?
прям на нем написано...сверху
Vvan Gtn
[quote="MIK64"]
Померил ДМРВ,выдает 0,99-1,01.На свечах чуть-чуть черного нагара.
MIK64
Vvan Gtn писал(а):Померил ДМРВ,выдает 0,99-1,01
так 0,99 или 1,01?он живой....минус где брал?
Vvan Gtn
Мерил желтый и зеленый провода с разъема.
MIK64
Vvan Gtn писал(а):Мерил желтый и зеленый провода с разъема.
ну все дмрв отпадает....он в норме....мерий провода свечей...в идеале должно быть 10ом..а так форсы льют...рхх или мз хана
Vvan Gtn писал(а):Отсоединяю разъем ДМРВ,обороты,что с ним,Что без него одинаковые.Сам датчик исправен 100%.Что-то с проводкой?Как исправить?
А чего вдруг полез туда? Руки чесались, или пациент простудился?
Может вообще не там копаем? может подсос где? Давление в шинах? Плохая масса на фарах?
А чего господа все советуют, советуют а в чем проблема-то никто не спросит?
Vvan Gtn
Владимиръ Владимирович писал(а):Vvan Gtn писал(а):Отсоединяю разъем ДМРВ,обороты,что с ним,Что без него одинаковые.Сам датчик исправен 100%.Что-то с проводкой?Как исправить?
Дело в следующем:с утра завожу авто.Пока греется с холостыми все в порядке.Поехал.Во время движения все норм.Но на светофорах или там где движок работает в холостую обороты падают бывает до 500 и бывает через пару сек.все нормализуется само,а может и заглохнуть если не газанешь.БК выдает ошибку"слабый сигнал ДМРВ".Хотя ДМРВ,РХХ и ДПДЗ менял.После того как заглохла сразу же заводится нормально.Такая фигня только в морозы.Что может быть?
MIK64
Vvan Gtn писал(а):Что может быть?
смотреть проводку
...т.к ошибку выдает
