Страница 1 из 2
serega ##
В морозы стал подводить аккум.
Подцеплялся Ц-шкой, на холостых идет нормальный заряд, включаю ближний и туманки, заряд идет, но конечно уже не большой. Включаю обогрев заднего стекла, и уже начинает сосать из аккума. Погазую, заряд на аккум идет.
Летом было, что ездил по городу на ближнем с туманками и был включен принудительно вентилятор охлаждения. Когда приехал и стал парковаться, заглох, заводить, а аккум в 0.
Гену проверять или аккум уже подыхает? Плотность в норме.
начать с акума.отогреть и зарядить нормально.потом уж плотность мерять.пока акум заряжается хотябы щётки на гене глянуть.в идеале снять и почистить шпильку на подкове,протянуть болты контактные обмоток,сам мост прозвонить.да и просто почистить от хрени.
    потом видно будет менять РН или нет.
Авто карбюраторное?
serega ##
Ну ситуация была сегодня такая.
Был у родни в деревне, ночью было -39. Утром 32. Подложил плитку под машину, аккум домой на печку(он полность нагрелся). Давай заводить, покрутила секунд 15 вяло и все, полностью сдулся. А ехать надо было. Поставил его на 6А на зарядку минут на 10 и все, после этого с пол оборота загудела. Гене уже столько же как и машине 14 лет, в него ниразу не лазили.
Ну завтра возьму щетки тогда, начну я этого.
serega ##
машина карб.
serega ## писал(а):
ночью было -39.
ну собственно ничего особо удивительного Smile АКБ при таком морозе для зарядки слишком много надо,лампочки погорят Smile на ХХ твой гена и необязан зарядку давать и темболее под нагрузкой.
serega ## писал(а):
машина карб.
Такая нагрузка на ХХ для него предельная!
Еще и выдаваемое им напряжение на его шпильке,или клеммах АКБ важно.
А в таких суровых условиях особенно.
serega ##
Ну так, когда я его 10 мин. подзарядил, то он бодро и как положено начал крутить.
Т.е. проблема или в том, что аккум не получает нужного заряда или просто подыхат уже, что ни может в себе держать уже ниче.
Скорее всего и не получает,ты даже напряжение на клеммах при ХХ не мерил.
И даже при хорошем напряжении промороженная АКБ заряд почти не принимает.
serega ##
Мерил, все стандартно, как и тут пишут.
Читаем внимательно, я аккум отогрел.
Стандарты у всех разные.
Важны точные цифры.
serega ## писал(а):
как и тут пишут.
А тут для кого-то и 14,0 вольта стандартные. hehe
serega ## писал(а):
Читаем внимательно,
Всегда читаю внимательно.
serega ## писал(а):
я аккум отогрел.
Я не про этот день,и тем более не про 10-ти минутную зарядку от внешнего ЗУ.
Я про заряд от штатного генератора с эксплуатацией авто при особо низких температурах.
чтоб он полностью нагрелся нужно несколько часов.тут в теме про утепление акума уже считали.представь себе кусок льда в 10 кило весом упакованый в толстый пластик и замороженный почти до -40.он за сутки не отогреется чтоб вода потекла.
Тут немного другой случай.
Он же сибиряк,поэтому учел это
serega ##
Важны точные цифры.
Вроде 14,3 было, точно не помню. Точно, что при вкл ближнем у таманках зарядка шла, а + с обогревом заднего стекла уже нет при хх.
При оборотах 1500, зарядка шла при всех включенных шляпах.
serega ##
Отогревал на печке, примерно часа полтора, пока машина плиткой грелась. Потом когда опять занес заряжать, он не похолед снова, значит внутри прогрелся.
да хоть три печки.унас вот тока 20ть.а 120е подвое суток в теплушке стояли ,чтоб лёд в банках разморозился.
serega ##
rg-45 писал(а):
120е
Это емкость такая?
serega ## писал(а):
Это емкость такая?
да.на строительной технике порой очень большие стоят hehe дизеля по 10 литров малюсёнком не прокрутиш
serega ##
rg-45 писал(а):
да.на строительной технике порой очень большие стоят дизеля по 10 литров малюсёнком не прокрутиш
Ну тогда понятно, они то промерзнут хорошо.
У меня вот щас на работе 6 штук на полу стоят, только 100-ки. И то вдвоем на второй этаж тяжко тащить было.
serega ##
Кстати, еще иногда замечаю, что на хх, а может и всегда, чуть-чуть подмаргивает подсветка на приборке(ну то есть скорее все это во всей борт сети), хотя в это время ни каких скачков не должно быть(ну то есть ни музыка не играет, ни моргание фарами)
Это же может быть и из-за гены...
serega ##
Блин, че все на боковую ушли facepalm
.kkursor
Это из-за него и есть. У меня после замены гены моргало так. Замена РН проблему убрала
serega ##
рн-ремень генератора?
.kkursor
регулятор напряжения
serega ##
где он живет?
Страница 1 из 2
