Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Здравствуйте.
Сегодня открыв капот увидел что бочонок с охлаждающей жидкостью в разводах, будто из под обоих крышек текла охлаждающая жидкость.
Но машина не разу не перегревалась. более того стрелка не заходила не разу даже дальше центра.
Из за чего они могли появиться.
Так же сегодня занесло так что развернуло через 3 полосы, и встал перпендикулярно дороге. славу богу была ночь и почти никого небыло на дороге.
После этого машина как то странно вела себя, но до дома осталось менее километра так что не смог понять в чем дело.
Так же как только поехал после заноса поехав нажав на газ на 2 скорости вместо газа сильно упали обороты, но потом все нормально.
monterrr5039
Авто: ВАЗ-21083 карб 95г.в.пробег 486000 км
"будто из под обоих крышек текла " это как?
MG_And
Авто: Skoda Oktavia mk2
Adrenalin4
Крышка давление создаёт?
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
ну у меня 2 крышки на банке с охлаждающей жидкостью
да должна вроде
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
хм, присоединяюсь к проблеме, бачок с 2 крышками, постоянно подтекает, однажды капот открыл - а там аж пузыри идут из под крышки. Вот думаю менять расширительный бачок и хорошую крышку.
Из за того что давления нет думаю стал дуть теплый воздух из печки, а раньше был кипяток просто нельзя было руку держать возле сопла центрального. Но блин зимой этим заниматься вообще не кайф.
Spain Joker
Авто: 21093, 99 год, 90к+ пробег карб ;; 21093i, 2001г, пробег 8 тысяч
Насколько я понимаю механику этого действа, бачок может быть полностью заполнен охлождайкой даже в штатном режиме. Крышка не держит значит давление. А жидкость на холодной на каком уровне? Если на максимуме или близка - то на прогретой давление создается чересчур высокое, вот крышку и вскрывает.
Adrenalin4 писал(а):занесло так что развернуло через 3 полосы, и встал перпендикулярно дороге.
Adrenalin4 писал(а):бочонок с охлаждающей жидкостью в разводах, будто из под обоих крышек текла охлаждающая жидкость.
Значит нет надежного уплотнения крышки и датчика уровня на бачке,это и привело к выплескиванию ОЖ при резком развороте авто.
Следовательно и давление в системе охлаждения отсутствует.
Это может привести к неприятным последствиям.
ВАЗыч)
Авто: Lada Vesta седан, 2017, 1,6 мкпп ваз
т808 писал(а):Это может привести к неприятным последствиям.
+ много
я так доездился до ремонта ГБЦ! За СОД нужен глаз да глаз.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
Проблема решается заменой бачка?
Zver_042
Adrenalin4 писал(а):Проблема решается заменой бачка?
Решается устранением причины негерметичности бачка. Новый в облое к примеру практически всегда, который надо удалить пере установкой. Я всегда (для верности) оба патрубка и датчик сажаю на фум-ленту. Менял недавно кстати бачок, при -14 на улице у работы, без проблем.
monterrr5039
Самое главное .чтоб пробка на бачке работала нормально.....а то у меня один раз в пробке клапан заклинил(точнее онг такой и был,новая пробка) и чуть бачок не разорвало.....пробку покупал ЛУЗАР выкинул ее соседу в огород....
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
у меня просто прям из под 2х течет.
я думаю лучше бачонок сменить, и поставить с одной крышкой))
monterrr5039
Adrenalin4 писал(а):у меня просто прям из под 2х течет.
у меня когда такое было.....давно......термос заклинило на малом круге.....
ВАЗыч)
Adrenalin4
Ставь бачок без датчика(с одной крышкой), хорошую пробку, и обязательно удали облой на новом бачке(это легко делается напильником). Если не поможет-значит в системе избыточное давление. Но это уже совсем другая песня...
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
спасибо большое за советы!
а что насчет крышки?
надо отдельно покупать крышку? и какие посоветуете? Бывают плохие?
.kkursor
Авто: 4M41'04 + CFNA'15
Adrenalin4 писал(а):я думаю лучше бачонок сменить, и поставить с одной крышкой))
Зачем? Тебе датчик уровня ОЖ не нужен?
Например?
Сохатый
.kkursor писал(а):Например?
Например, жидкость начнет кипеть.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
.kkursor писал(а):Adrenalin4 писал(а):я думаю лучше бачонок сменить, и поставить с одной крышкой))
у меня датчика все равно нет.
у меня уже бачонок не отэтой машины стоит.
.kkursor
