Pomka21140
Машина инжекторная когда мотор холодный( после ночной стоянки) без нажатия педели газа не заводиться. Компрессия 11 во всех цилиндрах. Подскажите куда рыть.
SUNshineNT
РХХ
а вообще - лучше сначала посмотреть на данные диагностики, а потом уже что-то менять
Pomka21140
чек не горит, разве не должен гореть? Говорят там в датчике ХХ что чистить надо.
serega ##
сколько на улице градусов?
Pomka21140
-12 где то, но это и бывало при + температуре.
похорошему надо снять ДУ,промыть и продуть все каналы внутри,почистить и смазать РХХ.возможно что РХХ и поменять придётся.
Pomka21140
что такое ДУ?
SUNshineNT
что такое ДУ?
дроссельный узел
