стартер крутит...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стартер крутит... вывод темы на печать
igoreha
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 18:19
Такая проблема:
периодически (закономерности не наблюдал) - зависает стартер, т.е. ключ назад а он крутит и крутит пока не выскочишь и клему с аккума не снимешь.
Думал замок, поменяли - сначала все ОК, потом тоже самое, грешил на клемы, недостаточное прилегание... (при этом при повороте ключа щелкало реле - и все...) - поменял , клацанье реле пропало, а главная проблема - (...стартер крутит - осталася).
Решили что дело в стартере.
Сегодня отвез к мастерам - сняли стартер, почистили / поменяли щетки, коллектор, крышку и еще чегото.
Сказали - теперь все ОК, проверил, действительно, все ОК - заводится с пол оборота, сказал: "СПАСИБО!!!,- заберу через пол-часа".
Через пол часа - заводить - незавидится ( нет бензина) залил с канистры пару-тройку литров, и тут НАЧАЛОСЬ ВСЕ ОПЯТЬ..., т.е. крутит стартер и не выключает !!!
Позвал мастеров, сказали что наверное ЗАМОК, - бум смотреть, покрутили-релешки всякие - завелась и заводится, но пока...,
что будет завтра ( и через час ) не знаю.
Кто-то может СОВЕТОМ помочь?
Спасибо
ВАЗ 21011, 1980г.р.
igoreha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Lenya053
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 18:24
Пятаки во втягивающем реле залипают. Меняй втягивающее.
Lenya053 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
igoreha
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 18:53
Втягивающее проверили, сказали все в норме...
ВАЗ 21011, 1980г.р.
Игорь38
Авто: ТАЗ-2104, Мицубиси Дион
Сообщение Добавлено: 02 Марта 2004 19:37
Значит реле стартера на правом брызговике залипает, (но обычно пятаки втягивающего).
Игорь. ТАЗ-2104, Мицубиси Дион.
Игорь38 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
igoreha
Сообщение Добавлено: 03 Марта 2004 14:56
Игорь, что значит на правом брызговике?
Где энто?
Спасибо
ВАЗ 21011, 1980г.р.
zan
Авто: Toyota
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 07:07
Где энто?
Спасибо
А разве их еще ставят ? По моему давно уже с ключа сразу на
втягивающее реле.
Такое кстати, может быть из-за поддельного втягивающего реле.
Его первый признак - наличие одной обмотки вместо двух.
zan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kara
Авто: 21124 07г.
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 15:51
втягивающее реле.
А ты посмотри на год машинки. По твоему ето недавно.
Kara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Игорь38
Сообщение Добавлено: 04 Марта 2004 18:43
Где энто?
Спасибо
Это под капотом на кузове со стороны карбюратора. К релюшке подходят четыре провода: два толстых и два тонких, один из толстых подключен на втягивающее стартера. А реле ставят ИМХО и сейчас, т.к. ток на втягивающее приличный и контакты замка зажигания горят.
