mikenaler
Авто: Мондэу
Добрый день, очень прошу помощи. Сегодня утром выехал на работу и когда стал притормаживать, тормоз сработал только при полном нажатии на педаль. Раньше достаточно было нажать на педаль 5-7 см и колеса полностью блокировались, сейчас же нужно жать почти до конца, остается 2см до коврика. Жидкость на месте не грамма не ушло, колеса тормозят все. еще при нажатии слышен звук как будто уходит воздух в районе тормозной помпы( или как она там называется). ВАз 21099 2001г.
mikenaler писал(а):сейчас же нужно жать почти до конца, остается 2см до коврика
Мороз.Перепускают манжеты в ГТЦ.
Попробуй педалью тормоза покачать.
Должно восстановиться.
mikenaler писал(а):при нажатии слышен звук как будто уходит воздух
Так и должно быть,но только пока педаль нажимается.
Остановил нажатие - звука быть не должно.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
mikenaler
А если сделать несколько качков уровень поднимается педали?
Присоеденюсь к
т808 -меняй ГТЦ.
На старом у меня было в морозы такое. Но после пары качков педаль восстанавливалась к прежнему уровню.
Солярко
Авто: Кашкай.
У меня в большой мороз тоже так, немного прогреется и педалью покачать, конечно в это время при нажатии обороты гуляют.
Strannik77
Авто: Не СААБ
А у меня в мороз наоборот, тормоза слишком чувствительные, особенно когда только выезжаешь после прогрева. Стоит чуть нажать и уже начинает тормозить. Летом приходится чуть больше на педаль давить.
mikenaler
Авто: Мондэу
Солярко писал(а):У меня в большой мороз тоже так, немного прогреется и педалью покачать, конечно в это время при нажатии обороты гуляют.
Вот-вот у меня при нажатии на тормоз обороты падают до 600 с 900. я прокачивал педаль минут 5, осталось по прежнему. Подскажите ГТЦ под замену или востановится? у нас в ростове действительно -20. Если менять то какой брать?
Солярко
Авто: Кашкай.
mikenaler писал(а):Подскажите ГТЦ под замену или востановится?
Не ГТЦ а ВУТ, восстановится.
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
у меня педаль тормоза стала тяжело нажиматься.
думал гадал.
оказалось погарела прокладка на коллекторе.
