MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
проявилась такая вещь...не держит хх...обороты падают до 500-600 потом глохнет...временами это и когда движок прогрет до 90 гр...в чем может быть дело?
Последний раз редактировалось: MIK64 (03 Февраля 2012 20:19), всего редактировалось 1 раз
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
у меня на форде такое было.
Игла в карбюраторе под замену.
И жиклёры продул.
Лёха198
Adrenalin4 писал(а):Игла в карбюраторе под замену.
И жиклёры продул.
там нет такого
Adrenalin4
Авто: Ваз 2109
не увидел)
Лёха198
MIK64
Лёха198
нет.....все показания в норме...кроме естевственно оборотов
Лёха198
MIK64
Лёха198 писал(а):б/н жив?
качает....ездию же......это временами...то норм с оборотами то вот так....
Богамол
MIK64
Впринципе неисправность так сразу не найдёшь. Б/к молчит, машина едит, предлогаю покататься как есть, или само пропадёт, или встанешь и тогда будет откуда плесать.
MIK64
Богамол писал(а):Впринципе неисправность так сразу не найдёшь. Б/к молчит, машина едит, предлогаю покататься как есть, или само пропадёт, или встанешь и тогда будет откуда плесать.
само во первых не пройдет
.....а встать где попала мне не надо
mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
MIK64
читал
.......но у меня не одной ошибки
Богамол
MIK64
Это всё понятно, но тебе даже начать несчего, ошибок нет, А Клопы как? Негремят?
mikh2
у меня тож ошибка была но не имеет отношения к проблеме, был неисправен ДПДЗ теперь исправный стоит но проблема осталась
MIK64 писал(а):.не держит хх...обороты падают до 500-600 потом глохнет...
Шаг РХХ при этом?
Какой УОЗ?
Подогрев ДУ в норме?
MIK64
т808 писал(а):Шаг РХХ при этом?
55
14
т808 писал(а):Подогрев ДУ в норме?
хз
ткни пальцем где он?голова кругом уже
Богамол писал(а): А Клопы как? Негремят?
нет
MIK64
мужики помогайте на вас ток надежда...3 дня мурыжил меня диагностик херов
давай попозже...давай через 10 минут...приехал он сьеб...урод....плюнул на него....поехали вот с друзьями в сауну...выпил бакал пива звонит...ну че приезжай....ну приехал я...втер ему разок что кидалой таким был
...сам лучше сделаю...какие предложения на счет оборотов?
goltmax
Авто: ВАЗ-21099i => ВАЗ 217230 2008г. => Ford Focus 2
Чистить дроссель и проверять РХХ
MIK64
goltmax писал(а):Чистить дроссель и проверять РХХ
завтро займусь чисткой....рхх новый...но мож и брак....
MIK64
разобрался в чем дело...померил напряжение на дмрв...хотя он новый...там 1,06..знакомый стошник продал похаляве....он не стоял на машинах а был для проверки....и все пришло в норм
шаги рхх 45-48....расход воздуха 9-10....расход стал 0,8л.в час а был 1,0....завтро свечи посмотрю
