стартер с редуктором в мороз
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> стартер с редуктором в мороз вывод темы на печать
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 20:36
вобщем стоит стартер аля fenox.. с редуктором на выходе.. маленький, компактный и все такое.. заводит с четверти оботота.. НО! на прогретом.. а в мороз даже 60 амп акб крутит его раза 3-4... наверно смазка застывает??
что туда(в редуктор) надо напихать??
и как еще с ним обращаться??
с машиной надо дружит!
misha19484 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rezo
Авто: ВАЗ-2106
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 20:40
На ночь АБ домой в тепло (комнатной температуры), а утром ставим на место и видим, что стартер работает чудесно....
Надо верить в народную мудрость!...
Rezo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 20:43
все пробовал..
даже прикуривали!!! пол часа на проводах стояли!!! ноль эмоций ((
pivinik
Сообщение Добавлено: 01 Февраля 2012 21:26
Смазку типа такой:
ЦИАТИМ-203 Нефтяное трансформаторное масло, загущенное литиевым мылом технического саломаса и осерненного асидола; содержит вязкостную и противозадирную присадки.
Область применения смазки Циатим 203:
Зубчатые, червячные передачи редукторов, опоры скольжения и подшипники качения; различные силовые приводы, винтовые пары, нагруженные редукторы, механизмы, эксплуатируемые на открытых площадках, узлы трения автомобилей.
Основные эксплуатационные характеристики Циатим 203:
Работоспособна при температуре −50…+100 °С.
Превосходит ЦИАТИМ-201 по химической и коллоидной стабильностям, водостойкости и противоизносным характеристикам.
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Авто: красная Шнива & серая Гранта
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 13:07
misha19484
у меня тоже самое, решил проблему заменой масла в двигателе...лью ecco 5w40
mik21074i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
misha19484
Авто: 2101, 21703
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 19:35
поменял масло на именно такое (мобил 3000 синт), все равно крутит раза три четыре..
Robinzon 54
Авто: ВАЗ 2105 была ,2111 есть
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 19:50
Это болезнь уже не стартера, а карба!
Robinzon 54 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Сообщение Добавлено: 03 Февраля 2012 23:19
misha19484
да, я тоже рано за радовался, сегодня еле еле душа в теле с горя по полам завелся...так что присоединяюсь к ТС
у меня сегодня:последний раз заводил вчера с утра: повернул ключ стартер начал крутить, сначала медленно потом быстрее- быстрее и завелась, прогрел до срабатывания вентилятора, карлсон выключился заглушил авто. Сегодня: в 14.00 пошел заводить, повернул ключ, стартер еле еле, покрутил покрутил, выключил зажигание, подождал сек 10-15, снова ключ повернул опять еле еле...и так раз 7-8...забил, по прошествии часа решил еще разок попробовать то же самое раза 3-4 попробовал и закончил, хотя разок показалось что вот вот схватиться но ключ рано отпустил(не успел среагировать)еще через час снова пошел пробовать, поворачиваю ключ...стартер делает оборот, еще оборот быстрее еще быстрее и о чудо автомобиль завелся...весь оставшийся день ездил заводил без проблем как горячую так и под остывшую после примерно 2,5 часовой стоянке...сегодня запер на ключ (не на сигналку) попробую че как завтра...
но в целом ситуация не радостная...что быть то может...стартер??
Ездец
Авто: ваз 2107 спортивно-тренировочная
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 18:49
Аккумулятор заряжайте, для начала...
Веселей машины бить, чем бить баклуши... (с)
Ездец сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 19:58
Ездец
аккумулятор новый 60 Ач это раз
прикуривал это два
ставил другой акк это три
результат один, еле крутит!
lagoda
Авто: была недавно 2114 4 года с ноля
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 22:54
mik21074i писал(а):
еле крутит
если масло не зыстыло, то втулки в стартере скорее всего устали
lagoda сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 23:28
Вот у меня вопрос ко всем ...
Что в коробке ... в смысле масла ?
Сцепление выжимаем при запуске ?
Лечить нужно не только то , что ... но и от того почему .
АРКАША сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: Белый японский сарай
Сообщение Добавлено: 04 Февраля 2012 23:39
у. меня на 5ке стоял фенокс.в -33 спокойно заводилась
Alexandr008 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mik21074i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 11:22
еле крутит только после продолжительной стоянки (после ночи)днем когда ездишь проблем ни каких
75w90 полусин, залито 40 тыс.км назад
да, конечно
предыдущими зимами такого не наблюдалось, это пятая зима данного автомобиля...
selukov
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 16:33
Была похожая ситуация на старой 2102, правда со старыми стартерами СТ221. Менялись и стартера и АКБ - все было без толку, пока не поменял силовой провод, который соединяет плюсовую клемму со стартером. То ли от времени, то ли еще от чего у провода сильно повысилось сопротивление.
selukov сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
АРКАША
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 19:40
Мерить напряжение на АКБ после стоянки .
Мерить с работающим двигателем на разных режимах с нагрузкой (дальний свет ) , .
Сопротивление в Омах ...
минусовой провод с АКБ - блок двигателя
плюсовой провод с АКБ - клемма на втянивающем стартера .
Если тут всё в норме ... снимаем стартер ...
Снмаем втягивающее с якорем ... якорь свтавляем внутрь и нажимаем до упора - меряем сопротивление между силовыми клеммами .
Если и тут все в порядке ...
Возможно зависание (износ) щёток .
Зависание хотябы одной , будет давать такой эффект ... стартер работает в полсилы .
Разбираем стартер ... смотрим состояние шёток и колектора .
При необходимости коллектор протачиваем , дорожим , шлифеем нождачкой .
Меняем щётки если изношены .
mik21074i
Сообщение Добавлено: 05 Февраля 2012 23:43
напряжение...14.2 В, без потребителей, далее включил все что можно (дальний, птф, печку на всю, обогрев заднего стекла, музыку погромче и дворники) напряжение 13.5-13.7 В
об результатах остального отпишусь позже
Дядя Лёня
Авто: ВАЗ - 21053 1997г.
Сообщение Добавлено: 06 Февраля 2012 23:13
Полностью согласен с вами,нужно обязательно внимательно просмотреть силовые провода,которые подходят в плюсовым и минусовым клеймам аккумулятора,так как силовых провода могут в самих клеймах подгорать,окисляться, отсюда возникает большое сопротивление,который ток на морозе не всегда может преодолеть и естественно потеря напряжения и на клеймах и на самом стартере.
Дядя Лёня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 11:40
Массовый провод проверить можно вольтметром, + вольтметра на +аккума, а минус при запуске взять с корпуса машины и с двигателя, эти показания не должны отличатся, т.к. при большом стартерном токе если провод от корпуса до двигателя плохой, то напряжение (когда минус на двигателе) будет меньше.
misha19484 в твоем случае, я думаю, проблема в смазке в планетарном редукторе стартера, сам движок маломощный и при густой смазке не раскручивается до рабочих высоких оборотов.
48rus сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Helg-001
Авто: ВАЗ-21312, LADA-219020
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 12:28
А кто сказал, что в редукторном стартере маломощный движок? Его мощность почти два киловатта, так что насчет причины в загустевшей смазке в планетарном редукторе, это сомнительно.
Helg-001 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
pivinik
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 13:25
Если она там вообще есть! Wink
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=298274&start=0
Helg-001
Сообщение Добавлено: 07 Февраля 2012 13:46
Это да. В тех, что мне попадались, смазки было, мягко говоря, не особенно много…
