AlexandrVM
Здравствуйте по данной проблеме уже писал в теме про выбор Амортизаторов!!!
Дабы не забивать её,не относящей к информацией, решил создать данную!!!!
Должны вспомнить Smile
SUNshineNT
s010
Напомню что мной было поставлено на перед KYB Premium и прeжины KYB K-Flex..от 2110 16V По свой же глупости lol1
После сборки перед задрался и вид стал агрессивным....
Обратил внимание что левая сторона ниже правой после сделанных замеров разница составила 1-1,5 см...
Разница и до переборки была, но думал так и должно lol1
По советам было решено купить Стоковые пружины 2108 и заменить K_Flex...
Времени заниматься не было, поэтому последнее время ездил так...В общем то перед жестковат, но поведение машины на трассе в принципе был доволен...
Теперь думаю, если стандарт поставлю-перед опуститься, машина по идее поустойчевее должна себя вести????
Так вот на днях Купил АвтоВАЗовские пружины 08....
Сегодня собрался идти менять.
А заобно проверить сборку и сравнить стойки!!!
но после общения в первичной теме, мысли из головы не выходили, в чем же дело и из за чего может быть такая разница в расстоянии...
Пришел в гараж, залез в яму, а может стаб гнутый , ну и не долго думая открутил яйца от рычагов...Пошатал машину, ну разница где то около см. присутствует....
Решил посмотреть заднюю часть и обнаружил, что так тоже самое,левая часть ниже правой примерно на 1,5-2 см....
А может быть этот крен сзади и идет....
А здесь может быть все что угодно,и пружины просели, и балка, и сайленты думаю, и проставки мои.....
Не стал перед разбирать, а принялся писать эту тему....
Так вот посоветуйте что делать дальше, все таки сменить по любому передние пружины на сток, а так уже дальше смотреть, или задом заняться??!?!?!?
Не ругайте за много букв!!!!
Smile
Заранее Благодарен!!!)))))
Последний раз редактировалось: AlexandrVM (02 Февраля 2012 17:54), всего редактировалось 1 раз
SUNshineNT
выложи фото и в эту тему Smile
визуально видно, что машина косо стоит?
AlexandrVM
SUNshineNT
Так в принципе не видно если не знаешь, могу каждую сторону сфоткать относительно колес!!!!
SUNshineNT
сделай
мне все-таки кажется - тебя подводит точность измерений
Должны вспомнить
помню Wink
передние пружины я бы заменил , по прошлым фото помню что высоковата морда.
ну и при разборке всё ещё раз проверить и сравнить.
далее уже смотреть как будет и если потребуется лезть в зад Wink
AlexandrVM
SUNshineNT
Сделаю фотки!!!
Так и сделаю, поставлю новые стоковые!!!!
Mirage 22
тоже так же слева чуть ниже. хз из-за чего это. осенью еще лопнула левая передняя пружина. поменял обе передних. ставил сток но этот крен вроде так и остался
AlexandrVM
Описание: Левый перед-расстояния от крыла до центра колеса около 41 см...
Размер файла: 82,41 KB
Просмотрено: 200 раз(а)
Описание: Левый зад-расстояния от крыла до центра колеса около 37 см...
Размер файла: 87,35 KB
Просмотрено: 187 раз(а)
Описание: Правый перед-расстояния от крыла до центра колеса около 42 см...
Размер файла: 89,76 KB
Просмотрено: 189 раз(а)
Описание: Правый зад-расстояния от крыла до центра колеса около 39 см...
Размер файла: 91,69 KB
Просмотрено: 184 раз(а)
AlexandrVM
Вечерком снял стойки, при осмотре пока криминала не увидел...
Завтра буду пружины менять!!!
За качество не ругать, темновато!!!!
Размер файла: 42,94 KB
Просмотрено: 220 раз(а)
Размер файла: 78,16 KB
Просмотрено: 188 раз(а)
AlexandrVM
А на стоковых пружинах есть верх-низ????
шото новое wwow
AlexandrVM
шото новое wwow
Просто на K-Flex надпись нанесена и мне говорили что бы верх с низом не перепутал!!!
Михаил 246
02022012066.jpg справа, по моему повыше
AlexandrVM
нужно по внимательней посмотреть, просто я гайку на штоке ослоблял,возможно где то больше....разберу и сравню
хз, про сток 08 такого неслышал nea
