vitalyan
Авто: ваз21099 инж
Всем привет!Итак, авто ваз 21099 инжекторная 2002г.Был старый стартер который уже еле крутил, но заводилась с ним машина с полуоборота.решил разорится и купить новый стартер (подумал что зимой со старым не заведусь) и новые евро клеммы на акб с проводами. Поставил новый крутит отлично, но слишком долго, заводится авто после 5 секунд кручения стартера. причем без разницы холодный или горячий движок. посоветовали промыть инжектор, сделал эффекта ноль, свечи заменил.Может кто встречался с такой прблемой? За ранее спасибо.
какой стоял и какой поставил?хотя догадываюсь что поставил помощней
vitalyan
Авто: ваз21099 инж
Старый был с редуктором,но крутил слабо,а новый уж очень резво крутит тоже с редуктором по мощности похоже одинаковые.
vitalyan писал(а):похоже одинаковые.
как вариант ,с напряжением АКБ и зарядкой всё в порядке?при прокрутке сильно напруга просаживается?
infeligo
Авто: Granta FL АКПП
vitalyan писал(а):Старый был с редуктором,но крутил слабо,а новый уж очень резво крутит тоже с редуктором по мощности похоже одинаковые.
Может стартер больше стал кушать (провода и клеммы то новые), а для зажигания энергии меньше остается при заводке. Возможно еще плохой контакт от АКБ к гене, и от гены к ЧЯ.
infeligo писал(а):а для зажигания энергии меньше остается при заводке.
я к этой трабле и веду.периодически появляются экземпляры такие.причём вроде и напруга почти нормальная,крутит бодро,а заводится нехочет.с толкача моментом.
богданgtn
Авто: ваз 2115 1.5i 2004 год, стоит адаптер салоного фильтра,
вопрос а как определить ( по внешнему виду какой стартер стоит ( обычный или редукторный ) и ккинте ссылку на более мощный стартер если есть ))))
богданgtn
rg-45 писал(а):infeligo писал(а):а для зажигания энергии меньше остается при заводке.
а можно поподробнее_ у меня порой возникает такая поблемма и как она решаеться ?
богданgtn писал(а):и как она решаеться ?
зарядкой АКБ и потдержанием нормального напряжения бортсети.
infeligo
богданgtn писал(а):а можно поподробнее_ у меня порой возникает такая поблемма и как она решаеться ?
Плюс к выше сказанному думаю может быть акб в плохом состоянии и контакт где-то плохой.
infeligo
rg-45 писал(а):я к этой трабле и веду.периодически появляются экземпляры такие.причём вроде и напруга почти нормальная,крутит бодро,а заводится нехочет.с толкача моментом.
У меня на карбе, вроде стало быстрее заводится, только не понял с какого момента, то ли когда клеммы в разъеме замка зажигания поджал (и нагреваться меньше стал) либо еще после каких действий)))
infeligo писал(а):клеммы в разъеме замка зажигания поджал (и нагреваться меньше стал)
Разъем совсем не должен греться.
Греется плохой контакт.
vitalyan
Авто: ваз21099 инж
Вообщем сегодня проверил на аккуме напряжение при заводке, показывает 9.3v.На заведенном на холостых 14.5v.Аккумулятор тоже в зиму заряжал и плотность в норме плотность 1.27.Генератор новый.Похоже вы правы,напруги не хватает.Куда копать дальше?Сегодня всю голову сломал.
