Vvan Gtn
Авто: ВАЗ-21102,2001г.
Дело в следующем:с утра завожу авто.Пока греется с холостыми все в порядке.Поехал.Во время движения все норм.Но на светофорах или там где движок работает в холостую обороты падают бывает до 500 и бывает через пару сек.все нормализуется само,а может и заглохнуть если не газанешь.Сегодня утром за 1,5 км два раза глохла.БК выдает ошибку"слабый сигнал ДМРВ".Хотя ДМРВ,РХХ и ДПДЗ менял.После того как заглохла сразу же заводится нормально.Такая фигня только в морозы.Что может быть?
Alex-bro
Авто: Saray 1.5 16V (Продал) - VW купил
Накануне не мыл? было такое прошлой зимой.. то ли из-за мойки, то ли из-за засранного дросселя. Чистка заслонки - как вариант.
Vvan Gtn
То-то и оно,что не мыл,да и дроссель вроде не так давно чистил.
[Manager]
Авто: ВАЗ 21124/16/1,6/2006
Оч приятно - Царь
Авто: ВАЗ 21102 2002г.
до кучи обрати внимание на вакуумник, возможно сифонит когда тормозишь - отсюда и провалы оборотов, и заглохнуть может..
Vvan Gtn
Можно про вакуумник попдробней?
Чибис
Авто: газ 52 91 г.в., 21124 1.8 16v 06 г.в.
Vvan Gtn писал(а):Можно про вакуумник попдробней?
на холостом ходу попробуй порезче нажать на педаль тормоза и проследи за оборотами, а так же не шипит ли со стороны ВУТа.
Vvan Gtn
Чибис писал(а):Vvan Gtn писал(а):Можно про вакуумник попдробней?
Да не все нормально.
Tier72rus
Авто: Ваз 21103 1,5L 16кл. ЯНВАРЬ 4.1 1999г. 175 тыс.км
Почитай может что-то полезное накопаешь, хотя мне кажется все равно эту проблемку полностью не исправить.
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=289589&start=0
Vvan Gtn писал(а):Дело в следующем:с утра завожу авто.Пока греется с холостыми все в порядке.
так и есть до 80-90 градусов обороты в норме, затем проседают.
MIK64
Авто: .BMW E60 м5 ..BMW E 34
один из признаков помирания дмрв...расход какой?свечи как там?
Vvan Gtn
Расход больше нормы,свечи норм.
Tier72rus
БК нету, свечи в норме. Возможно и в нем дело, но также может быть дело и в генераторе и в прошивке).Но кто то все меняет и нифига не помогает. Если уж здохнет ДМРВ тогды поменяем) а пока так будем ездить, это мне не мешает.
