Автор |
Сообщение |
Богамол
На форуме 6 лет
Авто: Ваз 21150. 2005г.в Январь 7.2 180 тыс.км
Добавлено: 03 Февраля 2012 14:32
Таких тем наверное много, вот решил выкинуть свою может кому пригодится.
Особенно зимой, когда ключ невставляется в личинку который посстоянно замерзает.
Замок в сборе снял с багажника 2111, поставил его на свою 15ху.
Вернуться к началу |
Богамол
На форуме 6 лет
Добавлено: 03 Февраля 2012 14:54
Да я так и хотел, только корячился и вынуть этот патрон несмог. Я из этого патрона +на кнопку только взял.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21099 98г.
Добавлено: 03 Февраля 2012 14:55
Такая кнопка только через реле, если на прямую - сгорит быстро, так-же как и "10" кнопки стеклоподъемников.
.kkursor
На форуме 7 лет
Авто: Mitsubishi Pajero 3.2 DI-D LWB V78, GLS(NSS4/EURO2),S5FA/T LHD, 09.2004
Добавлено: 03 Февраля 2012 14:58
Yurik 999 писал(а): | Такая кнопка только через реле, если на прямую - сгорит быстро |
Нифига подобного, уже год бегает и хоть бы что. _________________ мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
Добавлено: 03 Февраля 2012 14:59
Богамол писал(а): | только корячился и вынуть этот патрон несмог. |
патрон прикручен гайкой а гайка под панелью а так как гайка стоит близко к краю панели то рукой нащупать гаку очень просто и отвернуть. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Богамол
На форуме 6 лет
Yurik 999
год уже работает.
Yurik 999 писал(а): | Такая кнопка только через реле, |
по уму да.
.kkursor писал(а): | Нифига подобного, уже год бегает и хоть бы что. |
это неозначает что это правильно. _________________ Лучше в 12 дома, чем в пол 12 в морге!!!
Bombilkin
На форуме 7 лет
Авто: 2114
maximk
Добавлено: 03 Февраля 2012 15:13
Цитата: | Такая кнопка только через реле, если на прямую - сгорит быстро, так-же как и "10" кнопки стеклоподъемников. |
Как раз на 10-ах кнопка багажника штатно без реле. С завода.
Yurik 999
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Февраля 2012 15:14
Именно таких 2 шт., каждая не больше месяца - и прогоревший контакт внутри. Поставил силовую.
Они "слаботочка", на силовые цепи не расчитаны.
maximk
Добавлено: 03 Февраля 2012 15:24
Yurik 999 писал(а): | Они "слаботочка", на силовые цепи не расчитаны. |
И какой ток у активатора? В районе 5А максимум, при крошечной длительности импульса притом.
Для примера. Обогрев сидений штатно подключен через еврокнопку, без реле (т.е. оно есть, но просто разгружает цепь зажигания), кто ее разбирал знает, что там контактики вообще маленькие и тем не менее 6А заявленный ток. И работает обогрев не 1 секунду. И ничего не пригорает.
Добавлено: 03 Февраля 2012 15:28
Dranik писал(а): | это неозначает что это правильно. |
Кнопка вполне выдерживает многократное открывание багажника.
А вот реле необходимо,если багажник еще и с Сиги открывать.
maximk писал(а): | там контактики вообще маленькие и тем не менее 6А заявленный ток. |
Вот в эту цепь как раз реле и не помешало бы.
А еще важнее на кнопки ЭСП,вот они-то плохо выдерживают. Последний раз редактировалось: т808 (03 Февраля 2012 15:31), всего редактировалось 1 раз
Yurik 999
На форуме 7 лет
Хотя может вы и правы, у меня электромагнит другой (тросиковый), багажник - и на прямую, и с сиги без реле, а вот личинки совсем нет (отверстие заварено)
maximk
Добавлено: 03 Февраля 2012 15:36
Yurik 999 писал(а): | Хотя может вы и правы, у меня электромагнит другой (тросиковый), багажник - и на прямую, и с сиги без реле, а вот личинки совсем нет (отверстие заварено) |
Ну с этого и надо было начинать Конечно у соленоида ток гораздо больше. Я думаю раза в 2 как минимум.
Богамол
На форуме 6 лет
Добавлено: 03 Февраля 2012 15:38
Усё там нормально, всё работает.
.kkursor
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Февраля 2012 17:04
Yurik 999,
Я соленоид когда пробовал ставить, у меня аж свет пригасал в салоне и провода нагревались так, что руку горячо было держать. Потом я его сжёг и поставил обычный активатор. Всё замечательно.
Для сиги реле нужно, если она допканалом массу замыкает (как моя). Если + - не обязательно.
У меня и обогрев зеркал подключен к кнопочке обогрева стекла, всё отлично. _________________ мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
maximk
Добавлено: 03 Февраля 2012 17:22
.kkursor писал(а): | Для сиги реле нужно, если она допканалом массу замыкает (как моя). Если + - не обязательно. |
Ты забываешь, что не у всех сиг доп. канал выходной силовой. Обычно там максимум 300-500 мА. Так что реле нужно. Но, есть сиги - где он таки силовой. Тогда не нужно.
.kkursor
На форуме 7 лет
Добавлено: 03 Февраля 2012 17:33
Активатор жрёт фигню же. _________________ мешки ворочать - это не сюда. © $@#Y@
Добавлено: 03 Февраля 2012 19:01
.kkursor писал(а): | Активатор жрёт фигню же. |
В импульсе до 4 Ампер.
