Ремень при запуске оборвать - это нонсенс! Давление в норме,раз насос шуршит,тем более до морозов всё было ок?... А главная суть в том,что если до заморозков вы не знали проблем,то это не выход из строя аппаратуры,а её клин из-за морозов!!! Т.е. не стоит перебирать пол авто,просто у вас какой то узел или датчик глючит из за аномального холода...
Своё видение,если обычно машина заводится,а в мороз нет:(основано на личном опыте)
1. Заливает свечи - почему? да *** его знает,просто поставь второй комплект! Предположение: либо Регулятор холостых подклинивает,либо что ещё тупо замерзает..
2. Может акб сдохнуть,т.е. потерять плотность или есть жор в электрике - проще иметь два акб и два комл свечей,чем ехать в сервис,где дебилы будут практиваться на твоём времени и кошельке...
3. После таких траблов порвать попу,но накопить на покупку пусть и подержанного,но технически более совершенного авто...
4. Может быть плохой бензин - так просто,но так жестоко))
5. Писать тут как правило неэффективно - эффективно самому отморозить пальцы,покрутить болты и включить мозг.
Как то так.
