шиха
Авто: ваз 2115
подскажите токую вещь!!хотел отрегулировать фиксатор передней двири при затяжке сорвал резбу на гайке как ее поменять она зделана целиком(ваз 2107 2008 г)
Wingen
Авто: 2114
там вроде целой пластиной сделано, в ней 3отв. с внутренней резьбой
48rus
Авто: Ваз01ГБО-42 года старушке, Ваз07ГБО, Газ 3221ГБО
Наверно самое простое- просверлить и нарезать на размер резьбы побольше. С М6 на М8
АРКАША
Авто: ВАЗ 2190 Гранта
шиха писал(а):как ее поменять она зделана целиком
Поменать можно вскрыв стойку с внутренней стороны в раойне фиксатора ... там пластина между скобой и передком стойки .
Но это нужно иметь сварочный ПА , богарку , дрель и опыт кузовных работ .
Так что , либо к мастеру ... либо вариант
48rus
Только шляпу у болта нужно будет обточить и сделать шлиц под отвертку ... либо искать болт на 8 с подходашей по диаметру шляпой ... например под шестигранник (внутренний) .
У обычных болтов на 8 ... шляпа под ключ на 13 ... попросту не влезет .
шиха
Авто: ваз 2115
всем спасибо завтра будем занематся этим
VedmedM
Авто: Ока 97 г, ВАЗ 21073 97 г, ВАЗ-21083 1997 г., ВАЗ-11193 Калина-хэтч 2007 г.
АРКАША писал(а):например под шестигранник (внутренний)
да и вообще следет поменять все болты фиксаторов под шестигранник, регулировать потом намного удобнее будет - шляпы меньше и грани так не зализываются, как на обычных (эт если тонкой головки или ключа-трубки на 10 хороших нет, рожковым там делать нечего)
